查看: 6544|回复: 21
[充电器DIY] 转一个太平洋车友制作的秦的充电器
发表于 2014-5-31 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看了下电动汽车交流充电枪的国标,然后拿秦的便携充电器量了一下输出的方波波形,发现充电枪输出的方波并不会随市电电压而变化,而是始终保持在10%多一点点的样子,只是在输入电压低于165V或者高于275V时断开内部继电器以保护车载充电器。下面是我测到的充电器的输出波形,这个是正常时候的:
1
1
下面这个是没有接地线且输出接1K欧电阻时候的波形,可以看到高电平幅度只有6V了但是低电平幅度没变:
2
下面是用一个现有的带开关电源和单片机的板子加了2个继电器和3个光耦做的简陋充电器:
3
3
很多元件在背面,虽然看起来搓了点,但是高低压保护、根据电压改变占空比的功能都有,因为电动车内部充电器实际上没有用到上面方波的负电平部分,所以我这块板输出的是0~12V的方波,而不是国标上要求的+-12V方波,还有一点秦的充电器通过一个680欧的下拉电阻判断充电枪是否连接,没有这个电阻是充不了电的。下面是充电时候的照片,充电功率达到了2Kw,电流9.2A左右,之前用自带的充电器最大只有8A电流:
4
4
这是连接到充电接口的部分,只是临时接了试验一下:
5
5
由于考虑到很多时候找到的插座不一定有接地线,所以把地线和相线检测功能去掉了,接不接地线都不影响充电。
下一步打算把这块板放到秦后备箱里面,直接并在充电插座的线上去,因为设计这个电路的时候就充分考虑了和现有充电器并联的问题,这块板在不通电的时候所有输出都是完全断开的。
6
6
再发个原理图,电源部分和单片机部分没有画出来,因为是在一块废板子上改的,电源是RCC开关电源,2个绕组输出,一个输出6V供单片机和继电器,和220V整流之后的地之间接在一起以方便检测市电电压,另外一个12V输出和地线接在一起用于输出方波信号,工作时单片机检测市电电压,如果在安全范围内就吸合继电器,同时根据电压高低改变PWM的频率,懂电路的人可以自己做一个。
7
7
注:原装充电器一般充电功率在1.4-1.9KW左右很少能上2KW,这样可以达到2KW节省充电时间。
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:57 | 显示全部楼层
2.jpg 图片2挂了,重新传一次
发表于 2014-5-31 22:53 | 显示全部楼层
直接220V交流入汽车的?内部有调整管的?电池电压是怎样检测的呢,充电枪还有2根线是空线还是电池检测线呢,我这些问题只是想了解一下电动汽车的充电电路,没别的。
发表于 2014-6-1 00:34 | 显示全部楼层
说白了就是一个220v带监测电路电源线,真正充电电路还是在汽车内部。
汽车内部锂电池电压近500v。
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:25 | 显示全部楼层
汽车内部锂电池电压近500v。
因该是的,不然220v的电压怎么能给500v的电池充电。不过现在秦的销量还是比较低的,当量上去后不知道这种充电器是否有市场。毕竟比原装的快。
发表于 2014-6-1 07:46 | 显示全部楼层
感觉有点悬,比亚迪不会不明白提高充电电流的好处,建议不要模仿。
 楼主| 发表于 2014-6-1 08:22 | 显示全部楼层
就提升了一点应该没问题,比亚迪自己还有三相电的快充能能达到2.4KW。
2KW也就电磁炉的功率。
镍氢电池,锂电池也可以快速充电,快充是可以快速充满电池,但对电池应该还是有影响的。  发表于 2014-6-1 13:26
发表于 2014-6-1 09:53 | 显示全部楼层
电动汽车电池只有10kw能量?
貌似一个普通1.6内燃机最高功率就超过80kw啊
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:01 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2014-6-1 09:53
电动汽车电池只有10kw能量?
即使是纯电秦的加速能力也不逊于大多数的1.6l排量的车何况秦是1.7t的车重
发表于 2014-6-1 11:43 | 显示全部楼层
支持你的说法
看网上评论, 限制充电电流更插座有关,普通插头国标最大电流为10A,内部线可能细而长1平方到1.5平方。何况有很多非标电线,面板,滥竽充数,很多人喜欢用长插板做延长。
插座虽然装修时螺丝拧的非常紧,几年过去内部螺丝大部分都松了,小功率察觉不出来,毕竟很少插座长期满功率使用,充电时家里电线着火了,比亚迪就真的火了,在我眼里降低电流是个很好折中处理。
GMT+8, 2024-5-19 03:37 , Processed in 0.053421 second(s), 38 queries , Gzip On.
