查看: 5758|回复: 21
[DP-USB] 大家来投票!!!对DP50-USB的几个建议!!!让DP50强大起来!!!
发表于 2013-11-28 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP50确实是不可多得的神奇小数控电源,精度高,效率高,发热量小,功能强大,设计美观,用料一流, 价格合理.
因为工作的关系,需要使用到很多关于电池类相关的充电器和电源,负载等设备.在此提出几点小小的建议,有不妥的地方还望大家喷的轻点
1. 关于锂电池充电选项的问题!
  目前选项设置中只有一个4.2V的电压可以选择,但我生活中,使用到的电池有镍氢/锂电池/磷酸铁锂/高平台锂电池(上限电压4.35V特殊材料)/电池组等,不同电压不同平台的电池,如果只有单纯的4.2V可供选择会有很多的局限性,只能用来充4.2V的锂电池, 当然可以使用数控电源设置恒压模式直接给其他任意电池充电,但要知道的是,恒压模式充电的速度比恒流限压的模式要慢至少1/3.恒压的时间会很长.
建议:
  1.取消锂电池充电的选项,改为电池恒流限压充电方式, 不给出固定的电压值,而做成限压电压可调方式;
  2.增加设置截止电流限选,根据不同的电池容量设置截止电流的大小(通常为容量的0.01C),达到截止电流后自动关闭充电输出,停止充电,防止电池过充.提高充电速度;(此点比较重要)
  3.增加PC联网的功能,使用软件控制DP50的所有功能,并且可以记录采样的电压 电流数据,而进行数据分析,此点在目前的硬件上应该不能实现.
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 40 人参与投票
投票已经结束
38.46% (25)
32.31% (21)
20.00% (13)
9.23% (6)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2013-11-28 19:02 | 显示全部楼层
新版固件用蓝牙模块 已经可以用PC控制了
发表于 2013-11-28 19:04 | 显示全部楼层
有方法了?
发表于 2013-11-28 19:08 | 显示全部楼层
电池恒流限压充电方式----能不能 改成充电过程,检测电池电压作为识别模式,SONY原装充电器就有这样功能充电速度更快
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:11 | 显示全部楼层
哈哈 蓝牙模式爽呆
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:13 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2013-11-28 19:08
电池恒流限压充电方式----能不能 改成充电过程,检测电池电压作为识别模式,SONY原装充电器就有这样功能充 ...
我们测试过很多自动识别的充电器,发现无一例外的,都有可能造成误判,特别是针对磷酸铁锂和锂电池,这两个电池很难凭借电压去判断是什么电池,而铁锂电池一旦过充,电池会立即损坏.
发表于 2013-11-28 19:21 | 显示全部楼层
yqw511 发表于 2013-11-28 19:13
我们测试过很多自动识别的充电器,发现无一例外的,都有可能造成误判,特别是针对磷酸铁锂和锂电池,这两个电 ...
我们测试过很多自动识别的充电器----你说那种多功能充电器吧
我说的充电过程自动检测充电电池电压。
我玩过一款SONY 4.2V锂电充电器。
当电池电池在4.1V 左右,充电器充电过程中,就会一停一充(停充去检测电池多少电压,如果没有到达继续充,如果到达就停充很准的)
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:29 | 显示全部楼层
我说的充电过程自动检测充电 ...
明了,我说的是多功能的那种,
你说的这种充电方式比恒流限压的要慢,恒流限压的模式是锂电池充电最快的方式,
无需停止检查,达到设定限压值后转为恒压模式,通常锂电池恒流状态下充电容量大约90%状态,转恒压后充10%.
如果按照你说的充电器的方的话,那么充电过程中是需要停止充电的,而DP50是实时监测的,无需停止,达到恒压仔立即转换为,速度上应该比你说的这个充电器充电速度更快.并且恒流后转恒压模式,同样的超准.
发表于 2013-11-28 19:42 | 显示全部楼层
都不是我想要增加的,应该再增加选项:升压模式,如果手头有电瓶、锂电池什么的都可以当做紧急充电器来用,也方便用于移动场合
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:53 | 显示全部楼层
hexianhua8808 发表于 2013-11-28 19:42
都不是我想要增加的,应该再增加选项:升压模式,如果手头有电瓶、锂电池什么的都可以当做紧急充电器来用, ...
DP50目前的架构来说,恐怕很难实现升压模式,要改动硬件
GMT+8, 2024-5-21 17:43 , Processed in 0.072919 second(s), 49 queries , Gzip On.
