黄金会员
帖子
积分8659
阅读权限40
注册时间2011-12-12
昨天打游戏,突然没电了,才发现原来 外接电源没起作用。 电池耗尽了。
几番折腾 拆成碎末了, 也找到了笔记本的原理图。
无奈,我是学软件的,对电路也只是业余爱好。
现状如下,1、使用电池可以开机,并正常使用。
2、使用外接电源笔记本不充电,拔掉电池则不开机。
3、已确认笔记本电源适配器是正常工作的。且笔记本电源接口无虚焊。估计是电源隔离电路问题。。
电路图如下。 求教如何排查?不懂。。求教。。。
简单用万用表测量了下,在接入电源且不插入电池情况下。
Q507(FDS6673BZ) 的 Vgs 约为0 ,应该是没有导通的。 如果 这个MOS不导通,后面都没戏,不知这么理解对不对。。。
我现在想着,如果可以修复这个故障最好, 如果无法修复能否去掉这个隔离(如何去掉),改成19V直接供电,然后不插入电池。。。如果以上方式都无法实现,那我就只能改12V 直接从电池口供电了。。。
毕竟笔记本很老了,5,6年了。抱出去修花太多钱就没多大意义了。
HP_6510B.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 293)
