查看: 11773|回复: 83
[DP50数控电源] 【重要通知】请DP50的用户紧急升级程序
发表于 2014-3-28 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢 “老白 ”以烧板子的代价对DP50开机出现高电压烧板的提出问题,晚上下班回家立即检测了代码,终于在一个不起眼的地方找到了问题:
原来,对于DAC初始化,抄了一段官方给的代码:
        //DAC
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
本也没注意,其实问题就在最后2行,不知道这段代码为什么要执行:
这2句代码的意思是键DAC输出的端口按普通IO口输出高电平,结果相当于DAC输出了3.3V,3R33的电压指向最高电压
看来,写STM32重别的地方找来的代码还要仔细阅读才行;
再次向大家表示歉意,请立即升级到版本1.7,
1.7以前的版本用户,切记不要挂着负载启动电源,按代码的逻辑,此时高压将持续1s以上,估计就会烧东西了,升级到1.7后,仍会有一个电压毛刺,但是只会持续10ms左右,这个时间,连个LED都烧不了,切切!!!!
升级网站:http://stm32.sinaapp.com/dp50/
升级后,版本应该显示 V1.7 B0328
顺便增了些功能:
DP50 & DP-USB 数控电源程序 V1.7 版本 2014-3-29发布
主要修改:
------测试版:(本版本未全面测试)新增:
1、解决开机高压问题
2、锂电池充电转恒压降到4.18V
3、校准的0mA,记录时增加1单位,减少出现空载1~2mA的现象
4、USB充电增加AH,用于估算手机电池的容量
5、为防止用户在电流设置时未调电流连续确认导致的数据混乱,必须刷机才能解决,因此增加恢复出厂设置的功能
6、在数控电源界面,USB充电界面,长按电流调节按钮可以将AH累计清零
---B0330,修改USB界面按键导致USB断电的问题
发表于 2014-3-28 20:57 | 显示全部楼层
支持不停的改进,不间断的发现问题,解决问题
发表于 2014-3-28 21:04 | 显示全部楼层
测试不严谨,该打屁股
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:12 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-3-28 21:04
测试不严谨,该打屁股
招你进测试组,
发表于 2014-3-28 21:15 | 显示全部楼层
咋?扮演破坏王?
发表于 2014-3-28 21:25 | 显示全部楼层
真速度!!!
发表于 2014-3-28 21:42 | 显示全部楼层
编程时不懂哈哈哈。。。我就知道原来挂微功耗的上一个烧一个。。呵呵。。。升级后不知道会不会有改善。
其实可以学学当年M8v7电源的开机电压缓步增加到设定电压这种模式。。。呵呵呵
以上发言属扮演我之人所发,所付责任和本人无关。
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:44 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-3-28 21:15
咋?扮演破坏王?
我的意思是,再有问题,有人陪着挨屁股
发表于 2014-3-28 21:48 | 显示全部楼层
升级之后版本后显示是1.5?
发表于 2014-3-28 21:51 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-3-28 21:44
我的意思是,再有问题,有人陪着挨屁股
我还是拿板子吧
GMT+8, 2024-4-27 10:19 , Processed in 0.058389 second(s), 35 queries , Gzip On.
