查看: 3610|回复: 7
[其他综合] 刻录VCD的问题
发表于 2008-11-20 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一些过去的VCD盘,有些还有保留价值。
想转刻到DVD盘片上面,以后使用电脑打开观看。
不知道可以使用什么样的软件进行刻录?
发表于 2008-11-21 10:00 | 显示全部楼层
可以使用UltraISO这个软件转换格式再刻录到DVD上面。
随着大容量硬盘的普及,人们已经习惯将光盘拷贝成光盘映像文件使用,普遍采用的便是大名鼎鼎的ISO 9660国际标准格式,因此光盘映像文件也简称ISO文件。因为ISO文件保留了光盘中的全部数据信息(包括光盘启动信息),你可以方便地采用常用光盘刻录软件(如Nero Burning-ROM)通过CD-R/RW烧录成光碟,也可以通过虚拟光驱软件(如Daemon-Tools)直接使用。
    UltraISO软碟通是一款功能强大而又方便实用的光盘映像文件制作/编辑/转换工具,它可以直接编辑ISO文件和从ISO中提取文件和目录,也可以从CD-ROM制作光盘映像或者将硬盘上的文件制作成ISO文件。同时,你也可以处理ISO文件的启动信息,从而制作可引导光盘。使用UltraISO,你可以随心所欲地制作/编辑/转换光盘映像文件,配合光盘刻录软件烧录出自己所需要的光碟。
    UltraISO 独有的智能化ISO文件格式分析器,可以处理目前几乎所有的光盘映像文件,包括 ISO、BIN、NRG、CIF等,甚至可以支持新出现的光盘映像文件。使用UltraISO,你可以打开这些映像,直接提取其中的文件,进行编辑并将这些格式的映像文件转换为标准的ISO格式。
    UltraISO 采用双窗口统一用户界面,只需使用快捷按钮和鼠标拖放便可以轻松搞定光盘映像文件。
 系 统 要 求
  • Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP/2000, ME, 98, 98SE, or Windows NT4.0 SP5+操作系统
  • Intel Pentium 166MHz 以上。
  • 64M内存。
  • 至少10M空余硬盘空间
  • CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW驱动器(制作光盘映像需要)。
  • 鼠标。
 主 要 特 性
    可以直接编辑 ISO 文件。
    可以从光盘映像中直接提取文件和目录
    支持对ISO文件任意添加/删除/新建目录/重命名。
    可以将硬盘上的文件制作成ISO文件。
    可以逐扇区复制光盘,制作包含引导信息的完整映像文件。
    可以处理光盘启动信息,你可以在 ISO 文件中直接添加/删除/获取启动信息。
    支持几乎所有已知的光盘映像文件格式.ISO,..BIN,.CUE,.IMG,.CCD,.CIF,.NRG,.BWT,BWI,.CDI等),并且将它们保存为标准的ISO格式文件。
    可直接设置光盘映像中文件的隐藏属性。
    支持ISO 9660 Level1/2/3和Joliet扩展
    自动优化ISO文件存储结构,节省空间。
    支持shell文件类型关联,可在Windows资源管理器中通过双击或鼠标右键菜单打开ISO文件。
    双窗口操作,使用十分方便。
  • 配合选购插件,可实现N合1启动光盘制作、光盘映像文件管理,甚至软光驱,功能更强大。
发表于 2008-12-2 21:19 | 显示全部楼层
如果只是在电脑上看可以直接把VCD上“mpegav”文件夹下的DAT文件拷出来后汇总刻录到DVD刻录盘上,不用用UltraISO这样的软件先做成ISO镜像再刻录。看的时候直接用播放软件打开这些DAT文件就可以了。如果想在DVD碟机上也能观看,就要先把这些DAT文件通过DAT-->mpeg工具转换到MPG扩展名的文件,然后用DVD制作软件(如TMPGEnc DVD Author)制作好标准的DVD格式,最后在NERO等刻录软件中选择刻录DVD影碟方式进行刻录。
发表于 2008-12-3 09:06 | 显示全部楼层
原帖由 yleee 于 2008-11-21 10:00 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
随着大容量硬盘的普及,人们已经习惯将光盘拷贝成光盘映像文件使用,普遍采用的便是大名鼎鼎的ISO 9660国际标准格式,因此光盘映像文件也简称ISO文件。因为ISO文 ...
DVD机能直接播放DVD碟内的DAT文件,直接拷贝到硬盘内以数据方式刻录即可,只是没有DVD菜单去选择,但也可以选择播放!
无需转换这么麻烦,即使将DAT文件由VCD的格式转换成DVD所需的MPEGII的格式,其清晰度受原文件的清晰度限制也没有提高的!
发表于 2008-12-3 15:33 | 显示全部楼层
"DVD机能直接播放DVD碟内的DAT文件"不是所有DVD机都能如此,即使可以播放除了没菜单要按浏览方式选文件外还要注意中文文件名显示不出来(也许带MPEG4的机器能显示)。
"无需转换这么麻烦,即使将DAT文件由VCD的格式转换成DVD所需的MPEGII的格式"不是把DAT转为MPEGII提高清晰度,而是把DAT文件还原成标准的MPEG1格式,这个转换时间很快,需要转换是因为一般的DVD制作软件不认DAT文件
[ 本帖最后由 naffan 于 2008-12-3 15:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
发表于 2009-4-17 15:13 | 显示全部楼层
这个帖好!学习了。留名待查!
GMT+8, 2024-5-11 14:31 , Processed in 0.067565 second(s), 31 queries , Gzip On.
