楼主: wxh2000
[其他综合] M328晶体管测试仪的升级--增加全自动交直流测试功能
发表于 2013-12-26 20:42 | 显示全部楼层
好东西要支持价钱不贵的话 预定一个.
发表于 2013-12-26 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,有测頻率和信号功能那更强大
发表于 2013-12-31 09:53 | 显示全部楼层
呵呵,很快就淘汰万用表了。
发表于 2013-12-31 10:10 | 显示全部楼层
看来不错,有在线测电容ESR功能?
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:21 | 显示全部楼层
zheng156 发表于 2013-12-31 10:10
看来不错,有在线测电容ESR功能?
谢谢您的关注,这版没有做在线ESR测量功能。这个版本主要做了在现有流行的M328晶体管测试仪的基础上增加交直流电压测量的功能。可以测量AC 0 ~ 400V; DC ±400V电压。至于在线ESR测量功能,准备后续进行尝试。
发表于 2013-12-31 22:53 | 显示全部楼层
能加上在线ESR测量功能就完美了。
发表于 2014-1-2 09:08 | 显示全部楼层
好东西要支持
发表于 2014-1-3 21:49 | 显示全部楼层
这个不知道最终价格几何?有实用性。
发表于 2014-1-4 08:57 | 显示全部楼层
功能越来越多了,希望出套件!!!
 楼主| 发表于 2014-1-29 22:39 | 显示全部楼层
jjj5566 发表于 2014-1-4 08:57
功能越来越多了,希望出套件!!!
各位好,该仪器我想先做10套。下面是实际运行效果,也希望大家多提建议。
MF201D型多功能智能仪简介
这台多功能智能仪是基于AVR晶体管测试仪而设计。其独特之处是仪器不仅保持了原有M328晶体管测试仪的所有功能,而且增加了对交直流电压的测量。仪器智能化程度较高,其最大的特点是交直流电压自动识别,量程自动切换。通过采用过采样技术,使得测量精度也较高,分辨率达到1/2000。该仪器体积小,可以放在口袋里。从使用上来看,其特点如下:
1.        功耗低,内置聚合物锂电池可连续工作10多个小时;
2.        可充电,内置聚合物锂电池不足时,可充电补充,不用更换电池;
3.        智能化程度高,交直流电压可自动识别;
4.        单键操作,使用简单。
             图1. 仪器外形
. 功能描述
1.        按下开关(P/T),显示屏显示内置锂电池电压(如:Bat. 3.7V OK);
2.        延时约0.5秒后进入电压测试状态(如无电压输入,显示屏显示DC/AC 0.000V);
3.        在电压测试状态下,可对400V以下的交直流电压直接进行测量,无需人工切换;
4.        如是交流电压,则显示“AC RMS xxxx”。其中,AC表示交流,RMS表示有效值;
5.        如是直流电压,则显示“DC AVG xxxx”。其中,DC表示直流,AVG表示平均值;
6.        如要进行RLC等器件测量,则按下P/T键1秒左右,进行器件测量;
7.        测量完毕后,即显示测量值。按下P/T键则返回电压测量状态;
8.        长按P/T键(大约3~5秒),即可关闭仪器;
9.        仪器在开机状态时,如没有进行测量或输入电压变化很小时,30秒后将自动关机。
2. 开机后检测内置锂电池值
3. 锂电池电量Ok后进入电压测试状态
. 电压测量
1.        交直流电压自动识别;
2.        采用过采样技术,测量分辨率大于2000 bits;
3.        测量误差:1/2000;
4.        交流测量范围(有效值):0.000V ~ 5.999V;6.00V ~ 59.99V;60.0 ~ 400.0V;
5.        直流测量范围(平均值):0.000V ~ ±5.999V;±6.00V ~ ±59.99V;±60.0 ~ ±400.0V。
4. 直流电压测试状态
5. 交流电压测试状态
. 器件测量
1.        器件类型包括:电阻、电容、电感、二极管、晶体管、场效应管、可控硅器件;
2.        测量电阻:0.5Ω~20M;
3.        测量电容:100pF~10,000uF,ESR值;
4.        电感:0.1mH~10H,电感电阻值;
5.        二极管:测正向压降和结电容;
6.        晶体管:测量双极型晶体管的电流放大系数(β)和基极-发射极的电压(VBE);
7.        场效应管:测量MOSFET的阈值电压(Vt)和栅极电容值(Cgs);
8.        识别单向可控硅器件器件:
6. 测量晶体三极管参数
7. 测量电容值及ESR
8. 测量电阻值
9. 测量双色LED正向压降
10. 测量电感值及电阻
11. 测量二极管正向压降及结电容
. 套件配置
1.        主机:主板、内置聚合物锂电池,及机壳;
2.        表笔;
3.        充电用5伏电压适配器;
4.        包装等。
12. 套件包括主机、测试笔及充电用5伏电压适配器
GMT+8, 2024-5-5 01:05 , Processed in 0.052029 second(s), 32 queries , Gzip On.
