查看: 3941|回复: 19
能不能给P10 加个时钟?
发表于 2014-5-15 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个两个字程序,没有时钟程序。望大大们加个时钟功能。
P10程序.rar
38.73 KB, 下载次数: 427, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2014-5-15 20:19 | 显示全部楼层
拿个螺丝帽,要人配台车?
发表于 2014-5-15 21:01 | 显示全部楼层
这个P10是指户外P10单元板?
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:04 | 显示全部楼层
有个没有完成的电子钟程序,高手能完成不?
 楼主| 发表于 2014-5-16 22:05 | 显示全部楼层
#include        "stc15f2k60s2.h"
//包含画点、画直线、画矩形、画圆函数等,非常实用。
//#include <w78e052.h>
#include <intrins.h>
#include "ASCII.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP     _nop_()
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned char u32;
unsigned char PLAYBUF[64];
/*sbit OE     = P3^2;
sbit A1     = P3^4;
sbit B1     = P3^6;
sbit SHCP=P4^0;    //11脚SHCP    移位时钟
sbit STCP=P3^3;    //12脚STCP    锁存时钟
sbit DATA=P3^5;    //数据输入*/
sbit OE     = P1^1;
sbit A1     = P1^0;
sbit B1     = P1^2;
sbit SHCP=P1^3;    //11脚SHCP    移位时钟 SCL
sbit STCP=P1^4;    //12脚STCP    锁存时钟 RCK
sbit DATA=P1^5;    //数据输入 14 SI
sbit IR=P5^5;
sbit SW1=P3^3;
sbit SW2=P3^2;
sbit LED=P3^0;
sbit SCLK = P3^1;                   //DS1302时钟口7
sbit IO = P3^6;                     //DS1302数据口6
sbit RST = P3^7;                    //DS1302片选口5
unsigned char yw,zs;
unsigned char yw1,zs1;
unsigned char hh,mm;
unsigned char nian,yue,ri;
unsigned int sjjs,ss;        //
u16 time;
unsigned char fy;
bit fp;
BYTE code init[] = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10};
BYTE data now[7];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
//数据串行输入
void serial_input(uchar dat)
uchar m;
for(m=0;m<8;m++)
  if(dat & 0x80)
   DATA=0;
  else
   DATA=1;
  SHCP=0;
  SHCP=1;
        NOP;
  NOP;
  SHCP=0;
  NOP;
  NOP;
  dat=dat<<1;
void delay()
unsigned int i = 200;
while(i--);
void delay2()
unsigned int i = 10000;
while(i--);
//并出
void serial_output()
STCP=0;
STCP=1;
//行显控制
void HC138_scan(uchar temp)
   A1=0x01 & temp;
   B1=0x01 &(temp>>1);
   OE=1;
//整屏显示
void display()
uchar i,j,k;
unsigned char buf;
for(k=0;k<4;k++)              //显示的四行
        for(j=0;j<2;j++)         //显示3、4列
                for(i=0;i<2;i++)      // 显示1、2列
                        if(fp)
                                buf = PLAYBUF[24+(k<<1)+i+(j<<5)];
                                serial_input(buf);
                                serial_input(0x00);
                                serial_input(0x00);
                                buf = PLAYBUF[(k<<1)+i+(j<<5)];
                                serial_input(buf);
                        else
                                serial_input(0x00);
                                buf = PLAYBUF[16+(k<<1)+i+(j<<5)];
                                serial_input(buf);
                                buf = PLAYBUF[8+(k<<1)+i+(j<<5)];
                                serial_input(buf);
                                serial_input(0x00);
        serial_output();
        HC138_scan(k);
        delay();
        OE=0;
/*void hzxs1()//字个数  起始位置
        u8 i;
        for (i=0;i<16;i++)
                PLAYBUF[i*2]                = (hz[zs*16+i] << yw)                |        (hz[(zs+1)*16+i] >> (8-yw));
                PLAYBUF[(i*2)+1]        = (hz[(zs+1)*16+i] << yw)        |        (hz[(zs+2)*16+i] >> (8-yw));
        for (i=0;i<16;i++)
                PLAYBUF[i*2+32]                = (hz[(zs+2)*16+i] << yw)        |        (hz[(zs+3)*16+i] >> (8-yw));
                PLAYBUF[(i*2)+1+32]        = (hz[(zs+3)*16+i] << yw)        |        (hz[(zs+4)*16+i] >> (8-yw));
void timeload()        //时间加载
        u8 i;
        for (i=0;i<10;i++)
                PLAYBUF[i*2]                = F10X6[(hh/10)*10+i]>>1;
                PLAYBUF[(i*2)+1]        = (F10X6[(hh%10)*10+i])        |        (F10X6[10*10+i] >> 5);
                PLAYBUF[i*2+32]                = (F10X6[10*10+i] << 3)        |        (F10X6[(mm/10)*10+i] >> 2);
                PLAYBUF[(i*2)+33]        = F10X6[(mm%10)*10+i] >> 1;
/*void timeload2()        //时间加载
        u8 i;
        for (i=0;i<7;i++)
                PLAYBUF[i*2]                = szzt[(hh/10)*7+i]>>1;
                PLAYBUF[(i*2)+1]        = (szzt[(hh%10)*7+i])        |        (szzt[10*7+i] >> 5);
        PLAYBUF[14]=0x00;
        PLAYBUF[15]=0x00;
        for (i=0;i<7;i++)
                PLAYBUF[i*2+32]                = (szzt[10*7+i] << 3)        |        (szzt[(mm/10)*7+i] >> 2);
                PLAYBUF[(i*2)+33]        = szzt[(mm%10)*7+i] >> 1;
        PLAYBUF[46]=0x00;
        PLAYBUF[47]=0x00;
void rqload()        //日期加载
        u8 i;
        for (i=0;i<6;i++)
                PLAYBUF[18+i*2] = F6X6[2*6+i]>>2;
                PLAYBUF[19+i*2] = F6X6[i]>>1;
                PLAYBUF[50+i*2] = F6X6[(nian/10)*6+i]        |        (F6X6[(nian%10)*6+i]>>7);
                PLAYBUF[51+i*2] = F6X6[(nian%10)*6+i]<<1;
/*void rqload2()        //日期加载
        u8 i;
        for (i=0;i<7;i++)
                PLAYBUF[18+i*2] = szzt[2*7+i]>>2;
                PLAYBUF[19+i*2] = szzt[i]>>1;
        PLAYBUF[16]=0x00;
        PLAYBUF[17]=0x00;
        for (i=0;i<7;i++)
                PLAYBUF[50+i*2] = szzt[(nian/10)*7+i]        |        (szzt[(nian%10)*7+i]>>7);
                PLAYBUF[51+i*2] = szzt[(nian%10)*7+i]<<1;
        PLAYBUF[48]=0x00;
        PLAYBUF[49]=0x00;
/*void rqsy()        //日期上移
        u8 i;
        if(yw1==1)
                PLAYBUF[30]=0x00;
                PLAYBUF[31]=0x00;
                PLAYBUF[62]=0x00;
                PLAYBUF[63]=0x00;
        if(yw1==2)
                PLAYBUF[30]=0x00;
                PLAYBUF[31]=0x00;
                PLAYBUF[62]=0x00;
                PLAYBUF[63]=0x00;
        for (i=0;i<6;i++)
                PLAYBUF[18+i*2] = PLAYBUF[20+i*2];
                PLAYBUF[19+i*2] = PLAYBUF[21+i*2];
        for (i=0;i<6;i++)
                PLAYBUF[50+i*2] = PLAYBUF[52+i*2];
                PLAYBUF[51+i*2] = PLAYBUF[53+i*2];
        if(yw1==0)
                PLAYBUF[30]=0x00;
                PLAYBUF[31]=0x00;
                PLAYBUF[62]=0x00;
                PLAYBUF[63]=0x00;
        if(yw1>2)
                PLAYBUF[30]=(szzt[(yue/10)*7+yw1-3])        |        (szzt[(yue%10)*7+yw1-3]>>7);
                PLAYBUF[31]=(szzt[(yue%10)*7+yw1-3]<<1)        |        (szzt[11*7+yw1-3]>>6);
                PLAYBUF[62]=(szzt[11*7+yw1-3]<<2)        |        (szzt[(ri/10)*7+yw1-3]>>3);
                PLAYBUF[63]=(szzt[(ri/10)*7+yw1-3]<<5)        |        (szzt[(ri%10)*7+yw1-3]>>2);
void rqsy2()        //日期上移
        u8 i;
        for (i=0;i<6;i++)
                PLAYBUF[20+i*2] = PLAYBUF[22+i*2];
                PLAYBUF[21+i*2] = PLAYBUF[23+i*2];
                PLAYBUF[52+i*2] = PLAYBUF[54+i*2];
                PLAYBUF[53+i*2] = PLAYBUF[55+i*2];
        if(yw1<2)
                PLAYBUF[30]=0x00;
                PLAYBUF[31]=0x00;
                PLAYBUF[62]=0x00;
                PLAYBUF[63]=0x00;
        if(yw1>1)
                PLAYBUF[30]=(F6X6[(yue/10)*7+yw1-3])        |        (F6X6[(yue%10)*7+yw1-3]>>7);
                PLAYBUF[31]=(F6X6[(yue%10)*7+yw1-3]<<1)        |        (F6X6[11*7+yw1-3]>>6);
                PLAYBUF[62]=(F6X6[11*7+yw1-3]<<2)        |        (F6X6[(ri/10)*7+yw1-3]>>3);
                PLAYBUF[63]=(F6X6[(ri/10)*7+yw1-3]<<5)        |        (F6X6[(ri%10)*7+yw1-3]>>2);
/*void ggxg1()        //从左往右一条竖线
        uchar s;
        for(s=0;s<16;s++)
                PLAYBUF[zs*16+i*2]
void main()
        unsigned int js;
        bit tl;//hzbz,hzqh;
        P3=0x00;
        P4=0x00;
        OE=0;
        delay2();
        hh=13;
        mm=56;
        nian=14;
        yue=3;
        ri=26;
        zs=0;
//        hzbz=0;
        time=0;
        timeload();
        rqload();
        yw=0;
    DS1302_Initial();               //初始化DS1302
    DS1302_SetTime(init);           //设置初始时间
    DS1302_GetTime(now);            //读取当前时间
        while(1)
                time++;
                sjjs++;
                ss++;
                if(ss>1000)
                        ss=0;
                        mm++;
                        if(mm>59)
                                mm=0;
                                hh++;
                                if(hh>23)
                                hh=0;
                        //if(hzbz==0)timeload2();
                display();
                fp=~fp;
        /*if(hzbz)
                        if(sjjs>40)
                                sjjs=0;
                                yw++;
                                if(yw>7)
                                        yw=0;
                                        zs++;
                                        if(zs>100){zs=0;hzbz=0;yw=0;tl=0;yw1=0;tl=0;fy=0;time=0;hzqh=0;}
                                hzxs1();
        else
                if(time>2000)
                        time=0;
                        fy++;
                        if(fy>5){yw=0;}
                if(fy==0)
                        timeload();
                        rqload();
                if(fy==1)
                        timeload();
                        if(tl==0)
                                if(++js>20)
                                        js=0;
                                        tl=0;
                                        rqsy2();
                                        yw1++;
                                        if(yw1>8)
                                                yw1=0;
                                                tl=1;
/*延时X微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay1302()
    _nop_();
    _nop_();
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位计数器
                SCLK = 0;                   //时钟线拉低
                Delay1302();                //延时等待
        dat >>= 1;                        //数据右移一位
                if (IO) dat |= 0x80;        //读取数据
                SCLK = 1;                   //时钟线拉高
                Delay1302();                //延时等待
    return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
    char i;
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        Delay1302();                //延时等待
        dat >>= 1;                  //移出数据
        IO = CY;                    //送出到端口
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        Delay1302();                //延时等待
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
    BYTE dat;
    RST = 0;
    Delay1302();
    SCLK = 0;
    Delay1302();
    RST = 1;
    Delay1302();
    DS1302_WriteByte(addr);         //写地址
    dat = DS1302_ReadByte();        //读数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
    RST = 0;
    Delay1302();
    SCLK = 0;
    Delay1302();
    RST = 1;
    Delay1302();
    DS1302_WriteByte(dat);          //写数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
写入初始时间
    BYTE addr = 0x80;
    BYTE n = 7;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x00);   //允许写操作
    while (n--)
        DS1302_WriteData(addr, *p++);
        addr += 2;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x80);   //写保护
读取当前时间
    BYTE addr = 0x81;
    BYTE n = 7;
    while (n--)
        *p++ = DS1302_ReadData(addr);
        addr += 2;
初始化DS1302
    RST = 0;
    SCLK = 0;
    DS1302_WriteData(0x80, 0x00);   //时钟启动
    DS1302_WriteData(0x90, 0xa6);   //一个二极管+4K电阻充电
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:36 | 显示全部楼层
void main()
        unsigned int js;
        bit tl;//hzbz,hzqh;
        P3=0x00;
        P4=0x00;
        OE=0;
        delay2();
        hh=13;
        mm=56;
        nian=14;
        yue=3;
        ri=26;
        zs=0;
//        hzbz=0;
        time=0;
        timeload();
        rqload();
        yw=0;
        while(1)
                time++;
                sjjs++;
                ss++;
                if(ss>1000)
                        ss=0;
                        mm++;
                        if(mm>59)
                                mm=0;
                                hh++;
                                if(hh>23)
                                hh=0;
                display();
                fp=~fp;
        /*if(hzbz)
                        if(sjjs>40)
                                sjjs=0;
                                yw++;
                                if(yw>7)
                                        yw=0;
                                        zs++;
                                hzxs1();
        else
                if(time>2000)
                        time=0;
                        fy++;
                        if(fy>5){yw=0;}
                if(fy==0)
                        timeload();
                        rqload();
                if(fy==1)
                        timeload();
                        if(tl==0)
                                if(++js>20)
                                        js=0;
                                        tl=0;
                                        rqsy2();
                                        yw1++;
                                        if(yw1>8)
                                                yw1=0;
                                                tl=1;
这里有问题,帮忙分析一下。
发表于 2015-6-13 11:42 | 显示全部楼层
不知道楼主的时钟调试成功了没有,想请教下
发表于 2015-6-13 11:49 | 显示全部楼层
希望楼主留下个联系方式
 楼主| 发表于 2015-6-14 08:58 | 显示全部楼层
程序要改一下就能用,你也许会改吧。
发表于 2015-6-14 09:04 | 显示全部楼层
Love_orange 发表于 2015-6-14 08:58
程序要改一下就能用,你也许会改吧。
会该,那你可以把程序打包发我吗 qq 344839429  X谢谢
GMT+8, 2024-4-28 20:59 , Processed in 0.070023 second(s), 37 queries , Gzip On.
