高级会员
帖子
积分1201
阅读权限30
注册时间2008-11-15
晚上拆了机子,看了板号,然后搜了一下,结果真搜到一个BIN文件。我的板号是HIC-2023E3A。BIN文件:http://www.ma163.com/forum/view_52447,1_8.html
注意:此机自带串口,与电脑直接连就可以了,但你得要分清是机子的哪个串口,因为软件需要选择。读写软件用的是ABS_Flasher V1.7.读写软件需要先设置一下,因为此板用的是1M闪存,方法:打开ABS_Flasher_V1.6\cmd\2023E目录下,会发现有个config.ini文件,里边这样写着:
全部, 0x000000, 0x200000
升级软件, 0x000000, 0x020000
应用软件, 0x020000, 0x1E0000
如果是1M的flash芯片,需要改成:(先去掉config.ini文件的只读属性)
全部, 0x000000, 0x100000
应用软件, 0x020000, 0x0E0000
最好是把2023和2023E两个目录照以上改,稳妥起见。
电脑和机子连接,在线接好后,打开读写软件,再开接收机,这样才能连上接收机的。好了,现在先开始读机内BIN,当作一个备份吧。读完之后会自动保存在软件BIN目录下,然后点打开,找到你下载的BIN文件(我是改成和读取的BIN文件一样的名字,稳妥起见,呵呵。)写入。写入我试过前面选2023写不起,要选成2023E才能写入。写完后,接上电视,开机吧,OK!!!记住不要自动或手动搜索哈。 |
