版主
帖子
积分66808
阅读权限200
注册时间2008-11-12
经常有买家问某种电压某种电流的电源有没有货,比如问9V1A的电源,我们经常回答9V1.5A的有货,而买家经常回答:不!电流大了,我们会再回答:电流大了更好啊!买家说电流大了不是更会发热吗?还有些买家说电流大了会烧坏。还有一个就是输入接口,笔记本电源问的最多就是,你的电源是两项吗?(其实应该是问两相)或者当得知你的电源是两线输入,的就说我原装的是三项(三相)你的是两项,肯定不是原装的,真是超级晕!一般家用电器都是单相电,也就是220V的,通常各国的插头标准不同,不同国家使用不同标准的插头,所以会出现有三线(其实多了一个接地线)和两线的输入插头。把笔记本电源两线输入的叫说两项(两相)而把笔记本电源3线输入的叫三项(三相)都是不正确的。
下面再转一些比较专业的解答:
三相电有三根火线,一根零线,一根地线,两根火线之间的电压是380v,每根火线和零线,地线间的电压是220v.地线的颜色一般是黄绿交替的花线
2相电就是 2跟火线的交流电 每跟火线相位差180。
3相电就是 3跟火线的交流电 每跟火线相位差120。 |
