一乐交易区摊主
帖子
积分20012
阅读权限30
注册时间2009-6-18
本帖最后由 浩祺心 于 2013-11-13 13:38 编辑 3 T7 M1 Q Q2 I0 p6 `8 V
8 Q& _! N: t, R0 s
在此首先感谢apachectl 兄和100mhz以及007坛友的大力支持!
: i$ Z" M) D9 h+ m n+ N/ C8 ]- x/ X% g% A2 {1 s! D
/ u" `+ s0 N6 h9 K, j; I# B- }电源设计相关内容:https://www.yleee.com.cn/thread-25280-1-1.html
" Q2 U7 ^9 A3 @* c0 E) I, t' G3 G" I最新版程序:http://stm32.sinaapp.com/dp50/# f# c8 Q7 S4 X. r8 V* U6 W
. ~! O1 @8 R4 B% c8 r2 T9 w
: h7 [* i; x3 L2 A$ ]
===================此次活动介绍和链接=====================
$ d8 m- y9 o, L8 h x此次活动内容分2种:焊接调试好的主板针对喜欢继续DIY的坛友,觉得自己有实力和时间的可以选,另一种是我请人代为焊接调试完的主板再组装好外壳的最终成品机,关于程序,此次使用ap的最新版程序DP50 & DP-USB 数控电源程序 V1.3 版本 2013-11-63 G" g0 F5 x& B% e
, e$ I% I) m/ \
一:焊接调试好的主板一块
; g& m5 Y' f" B二:调试完的带外壳的成品机一台,到手即用' W" [$ _/ I% G
根据自己的需要选择对应的宝贝拍下后付款即可,订单里留有论坛id,活动为包一般地区快递的,所以一定要留好联系方式等,方便我后面进行统计。' h3 M. T7 I4 X
宝贝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=17918433130
: q) o! X5 W) A3 y7 N活动开始时间暂定为:2013.11.15 晚8点整
' E8 d' Y" h+ C此批活动总套数为40套,发货预计活动开始后的一周左右;
$ `$ L7 }6 P8 p3 g9 G# W- H$ z5 W; e* e/ m6 k; a& J+ p
; O! G: r$ t. x8 l
=============程序更新履历==================
" e. C, X- B4 J, SDP50 & DP-USB 数控电源程序 V1.1h 版本 2013-08-22发布
: n; y2 Q- Q; W- h! @" h主要修改:- ?' o& K% w e& ~% m2 F0 }
1、增加了锂电池充电的功能
: k+ L+ \* B" {; p% @- V( C2、增加了USB充电管理界面
. U$ z& x5 K3 ?5 | \ m$ ]3、增加了切面切换以及电源电压电流设置锁定的功能7 x6 `6 R6 e" q7 t& h" j
4、不小心进入设置界面,跳过电流设置时,电压不变(V1.0版,会变到16V);1 S& n" G# N8 @ K( k6 o$ E
5、 开机上电,默认关电,待hello界面完成后,上电,避免上电期间电压跳变;
' N0 L8 Y- Z$ g1 a2 R0 ~------B0829解决了:8 [2 L; U+ k% W3 Z; t* L+ @$ @
1、USB输出,单步可超5.5V的问题) \+ z% b2 |9 ]# h$ Q& R, O
2、锂电池充电界面的功率和内阻错误问题
9 c" J1 S% ~7 o+ [2 U3、快捷电压选择可以上下循环( Q- B) D6 g1 x7 W. Z" P
------B0830解决了:4 r) B8 e: W$ b' Z
1、设置时候,DAC=xx 末尾一位未覆盖的bug% f* @% B$ v" L& C. N N
2、电流设置,快速调整可以调到0以前或4096以后的bug 2 a1 o7 X% o3 @! J
]9 Y- u, l/ Z A, u, Y7 T* `
, m5 F( m0 R1 O0 n* e
- I* e, |( Y' y3 B
DP50 & DP-USB 数控电源程序 V1.2h 版本 2013-10-14发布
2 y0 n) S. M3 T4 f& e9 P主要修改:5 g1 \$ d- u$ B9 O
增加了输入电压曲线的界面,在接负载的瞬间,立即可以比较出外接电源的好坏;+ C8 L$ J, l4 r; S9 H8 S
测试完成,按下电压拨盘可以暂停曲线,以保留测试结果4 j" H' F& U$ @. @+ a- l: c
当然,更主要的是在某位坛友的强烈要求下,变身成为汽车蓄电池检测仪,使用点烟器插头接12V到DP50上,然后发动,看发动的瞬间电压下降的幅度,来判定蓄电池的好坏,当然,我还没试过。
, C6 v3 `+ I1 l; _2 _------B1014:目前是测试版,非内部测试人员先不要刷 W0 g! v7 F- N `! k4 {
------B1015:新增:: \( u! b( Y2 E5 d6 ^6 U
在USB充电界面和锂电池界面,增加快捷电流选择,按下电压拨盘即可出现选择界面。
9 I; d @# @0 M: Q# Z------B1016:新增:5 { }- P% y# s3 L
1、锂电池充电容量累计计算的功能,快捷电流界面增加累计清零的功能.
9 |+ A% B+ @* U9 A* W: d8 x% X- L' m& v: g9 U
主要修改:
+ g1 H H( U+ X8 [------B1106:(测试版)新增:
4 \6 W: G/ I# k9 X/ H! {1、个别机器有开机尖峰电压,为了防止大家有心里压力,升级USB口在开机时不送电,延时1秒送电
: x1 O( |5 J+ L+ Z1 x" H" C2、修改了电压电流在特定状态因负值导致显示混乱的现象5 k: y7 I3 c* c! |4 j$ ]! m
3、增加了步进设置,可以按照 0.01V/1mA 0.1V/0.01A 1V/0.1A 步进切换0 W$ e9 p0 n% R
4、开关机改为在数控电源界面长按电压调节键>7 A2 Y% {3 {( N* ^, P \% w
5、修改锂电池充电策略:(保障全程快速充电)
9 B4 b9 R5 c$ T- Q7 [& w 小于3.3V,预设电流的25%充电(保护电池);
8 w+ c1 @# t7 M) Z G( J 3.3~4.15V,预设电流充电;9 |9 h3 \" W' R5 |9 G' R3 J
4.15~4.19V, 按比例减少充电电流,最小20%电流& |0 ?; Y: {0 M* s/ K
大于4.19V,4.2V恒压涓流充电5 Y* B2 y" M; Z7 p
$ v, ]: Y0 a. `: t7 N% r, N, Z# A6 l
* U- A' v! R. Z) P4 m$ n1 p$ f9 r" S
1 W& b8 f& l7 {
=============图片部分================; Q7 B% l4 e5 N5 v6 o
3 E4 e- ^. @; y- T* f! e1 `外壳部分:4 X, l6 @# n+ P% O8 X) @
7 j$ z7 w$ k, c u/ L: i% k* V" R3 ~; ~+ x4 I: V
成品展示图:7 T* x; Y1 A+ c5 Z
4 l, k. {) L% K0 R
3 |+ x, v/ K/ i ?' a! F6 c
5 ~5 Z7 o9 L; G) |; O
+ m" `( V" u" y2 h1 Q" f
7 H0 y; z2 ^+ d9 B9 I; `
' h6 i2 x* r: e; s4 b8 E3 A
, S; a6 H4 {% V; N; K6 y, z8 [
8 N, [/ g ]& v+ p% ]7 _
3 e4 Q+ s* s6 L) x
, o4 p- q( y" }9 O
, G$ _: V" s7 r% ?7 C0 m
. T! f# Q. q8 p o' B6 |0 L. N
: x- Y4 r$ A1 a" R9 o$ M0 \
% G- V+ J9 l( h d6 j1 v+ O' b& p
开机后的图:
( M' u0 t8 x- i2 s- @* Z
8 @- }% f) \, m; m
2 l8 l$ w1 S6 b6 A; u+ C4 q
* O+ |: s( O/ x: z/ s" k' y. e7 M
! Y& K b# d% Q, A
- i- Z1 Y5 U% D/ V5 l$ Z$ C
, d! X2 f2 }8 H6 \# @ j; T
/ Y* `) k; G$ q% b# F
' a, B. Q# [, V" c8 C( M! }4 C6 j$ R' m9 Z0 b+ u
