楼主: 无锡风
【1.8'双色数码管时钟的组装提示】(重新提供新编译的测试固件!).......
发表于 2010-4-19 11:14 | 显示全部楼层
老冯辛苦拉. 等收到沈老师的板后,我也可以开始比划拉. 哈哈.
不过打算自己编程序, 汇编基本上看不懂,呵呵 ...
yanxinboy 发表于 2010-4-19 10:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
红外遥控接在了17脚 P3.7上;电源通过一个47欧姆电阻、几十微法电容滤波后接到红外接收头VCC端。秒点我也有这样的感觉,斜一点能更好一些。
发表于 2010-4-19 13:15 | 显示全部楼层
红外遥控接在了17脚 P3.7上;电源通过一个47欧姆电阻、几十微法电容滤波后接到红外接收头VCC端。秒点我 ...
gmliwei 发表于 2010-4-19 11:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    8字斜的秒点正的看得有点不协调啊!
000.png 111.png 上一个和老沈的钟对比图。
 楼主| 发表于 2010-4-19 13:24 | 显示全部楼层
回复 20# yanxinboy
      您客气了。
      繁荣一下论坛的气氛,是我们共同的愿望和行动准则。
0、“不过打算自己编程序, 汇编基本上看不懂,呵呵, C语言比较直观,关键把红外弄出来比较方便”
      到时候,欢迎共享!
      谢谢先。
1、“数码管要最后安装,因为有电阻和跳线......请问电阻可以直接装在反面吗? 跳线可以直接装在反面吗? 因为看到PCB上方面都有丝印拉, 这样的话不是更干净些吗?”
      完全可以——只要不影响走线即可。
      我个人觉得,跳线和电阻、尽可能放在正面(数码管的下面),“最后”可能会更加“干净”?
2、“DS18B20温度应该还是比较准的, 用壳子的话,感觉是否可以开个孔孔稍微露出来比较准些”
      “DS18B20温度应该还是比较准”——的确如此,所以感到迷惑......现在是裸奔状态;
       以后安装进外壳,是要“开个孔孔稍微露出来”的。
3、“感觉中间两个秒点应该和数码管数字一样稍微斜一点更漂亮些, 焊接时候自己调整的话,可是已经没有位置拉.”
       非常遗憾,是我疏忽了——在此表示一下歉意
发表于 2010-4-19 13:59 | 显示全部楼层
问下无锡版主,板子右上角的那个IC,MAX32KHZ,哪里有卖?用了这个钟是不是更精准?
发表于 2010-4-19 16:28 | 显示全部楼层
回复 23# 无锡风
没焊过点池座, 一个焊盘在座子的下面怎么焊接啊. 麻烦冯老师指教哦.
发表于 2010-4-19 16:51 | 显示全部楼层
我想有一个不是办法的办法 (就是动手):将上面一个秒点位置的第3个数码管向右挫掉一些封装材料,该位置正好位于8字的上斜度位置,一般是不会锉到管芯的,相应的下面一个秒点的位置的第2个数码管向左锉一点,焊接发光管时注意调整一下角度,这样秒点不是就有一点斜度了吗?呵呵。diy就是折腾嘛。纯属乱想,没有实践,因板子还未到手。
发表于 2010-4-19 19:03 | 显示全部楼层
3、“感觉中间两个秒点应该和数码管数字一样稍微斜一点更漂亮些, 焊接时候自己调整的话,可是已经没有位置拉 ...
fxhfxh 发表于 2010-4-19 16:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我计划用方形的LED可以漂移一点  直接搞定啊
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:47 | 显示全部楼层
yanxinboy 发表于 2010-4-19 16:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    因为 李老师增加红外线控制部分,改动了这部分......
    看看上面的图,利用“短路线”进行连接。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:52 | 显示全部楼层
sundey 发表于 2010-4-19 19:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
使用“扁型”(长方形)的双色发光管;
或者使用普通的5mm的双色发光管,使用锉刀改型(我下午试过,可行);
都可以“借过来”一点点......
尽量发挥您的聪明才智罢!
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:08 | 显示全部楼层
sundey 发表于 2010-4-19 13:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您想买,可以和 http://www.maxim-ic.com/maxkit/images/max_logo_header_inno.gif (美国)美信公司 联系:
(美国)美信集成产品公司北京办事处 :
http://www.iibrand.com/company/data/IIBRAND_COMPANY30-10.html
GMT+8, 2024-5-9 07:00 , Processed in 0.062464 second(s), 32 queries , Gzip On.
