查看: 3008|回复: 7
[其他综合] DIY高频烙铁架一个,为测试能不能休眠
发表于 2014-7-28 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想不通,就DIY了一个烙铁架做测试,,(OKI MX500)
结果是,简单加磁场这种方式似乎只是让烙铁回温特性改变了,但温度好像并没有降低
放在DIY烙铁架上时,原来十秒起动到正常便用变成了三十来秒才能化锡,,,而时间长点了头还会是烧黑,温度似乎没有降低
有没有简单的方便降低温度休眠呢,,这样加的磁铁所为休眠只是忽悠?
发表于 2014-7-28 16:20 | 显示全部楼层
Metcal MX-500 手柄是否内置了些震动感应从而知道用家把手柄放回焊台及拿起了.机件内部设定最少放回焊台10分钟才进入低温模式.要立即进入低温模式,不改线路改不成的!
http://www.okinternational.com/F ... 500-User-Manual.pdf
发表于 2014-7-28 17:12 | 显示全部楼层
http://www.farnell.com/datasheets/70988.pdf
看来那个座真是有点特别。楼主试一下把磁石移高些
 楼主| 发表于 2014-7-28 17:34 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2014-7-28 16:20
Metcal MX-500 手柄是否内置了些震动感应从而知道用家把手柄放回焊台及拿起了.机件内部设定最少放回焊台1 ...
谢谢,,我网络慢两个链接下了几次都没成功,晚点再试试
发表于 2014-7-28 21:06 | 显示全部楼层
"feeldeepsky 发表于 2014-7-28 17:34
谢谢,,我网络慢两个链接下了几次都没成功,晚点再试试"
70988.pdf
40.91 KB, 下载次数: 230, 下载积分: 一乐金币 -1
MX-500-User-Manual.pdf
1.5 MB, 下载次数: 250, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2014-7-29 11:28 | 显示全部楼层
http://www.eevblog.com/forum/reviews/what-metcal/100/?wap2
"The auto sleep part in the stand is just two big flat magnets, placed one on each side of the tip inside the stand. I believe they simply lowers the curie temperature of the tips magnetically to lower the tip temperature while the tip sits in the stand. Once removed the temperature rises quickly again. So you should be able to just glue two strong magnets inside any workstand to add auto sleep function."
文中提到:
『待机自动睡眠的部分就只不过是两个大扁磁铁,一边一个放在烙铁架内的尖端。我相信他们只是降低了烙铁咀的居里温度, 从而降低烙铁头的温度。一拿起烙铁, 温度很快再次上升。所以,你应该能够添加两强磁铁在烙铁架里面, 以达到自动睡眠功能。』
发表于 2014-8-10 20:49 | 显示全部楼层
我家热风台,就是这样的。放到手柄上感应到磁性就自动休眠。
 楼主| 发表于 2014-8-13 04:49 | 显示全部楼层
电路中提到JP2自动休眠,,,还有TS1 170度F,,,,,,这个TS1不知是什么意思,我发现主机没有多余接口,不知是不是为扩展留下的
GMT+8, 2024-5-19 00:42 , Processed in 0.067935 second(s), 43 queries , Gzip On.
