高级会员
帖子
积分1702
阅读权限30
注册时间2014-1-3
根据网上对比找的一个我自认为不错的0----30V可调稳压恒流电源图仿制,经过一番折腾,终于在今晚刚刚完成,在调试中发现一疑惑,这个电源从0V起步,到30V,稳稳的,一点也不含糊,,手上正好有一电动车大灯,标注是35W/12V,2个脚(是远近灯)我调到12V,把2个脚并联,接上后点了近半个小时,亮度不变,用表量电压输出,也是12V,根据电工公式P=IxU,得出电流I=P/U,(35+35)/12=5.8A了,调整管一点也不热,现在问题来了,发现没接灯时,将电压调到12V,在电源不关掉的情况下,接上灯,电压一下子掉到7.6V,过一小会(很短,粗估计有1秒不到)电压回到12V,稳稳的,这是正常吗?(后来自己估计是负载太大,用小一点的负载,也是一样)另外,这个电源是怎样设定输出电流的,是不是将电压调到0V,短接输出,调节电位器到要设定的电流后拆除短接,再调输出电压?坛上有哪位老师能帮我解答一下,尤其请教3AG1老师,在这里先谢谢了。
另外,本着节约,折腾的原则,这个电源里面的元件基本没新购,全是原先就有的,有几个地方的元件改了一下,原先的运放是用LM358,自己有TL82,我查了一下资料,能代换,我现在用的是TL082,电源变压器的辅助电源原先是用15V的,我的现成电源变压器只有12V,分析电路,主要是给运放供电,我就改成12V的了,这样,运放也好安全一点,输出我用的是老的金封管3DD15D,其2个并联,放大倍数在58左右,图上的输出电流表处我用2只0.33/5W的电阻,考虑到是用数字表做输出指示,用表也量了一下,电阻2端的压降有0.28V.等调试好后重新开贴,在整个仿制过程中拍了点图片,将制作过程一一道来,向同志们汇报。上图,改动的地方,图上有标注。
