黄金会员
帖子
积分8617
阅读权限40
注册时间2010-11-30
屏之芯系列:LXY28161
功能特点:
» 智能脉冲宽度调制(W-PWM)
» 超高灰度值,真正的16位(65536级)灰度, 解决低灰度汗斑、断层问题 » 超高刷新率,真正4800Hz, 绝无闪烁, 绝无扫描线
» 封装兼容市面上主流的16通道恒流驱动芯片, 不改线路板不改设计直接转用 » 单接收卡最高支持1024*256, 不影响灰度和刷新率, 节省接收卡 » 直接配合灵星雨第八代控制系统使用 » 过温保护功能(150℃自动降电流) » 输出通道分时输出(降低电磁干扰) » 工作电压3.3~5V » 恒流驱动电流5~60mA
» 恒流精度为片内+3%,片间+6%
LXY28161是专为LED全彩显示屏设计的恒流驱动芯片,内置16位灰度控制的智能脉冲宽度调制(W-PWM)。LXY28161内置的智能控制内核把接收的60Hz图像数据保存在内置的8K缓存中,然后进行智能控制输出,最高可实现16位(65536级)灰度4800Hz刷新率,使显示屏效果达到完美的境界。而且,LXY28161的16个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响并提供一致并且恒定的输出电流。LXY28161的使用者可以通过选用不同阻值的外接电阻来调整LXY28161各输出级的电流大小。LXY28161支持静态和16以内的任意扫描的显示屏,灰度级数和刷新率可由用户任意设定。每通道的最大恒流为60mA,恒流精度为片内+3%,片间+6%。
LXY28161-CH.doc
(497.5 KB, 下载次数: 392)
