查看: 6044|回复: 18
1Ω~9.999999MΩ可任意设定的电阻器
发表于 2010-5-9 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是笔者的一个私房工具,是为了解决实验中,因为无法随时知道可变电阻的阻值,还有有时找不到适当的阻值时,可以设定到一般用的任何阻值,只要金钱许可,您可以做许多个,在做实验时就会用得到。
   在这里是以笔者实际用到的为主,您可以跟据这里的方式,设计属于您自己的阻值范围,这个七位数可设定阻值的电阻器,范围由1 Ω ~9.999999 M Ω,电阻误差值也尽量以1 %的为主,找不到的就以5%的代替,当然您也可以设计成2、3、4、5、6位数的可设定电阻器。
注意事项:
  1)在实际焊接时,可把电阻直接焊在指拨开关的PC板上。
  2)指拨开关所标示的K,M,为笔者自己以白漆漆上,用于区别,Ω区,KΩ区,MΩ区。
  3)电阻设定范围由1Ω~9.999999 MΩ,意思就是在其范围内通通都可以设定,理论上设定值就是实际的电阻值,例如所附照片内的值为1,234,567,就是1MΩ+234K+567Ω,(0,000,000)的理想值为0Ω,但是实际值则为7个指拨开关的内阻总合,最大设定值为9,999,999,即9MΩ+999K+999Ω,因此此工具的设定值越小误差越大,设定值越大误差越小,若是您遇到需要高精度又低于10Ω的,最好还是用电阻直接串接并置于电路中,而放弃使用此电阻器,在实际使用上,这个电阻器的确帮助笔者省去不少麻烦,希望对大家多少有些帮助。
  4)欲改变电阻值时记得先把电路的电源关闭,以避免烧坏电路,或串接一个保护电阻,阻值该用多少因电路不同而不同。
零件:
1 Ω×9
10 Ω×9
100 Ω×9
1 KΩ×9
10 KΩ×9
100 KΩ×9
1 MΩ×9
电阻误差值也尽量以1%的为主,找不到的就以5%的代替
单刀10段选择指拨开关×7
http://yunwt.u111.net/2wenzai_power/imege/c27_01.jpg
http://yunwt.u111.net/2wenzai_power/imege/c27_02.jpg
http://yunwt.u111.net/2wenzai_power/imege/c27_03.jpg
评分
参与人数 1 +10 收起 理由
链接 + 10 论坛因你而精彩~
查看全部评分
发表于 2010-5-10 00:03 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
嗯,很强,用拨码开关,天才的构想....
学习中....
发表于 2010-5-10 00:37 | 显示全部楼层
哪里有这样的开关呢?
发表于 2010-5-10 00:51 | 显示全部楼层
常见的是8421开关
发表于 2010-5-10 00:54 | 显示全部楼层
要是缺的一二个还好,多的话那电路就很大很大了
发表于 2010-5-10 07:18 | 显示全部楼层
电阻箱,好创意,请问笔者是谁?
发表于 2010-5-10 08:16 | 显示全部楼层
常见的是8421开关
yanjian 发表于 2010-5-10 00:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是哦,印象中这样外观的开关是8421码或BCD码的,一刀多掷的似没见过。。。。。但估计会有。。。
发表于 2010-5-10 09:11 | 显示全部楼层
太牛了,我怎么没想到。
发表于 2010-5-10 10:39 | 显示全部楼层
回复 7# QQ477791994
有的,一定有
因為小弟用过
发表于 2010-5-10 12:39 | 显示全部楼层
这不就是电阻箱吗?
GMT+8, 2024-5-7 08:27 , Processed in 0.050738 second(s), 35 queries , Gzip On.
