查看: 10531|回复: 66
[DIY套件预览] 三款小台钻征求意见贴
发表于 2015-1-28 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸上谈兵,花了三款小台钻,大致估计了一下费用,先征求下意见,了解下需求。可以多选,按规格高的统计
第一款,白菜板 最简单的,四根立柱,固定在小台锯的底座上
效果图
三视图
预算表
项目号零件号单价数量总价说明
1底板401
40
2底座加强板101
10
3滑动横梁下101
10
4侧支撑墙102
20
5电机背板101
10
6电机止推座101
10
7滑动横梁上101
10
8上横梁101
10
9
120
10
148-200导向轴35
15
15SHF8A5.35
26.5
16LM8LUU84
32
17手柄球头21
2
18钻夹头161
16
19止推轴承1.51
1.5
20电钻电机151
15
108
总价预计200左右的水平,^_^别骂我,估算的。
说明:钣金部分的预算是我估计的,没有和加工方沟通,可能会有比较大的差异。但是我估计不会是数量级的差异。这款主要是想利用小台锯的底板和靠山,预计这样可以节省40元左右
solidwork2012的设计源文件,里面可能有其他设计用到的,懒得一个一个的清理的 钻锯二合一.rar (7.68 MB, 下载次数: 30)
第二版:牛肉版:
20光轴的立柱,静行程190毫米,动行程65毫米。主轴可以定深,可以固定,可以做简单的铣加工(只能铣PCB一类的)
效果图
三视图
钻体部分,还是固定在小台锯上,已经有台锯的可以不买底板(保护投资)没有的再说吧,看看够不够开底板的数量。
项目号零件号单价数量总价说明
1主轴滑动上
10
110
2主轴滑动墙板
10
220
3主轴滑动下
10
110
4主轴滑动电机支撑
10
110
5主轴滑动支撑
10
110
6电机止推座
10
110
7立柱固定墙板
10
220
8立柱固定上
10
110
9立柱固定下
10
110
10立柱支撑加强板
10
110
11底座加强板
10
110
12底座
40
140
170
1立柱
12
112
2SHF20A
8.5
325.5
3LMF20UU
9
218
4LMF8UU
5.5
211
5齿条
3
13
6M5-08压铆螺母
1
88
7电钻电机
20
120
8钻夹头
16
116
9齿轮
5
15
10手柄齿轮轴
1
11
1112-锁紧挡圈
0.4
20.8
1212-铜套
0.6
21.2
13手柄座
10
110
14手柄球头
3
39
158-120导向轴
3
13
16止推轴承
1.35
11.35
1710-弹簧
1
11
146
总价估计在300左右了。
小台钻.part1.rar (5.72 MB, 下载次数: 38)
小台钻.part2.rar (3.43 MB, 下载次数: 26)
第三版:土豪版,估计不算驱动部分就差不多1500了
效果图
三视图
垂直方向:静态行程190毫米,动态行程80左右毫米,X方向行程150毫米,Y方向行程250毫米,行程是估计值,估计加上行程开关等会有减少。主立柱25光轴,台面12光轴,T8梯形丝杠
项目号零件号单价数量总价
1底座钣金201
20
2底座加强条102
20
3立柱固定墙板202
40
4立柱固定上201
20
5立柱固定下201
20
6立柱固定外加强板201
20
7立柱固定外加强卡扣102
20
8立柱固定内增强板101
10
9立柱固定外加强筋104
40
10主轴滑动墙板202
40
11主轴滑动下201
20
12主轴滑动上201
20
13主轴滑动支撑103
30
14主轴电机背板101
10
15主轴电机止推板101
10
16消差螺母固定板103
30
17立柱固定步进电机架101
10
18滑台底板201
20
19滑台支架X202
40
20X-纵向内加强板103
30
21X-横向内加强板102
20
22X-纵向加强板102
20
23十字墙-X102
20
24十字墙-Y102
20
25滑台电机支架X101
10
26Y螺母固定板101
10
27X螺母固定板101
10
28滑台支架202
40
29Y滑台纵加强板102
20
30Y滑台纵向内加强板102
20
31Y滑台横向内加强板102
20
32滑台电机支架101
10
33十字板201
20
34台面201
20
730
35SHF25A94
36
3525立柱231
23
35LMF25UU142
28
35M5-08压铆螺母0.258
2
35M4-07压铆螺母0.258
2
35T8螺母126
72
35KFL0836
18
35T8-225丝杠341
34
35T8-355丝杠461
46
35T8-380丝杠521
52
35SHF12A6.215
93
35LMF12UU7.52
15
35光轴12-370102
20
35光轴12-400102
20
35SCS12UU88
64
35轴套06070.856
5.1
35圆柱销6-501.26
7.2
35导向轴121
12
353025联轴器8-5153
45
35弹簧12-4414
4
3563手轮81
8
3542-48-5步进电机3
0
35电钻电机1
0
35行程开关4
0
606.3
预算表。
小雕刻机.part4.rar (747.87 KB, 下载次数: 23)
小雕刻机.part1.rar (5.72 MB, 下载次数: 19)
小雕刻机.part2.rar (5.72 MB, 下载次数: 17)
小雕刻机.part3.rar (5.72 MB, 下载次数: 15)
多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 53 人参与投票
投票已经结束
10.00% (6)
16.67% (10)
73.33% (44)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2015-1-28 18:09 | 显示全部楼层
呵呵  今天也把我的台钻做好了,不过Z轴貌似“用料太足”了,明天上图~~~~
发表于 2015-1-28 18:20 | 显示全部楼层
土豪版那算是雕刻机吗?感觉成本好高啊。
发表于 2015-1-28 18:38 | 显示全部楼层
喜欢土豪版的
发表于 2015-1-28 19:04 | 显示全部楼层
牛肉版一根圆轴,钻头会不会沿轴心左右晃啊,因为圆轴可以旋转,右手一用力下压,钻头就偏到左边去了。
我有个手枪钻支架就是这样左右晃得厉害,个人感觉还是四根轴靠谱些。
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:08 | 显示全部楼层
这个是两根圆轴,一根是20的立柱,兼任的,另外的一根8毫米的只担任导向,防止侧偏
发表于 2015-1-28 19:36 | 显示全部楼层
花了心思去设计的了,第三个方案算得上铣床了,也可以代替雕刻机使用了
第一个方案直接用3个10光轴就可以了,2根16光轴加一个丝杆也可以,丝杆可以接电机用来控制电钻上下运动
发表于 2015-1-28 19:47 | 显示全部楼层
感觉这设计可以给钣金厂代言了,放眼市场上那么多机电产品,谁家这么用钣金件?
就说那个大的壳体,铝合金型材那么多,就不能找个合适的,大一点小一点绝对不能用?
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:55 | 显示全部楼层
第一个方案直接用3个10光轴就可以 ...
如果用10毫米的光轴光加工轴端的螺孔最少要10块钱,8毫米的光轴有加工好的成品才3块钱一根,价格差距太大。
哦,单从成本上考虑,肯定是怎么便宜怎么好用了。  发表于 2015-1-28 20:23
GMT+8, 2024-5-3 18:06 , Processed in 0.064150 second(s), 40 queries , Gzip On.
