查看: 2187|回复: 10
[其他综合] 这个保险是多大的?
发表于 2014-10-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-4 17:34 | 显示全部楼层
2A?瞎猜
发表于 2014-10-4 17:51 | 显示全部楼层
MiniSMDC200F ,保持电流 2A,触发电流 4A, 最大电压 8V。
 楼主| 发表于 2014-10-4 18:04 | 显示全部楼层
感谢兄弟专业的回答
发表于 2014-10-4 19:51 | 显示全部楼层
很鄙视这种PPTC的丝印,0.1A的居然标10。。。
发表于 2014-10-4 20:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-4 21:21 | 显示全部楼层
能否用大白话科普一下,保护电流和触发电流,及最大电压的意思?
谢谢
发表于 2014-10-4 21:51 | 显示全部楼层
从网上找到的自恢复贴片保险简单介绍,看过就应该清楚了。
---------以下引自网络:
常用PPTC自恢复贴片保险丝的识别
PPTC自恢复保险丝是当今最热门的过流保护器件,它已被广泛应用在电脑、液晶电视、手机、汽车电子电路及电池组保护等诸多方面。PPTC是英文Polymeric Positive Temperature  Coefficent的缩写,意即高分子聚合物正温度系数(热敏电阻)。构成PPTC自恢复保险丝的基体材料为高分了聚合物,通过特殊工艺掺进某种导电粒子(例如碳黑)。常温下聚合物的结构类似晶体,导电粒子在其中构成链状导电通路,电阻很低,所以串在供电电路中的PPTC自恢复保险丝不会影响电路的正常工作。一旦电路发生短路性故障,当流经PPTC自恢复保险丝的电流达到某一数值(触发电流IT)时,由于保险丝发热,聚合物的热胀效碰将破坏基体的类晶体结构,并拉断导电粒子形成的链状导电通路(称为“触发”),PPTC自恢复保险丝的电阻陡然升高,避免了故障进一步扩大,从而起到过流保护的作用。故障排除后电流恢复正常,聚合物冷却体积收缩,又回到原结晶态,导电粒子重新形成导电通路,自复保险丝恢复为低阻。PPTC自恢复保险丝又称为高分子聚合物开关(PolySwitch),它们与熔断式保险丝不同之处在于,熔断式保险丝是“断流”保护,只能一次性使用;而PPTC自恢复保险丝实际上是一种“限流式”保护,具有“自恢复”功能,可以反复使用。
PPTC自恢复保险丝的主要特性参数有:(1)保持电流IH:最大允许不触发电流,它相当于熔断式保险丝的额定电流。(2)触发电流IT:最小动作电流,相当于熔断式保险丝的熔断电流,只是它“触发”后变为高电阻,而不是熔断。(3)最大工作电压Vmax:最大允许电源电压(直流,我理解应该是贴片保险在断开状态时两端所承受的最高电压),相当于熔断式保险丝的额定电压。此外,还有最大电流Imax、动作功率Pdtyp、动作时间Ttrip等。
常用PPTC自恢复保险丝应用实例
电脑主板中常见的一类PPTC自恢复保险丝,主体为绿色或墨绿色。其中都有一个类似字母“X”的图形,那是厂家TYCO公司的厂标。如见到类似于上述“iamusb” 图中的代码,可首先由它的尺寸根据表5判断它所属的系列,再从系列中找到与待查贴片代码相同的项,其对应型号与参数即可求得。
由于打印特殊符号较难,所以表5“代码”一栏中的厂标均用字母“X”代替。而类似图7中那个倒过来写的数字(3),表中也只能用正写的数字(3)来代替。图中的自恢复保险丝尺寸是4.5mm×3.2mm,根据表5判断它属miniSMDC 系列,该系列中代码“3X3”对应的型号是miniSMDC030F,参数0.30A/0.60A/30V。图10中的代码虽然也是“3X3”,但尺寸要小一些(3.2mm×2.5mm),对照表5,其型号应是microSMD035F,参数0.35A/0.70A/6V。两者参数差别较大,所以要特别注意尺寸大小!图8中的代码是“X3”,似乎与图7相差不太多,但型号却是miniSMDC300F,参数3.00A/6.00A/6V,两者差别何其大,查找过程一点也不能马虎。
-----------谢谢万能的网络
发表于 2014-10-4 22:04 | 显示全部楼层
能否上传完整的资料?谢谢了!
发表于 2014-10-4 22:16 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2014-10-4 22:04
能否上传完整的资料?谢谢了!
以前看到时存下的,但我的机器上IE可能有问题,保存后再打开就乱了,图片也提取不出来。重新按关键字搜出那篇Blog,把链接放上来,大家自己去看吧。
认识贴片保险丝——常用贴片保险丝识别要览
GMT+8, 2024-5-19 01:42 , Processed in 0.058409 second(s), 37 queries , Gzip On.
