楼主: 199003326
盗版的草版翻页钟,哈哈~~~发贴纪念下~(2楼已补上PCB和程序)
发表于 2010-6-10 22:45 | 显示全部楼层
我的16*64单色屏
用你改后的程序的话就是下边这种接法
A-P0^0
B-P0^1
C-P0^2
D-P0^3
R1-P2^0
CLK-P2^2
STB-P2^3
OE-P2^4
用你的程序 发现个BUG 年份只能调在 双数,就是08 10 12 14年调不了09 11 13年啊!是程序问题还是我的1302的问题呢?
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:07 | 显示全部楼层
我的16*64单色屏
用你改后的程序的话就是下边这种接法
A-P0^0
B-P0^1
C-P0^2
D-P0^3
R1-P2^0
CLK ...
a60885262 发表于 2010-6-10 22:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    首先声明,本贴用到的源代码系本版版主“litchiate”原创,版权归原作者所有,俺只是拿来修改一下,以适合我手里的屏而已,所以不要说是俺的程序~~明白??
另外像这种问题最好别用短消息方式问,第一看着不太方便,容易弄迷糊;第二,放到贴子里可能对大家也有帮助。
2010-6-10http://uc.yleee.net/avatar.php?uid=4320&size=small
a60885262 2010-6-10 17:50
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2907&extra=page%3D1
08接口的 16*64单红色屏怎么接线啊?
A B C D STB CLK NC R1 0E GND
转发 [url=]http://uc.yleee.net/avatar.php?uid=2255&size=small[/url]
199003326 2010-6-10 18:22
用俺改后的程序的话就是下边这种接法
A-P0^0
B-P0^1
C-P0^2
D-P0^3
R1-P2^0
CLK-P2^2
STB-P2^3
OE-P2^4
转发 http://uc.yleee.net/avatar.php?uid=4320&size=small
a60885262 2010-6-10 18:40
ok 可以正常显示,但是 调不了时间.
是P3.4 P3.5  3.6 3.7吗?
a60885262 2010-6-10 18:56
还有 温度传感器 接在 P1-0口怎么有时侯是85度,
a60885262 2010-6-10 22:35
找到调时间的了.3.0-3.3 要按2秒左右才近如状态.
还发现个BUG 年份只能调在 双数,就是08 10 12 14年调不了09 11 13年啊!是程序问题还是我的1302的问题呢?
首先说按键,程序里边有定义
sbit key_add=P3^1;
sbit key_dec=P3^2;
sbit key_adj=P3^0;
sbit key_esc=P3^3;
估计这点能看懂吧....
DS18B20的I/O口是接在P1.0口,需要上拉电阻。单片机刚上电的时候会初始化,所以刚上电第一次需要显示温度的话会没有显示(俺记得是没有显示),但显示85度的问题俺还真不知道怎么办,可以试着延长一下延时试试。
按键的问题俺也没遇到过,但程序里边有这样一句,可以试着改一下,在main.c里。
#define KEY_VAL 5               //定义按键手感
发表于 2010-6-11 10:21 | 显示全部楼层
那个年份要怎么解决了?  为什么只能调逢双的年?08年 10年 12年  .....  不能调在09年 11年  13年??
这个问题要怎么解决?急啊....! 我不懂怎么修改程序还没学会.
发表于 2010-6-11 11:00 | 显示全部楼层
又发现一个问题.
当温度到达26度, 就会显示16度.  低与26度以下就正常显示, 如何解决?
发表于 2010-6-12 11:16 | 显示全部楼层
偶喜欢,有技术含量,楼主加油
发表于 2010-7-1 17:24 | 显示全部楼层
好人啦
发表于 2010-9-10 03:33 | 显示全部楼层
參考記號
发表于 2010-9-14 13:34 | 显示全部楼层
我对点阵电子钟很喜欢,但是自己不是这种单片机的人,所以不熟悉,
我也有一个16x80双色屏,不知道哪位高手帮忙改一下这个程序给我用,
我的屏最大的遗憾就是只有一脚EN,所以我老做不成,希望高手们来帮改一下,
在这先谢谢.
屏幕的接口如下: 5字输入输出.jpg
发表于 2010-9-14 16:59 | 显示全部楼层
感谢分享,有时间也来做一个玩玩
发表于 2010-9-14 18:26 | 显示全部楼层
这个问 ...
a60885262 发表于 2010-6-11 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  我的也有这个问题...   如果我还会去改程序的话 ,做成全部修改完时间后一次写入1302,这样大概不会出错.  (如果我还会改的话, 写的太乱,我看了头痛了,已经)
GMT+8, 2024-5-21 01:50 , Processed in 0.048023 second(s), 32 queries , Gzip On.
