查看: 6175|回复: 14
M8_R2R_Yleee 数控电源 套件明细表
发表于 2010-1-12 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
M8_R2R_Yleee 数控电源 套件明细表        2010/01/12
序号元器件规格数量元件标号说明
1单片机ATMEGA81U2已写入固件
2接插件2.54_40
1 针加座各一条
3大功率管2SC5198(BD245B) 1Q110A/200V/100W
4中功率管BD237(BD137)1Q22A/100V/25W
5小功率管8050(NPN)2Q3/ TR
6小功率管8550(PNP)
1Q4
7三端稳压器 78051U1提供Vcc稳定电压+5V
8三端稳压器 78121U11提供Vcc预稳压+12V(散热风扇)
9二极管5408
1D25A/100V
10二极管4004(用4007)代1D31A/100V
1128pinIC插座1
12按键:V+/V-/A+/A-/Store5S1/S2/S3/S4/S5调整和保存输出电压/电流参数
13取样电阻0.22Ω/ 5W
1RS1/RS2水泥功率电阻,串联使用
14取样电阻0.5Ω / 10W
1R4耐高温线绕电阻
15输入滤波电容 470Uf/35V1C1注意:输入电压35Vmax!必要时更换
1612V/5V滤波电容47u
2C8/C14电解电容器
17M8电源滤波电容10u
1C9电解电容器
18LCD对比度电位器 10K1W3296多圈微调电位器
19M8_Avcc滤波电感100uH
1L1色码电感器
20金属膜电阻47*
1R14LCD背光限流电阻
21金属膜电阻 1K2R8、R11R8是输出电压取样电阻
22金属膜电阻 6K8
1R10
23金属膜电阻 10K1R7、RPR7是输出电压取样电阻
24金属膜电阻 47K
1R9
25贴片0805电阻 1001R34电脑通信口保护电阻
26贴片0805电阻 4704RK1/RK2/RK3/RK4按键保护电阻
27贴片0805电阻 5K130 这次选用了1%的电阻
28贴片0805电阻 10K30 这次选用了1%的电阻
29贴片0805电容 1043C3/C10/C11M8旁路电容器
30消振电容器1031CS1(Q1_BC之间负反馈)
31消振电容器2231C6 (Q2_基极到地)
32旁路电容器1044C2/C5/C7+C4C2/C5/C7三端稳压器,C4输出;
33小散热器2 7805及7812用
以下由Yleee提供 以下由Yleee提供以下由Yleee提供
35电源输入接插件35Vmax1P_IN5mm电源输入;
36电源输入接插件pin2p
1P_IN2电源输入、亦可任意安装其一
37电源输出接插件pin2c1OUT电源输出、亦可任意安装其一
38电源输出接插件5mm1OUT15mm电源输出;
39印制电路板 PCB1 双面印制电路板
40
发表于 2010-1-12 17:48 | 显示全部楼层
看来是快了
发表于 2010-1-12 18:28 | 显示全部楼层
M8_R2R_Yleee 数控电源 套件明细表        2010/01/12      c.pc 发表于 2010-1-12 16:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
龙兄提供的套件明细里,包含了主回路的硬件限流部分的元器件——取样电阻0.22、三极管Tr=8050。
      一、这个,使我想起了,这个“移植”自PIC数控电源的限流电路,设计得并不完善!!!
      原设计的思路是:
      当主回路电流施加于取样电阻Rs之上,达到3A以上时:Tr将开启进入导通状态——而Tr的导通深度,将使功率管的基极分流——从而迫使主回路的电流下降......达到主回路“限流”的效果。
      但是,以前在实验中就发现:TR很容易“烧毁”——自己牺牲了。如何能起到“保护”的作用?!
      分析电路可见:
      如果有“瞬态的很大的电流”、“过流”流过Rs......由于Tr基极没有加“自身限流电阻”,过分大的“基极过流”、就有可能在“限流保护”达到之前,把Tr的BE结烧毁了!
      二、解决的办法是:
      1、傅老师的新版本,已经优先软件检测电流,软件限流功能已经有了保证;硬件限流、本来就是“实验性”的,可以放弃不用——短路取样电阻RS、即可;
      2、如果一定要使用这个“限流电路”,就必须在三极管Tr的基极回路里(割断铜箔),串接一个大于100欧姆的“基极限流电阻R”如附图“绿色”部分!
      3、由于本人的疏忽,这个bug没有及时进行修改,谨致歉意!!!
      4、至于R>100电阻的获得方式:
           ①、龙兄能否增加一个100欧姆的贴片电阻(=R34)?
           ②、或者,就把R34使用到“增加”的R处(通信,只是“高级功能”,要使用通信的朋友,不会缺少类似的电阻!
发表于 2010-1-12 18:30 | 显示全部楼层
龙兄提供的套件明细里,包含了主回路的硬件限流部分的元器件——取样电阻0.22、三极管Tr=8050。   ...
无锡风 发表于 2010-1-12 18:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
附图:
 楼主| 发表于 2010-1-12 20:12 | 显示全部楼层
正好手有100欧姆的贴片电阻,增加一个没问题!
发表于 2010-1-12 23:05 | 显示全部楼层
希望刷的是最新的能软件校准的固件
 楼主| 发表于 2010-1-12 23:47 | 显示全部楼层
刷的是最新的能软件校准的固件!
发表于 2010-1-13 00:10 | 显示全部楼层
还有一个建议,如果可行,使用带基极电阻的三极管,这样可以不用隔断PCB,或者用小的电阻接在三极管的基极,PCB实在是舍不得割
发表于 2010-1-13 11:13 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的通力合作!
俺们敬候佳音了:)
发表于 2010-1-13 13:08 | 显示全部楼层
还有一个建议,如果可行,使用带基极电阻的三极管,这样可以不用隔断PCB,或者用小的电阻接在三极管的基极, ...
fujiachun 发表于 2010-1-13 00:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1533&extra=&page=1
【M8_R2R数控电源·套件——安装调试】
使用带基极电阻的三极管,当然比较方便——如果其基极电阻合适的话;
其实,增加这个基极限流电阻很容易的——见图:
如果使用贴片电阻,“覆盖”在割断处,是可以完全不影响“美观”的。
GMT+8, 2024-5-22 02:15 , Processed in 0.084223 second(s), 49 queries , Gzip On.
