查看: 26946|回复: 47
三星火柴盒充电器,改脉冲,改电流,改电压,输出反接保护。
发表于 2012-12-1 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012.12.15最新测试结果!改脉冲,改电流,改电压,输出反接保护。
如下图示!
三星火柴盒型号ABCC853BBC,C/F接2.2K电阻到+,允许通电后再放电池,待机绿灯,短路(电池反接)灭灯,电池故障闪黄灯,环境温度高亮黄灯,正常充电红灯,脉冲闪红灯,截止电压4.20V,允许两块板并联充电提高充电电流,注:不是所有的三星火柴盒都可以C/F接2.2K电阻到+.
更神奇的是把一节0电压的三洋绿头电池接给救活了。
最后补充一句,充电没有时间限制!
本店有售http://item.taobao.com/item.htm?id=14821636984
今晚特意再测试一节0电压的三洋绿头电池,先通电再装电池,闪黄灯报错,换个方式,先装电池再通电,自检通过,亮红灯,大概几十秒后继续闪黄灯,切!接着切断电源再重新开始,还是自检通过,亮红灯,以最大600ma电流充电30分钟后闪红灯,转为脉冲的方式充电,嘿嘿!又活了!没有充电时间限制,明天早上起来再观察!
日期12.2,早上8点起来观察,发现还在充电中,电流有下降,最高大概400ma,电池电压4V左右,估计需要中午或者下午才能充电完成了,三星的火柴盒使用脉冲充电的缺点就是充电较慢,如果正常充电,1节三洋2200mah的电池需要8小时左右,而两块板并联,时间缩短为4个多小时,不过可以多块充电板并联充电,还算给点面子。
三星火柴盒改电流,改变限流电阻RS1,RS2,RS3,三颗是并联的,随便在那一颗并联都可以,并联一颗0.4欧的电阻,充电电流立刻提高为800ma,充电速度大大的提高,经测试,当电池端电压为3.95V以下时为恒流充电模式,当电池端电压达到3.95V以上时改为脉冲充电模式。
发表于 2012-12-1 23:09 | 显示全部楼层
有没有购买链接,老板别吊我们胃口!
发表于 2012-12-1 23:23 | 显示全部楼层
又一DIY好板啊
发表于 2012-12-1 23:36 | 显示全部楼层
王老板:能装到一乐出售的充电盒中吗?给个DIY图解呀!我想这样会促销的。
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:40 | 显示全部楼层
xo304 发表于 2012-12-1 23:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   尺寸是3CM*4CM,一个双槽的充电盒可以装N个!
发表于 2012-12-1 23:48 | 显示全部楼层
这么说一个电池盒可以装两个。双路单充?槽口的安装合适吗?王老板,做个样品出来呀。
发表于 2012-12-1 23:54 | 显示全部楼层
哇没充电时间限制的爽
发表于 2012-12-2 01:10 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2012-12-2 04:39 | 显示全部楼层
不知道是不是网络问题打不开,天亮了在试一试
发表于 2012-12-2 07:53 | 显示全部楼层
有没有购买链接,老板别吊我们胃口!
nwynwy888 发表于 2012-12-1 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    早就上架了,一楼就有连接啊
GMT+8, 2024-5-19 14:19 , Processed in 0.058103 second(s), 37 queries , Gzip On.
