查看: 8753|回复: 14
用4060的可定时充电器【本版处女贴】
发表于 2010-2-26 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:22 | 显示全部楼层
用4060制作快速充电器【这个图没找到】
  CD4060是一种内部功能完善的集成块,应用比较灵活。本文介绍一种巧妙利CD4060的一些特点设计出的快速充电器。
  大家知道,镍镍电池充足电后,电池两端电压不仅不再上升,还会出现下降趋势。如果在充电过程中测出其下降趋势,便可保证电池所需的准确充电时间,实现大电流快速充电,延长电池寿命。但多数电路较复杂,不易制作。平时所见充电器电路多用电压比较法,不易调准,常产生误差。本电路适用于所提要求,且可提供不同的充电电流以适应不同的需要,电路简单,制作容易。
  电路如图所示。ICl中的压控振荡器(VCO)受加在9脚上的电池电压的控制,其输
  出信号一路送入IC2中的相位比较器14脚,与IC2中的VCO信号进行相位比较,比较结果控制IC2中的压控振荡器;另一路送入ICl中的相位比较器,与IC2来的VCO信号进行比较,其结果控制充电电路。充电时,电池电压上升,使ICl中的VCO振荡频率上升。当13脚为低电平时,C6放电极其缓慢。
  电路中,VD3为IC提供恒定电压,可防止干扰。VDl、V4组成恒流电路,可防止误动作且转动开关S2,可获得不同的充电电流,按图6—15所示,可分别获得约50mA(R9挡)、300mA(R8挡)、1A(R10挡)的充电电流。电容Cl、电阻Rl为延时电路,它主要用以防止干扰引起误动作及可长时间不取出电池。若C6放电过多,电路便重新启动充电。S1为电源开关兼启动开关。S3为微动开关,可消除C6上电压对下次充电的影响。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:24 | 显示全部楼层
长延时定时器
该定时器利用CD4060的振荡器组成一个低频阻容振荡器,通过内部多级分频后,可以输出一个长时间的时基信号。将这个长时间的时基信号再通过多级分频后,就会得到更长的延时控制时间,这就可以组成一个高精度的长延时控制器。
工作原理
采用CD4060数字集成电路制作的长延时定时器(一)电路原理图如图所示。该电路由时基信号发生器、多级分频器和控制电路组成。
时基信号发生器是由CD4060组成的阻容振荡器和它的分频器组成的,其中R的数值为IMn,C的数值为1pF,由振荡器公式t=2.282 C1,求得t=2.2s。经过内部14级分频后,从Q14输出的时基信号周期为10h.
多级分频器是由CD4017十进制计数/脉冲分配器组成的。CD4017共有10个输出端,可组成一个10挡分频器。其分频输出范围为:10 - 90h,如果从输出,则定时时间可达100h.即由Q1输出为10h,由Q2输出为20h,…,由Q9输出为90h.
输出控制电路由晶体管放大器VT与继电器K组成,本电路设计为由Q9输出定时控制信号,控制时间间隔为90h,继电器吸合后的维持时间为10h.
为了使电路有较高的定时精度,本电路采用可调电位器RP来微调时基电路的时间精度,电路组装后通过实际调整后将其定位。同时,振荡电路所用阻容元件应选用高稳定度的高质量元件。
电路调整时,由于通过输出端Q14进行测定时间太长,可通过在Q6输出端连接一只发光二极管,该端输出时其定时时间为29s。调整时,当接通电源后29s时发光二极管发光,即说明Q14的输出端为10h.
元器件选择
ICl选用CD406014位串行二进制计数Z分频/振荡器数字集成电路;IC2选用CD4017十进制计数/脉冲分配器数字集成电路。
VT选用9013或3DG12型硅NPN中功率晶体管,要求电流放大系数β>100.
其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:26 | 显示全部楼层
长延时定时器电路图
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:27 | 显示全部楼层
cd4060资料
14位二进制串行计数器 CD4060
CD4060 是由一振荡器和 14 级二进制串行计数位组成。振荡器的结构可以是 RC 或晶振电路。CR 为高电平时,计数器清零且振荡器停止工作。所有的计数器均为主-从触发器,在 /CP1  (和 CP0 )的下降沿,计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟的上升和下降时间无限制。
引出端    功能符号:
/CP1       时钟输入端
CP0        时钟输出端
/CP0       反向时钟输出端
Q4-Q10,Q11-Q14 计数器输出端
/Q14       第 14 级计数器反相输出端
VDD       正电源
VSS        地
功能表:
    输入           功能
 /CP1   CR
    X      H        清除
 下降沿  L       计数
 上升沿  L       保持
CD4060 是14位二进制计数器/振荡器电路,通过外部简单的RC振荡器,F=1/(2.3RtCt),输出方波时间可选,有2的4次方,5次方,6次方,7次方,8次方,9次方,10次方,12次方,13次方,14次方。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:29 | 显示全部楼层
cd4060资料
CD4060提供了16 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑
料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
CD4060资料
http://www.838dz.com/ad/PCB/1482.html
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:32 | 显示全部楼层
cd4060资料
发表于 2010-2-27 00:17 | 显示全部楼层
嘿嘿!还没有多少朋友知道这板块
发表于 2010-2-27 00:50 | 显示全部楼层
搬个板凳来看看
发表于 2010-3-2 14:11 | 显示全部楼层
很详实的资料,收藏了!
GMT+8, 2024-5-19 01:42 , Processed in 0.059758 second(s), 34 queries , Gzip On.
