楼主: 无锡风
LCR(XJW01版)仿制—交流——点点滴滴
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:50 | 显示全部楼层
说明书是这样写的
所有校准中,零点调校这是LCR表参数准确的前提。是调校的第一步。
Menu+Rng进入校准菜单 ...
大眼晶 发表于 2012-9-22 12:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“菜单7(Menu+Rng键): 校准菜单
      首次使用时,先进入本菜单,连续按【C】键(清除键)5次,系统加载默认参数值,完成后按【L】键保存。注:必须准确的5次。如果对LCR表的精度要求不高,直接采用默认值即可。”
     请问,上面的这个幅面,是不是就是“校准菜单”???
      是不是可以,在此幅面之下,“连续按【C】键(清除键)5次,系统加载默认参数值......”???
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:56 | 显示全部楼层
说明书是这样写的  所有校准中,零点调校这是LCR表参数准确的前提。是调校的第一步。Menu+Rng进入校准菜单 ...
     “对Z0校准,接入20欧电阻,然后按Rng进入测量值显示状态,频率、量程档位会自动切换,按X或R键进行参数增减,使R读值为20欧,按Rng退出。(须调校)”
      对应上面的调试步骤,“使R读值为20欧”——是不是对应在下图的“红圈”位置??
发表于 2012-9-22 18:03 | 显示全部楼层
其实筛选好12个电阻R9——R16
R20R21、R30R29后其本上不用调试,很容易达到精度0.2%
说明书这样说的。
电阻精度要求:
1、除单片机部分,其它与交流信号有关的,须全部使用1%金属膜电阻,或精度更高的电阻。
24个下臂电阻,建议筛选到0.1%精度,低温漂。如果筛选不到0.1%精度也不要紧,可以软件校准补偿。电阻误差大于0.8%无法校准。
39倍增益切换运放的反馈电阻,2k16k两电阻,低温漂,须是8.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。
43倍增益切换运放的反馈电阻,1k2k两电阻,低温漂,须是2.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。
55倍增益运放的电阻,共有8个,四个2k和四个10k电阻,低温漂。筛选方法
R9——R12四个2k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R9R12,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。
R9——R12四个10k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R13R16,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。
Ra1
Ra4建议使用误差小于0.3%的电阻,温漂小于25ppm/K
R20
R21的比值应为8:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K
R30
R29的比值应为2:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K
  上臂的2k电阻(负输入)与下臂2k电阻(负输入),应严格相同,匹配到0.1%
上臂的10k电阻(负反馈)与下臂10k电阻(负反馈),应严格相同,匹配到到0.1%
四个10k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要
四个2k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要
本人是在淘宝上购2元100只1%电阻后用4位半万用表逐个测量并记下数值。再选取需要电阻,那高精电阻,买一个半个做基准电阻常可。
发表于 2012-9-22 18:19 | 显示全部楼层
回复  无锡风
你现在想要做什么呢?1:按MENU出现:
M:1 LCR 3 TEST
6 SETF,7 SET
2:按RNG出现:
bigradio 发表于 2012-9-21 15:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
您的教材简单明了,言简意赅。
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:24 | 显示全部楼层
对Z0校准,接入20欧电阻,然后按Rng进入测量值显示状态,频率、量程档位会自动切换,按X或R键进 ...
大眼晶 发表于 2012-9-22 18:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,真是“图文并茂”,清楚了。
非常感谢!
只是,怎么还没有人“知道”哪个是“校准菜单”幅面啊??
我想据此“实现”连续按【C】键(清除键)5次,系统加载默认参数值......
发表于 2012-9-22 18:31 | 显示全部楼层
这个,真是“图文并茂”,清楚了。
非常感谢!
只是,怎么还没有人“知道”哪个是“校准菜单”幅面 ...
无锡风 发表于 2012-9-22 18:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   大眼睛的帖子说的很明白。
   冯老师清楚了?
   我发的WORD文件里,用文字表达,不是很直观,可能没说清楚。
发表于 2012-9-22 18:51 | 显示全部楼层
这个,真是“图文并茂”,清楚了。
非常感谢!
大眼晶的第二张图就是校准菜单,按五次C键-------。
如果您想印证是否已进入默认模式,可按Menu+Rng重新进入校准菜单后,按Rng键会转到Z0校准页面,看显示ZO的默认值是不是76 ,如果是,那就是设置默认调校状态成功。
发表于 2012-9-22 18:57 | 显示全部楼层
蛋疼的仪表!再好的设备使用者不懂用有何用处呢。作者也许觉得很简单,可使用者用起来很蛋疼,这个值得所有套件开发者注意。国外的很多产品的说明书写的很详细,有时详细到我们觉得"可笑"的地步,结合这个仪表的说明书,觉得太有道理了。
 楼主| 发表于 2012-9-22 18:58 | 显示全部楼层
如果您想印证是否已进入默认模式,可按Menu+Rng ...
jyc1 发表于 2012-9-22 18:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这张,就是“校准菜单”?
在此“模式”下,“按五次【C】键”,即可设置默认值??
请确认,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:02 | 显示全部楼层
蛋疼的仪表!再好的设备使用者不懂用有何用处呢。作者也许觉得很简单,可使用者用起来很蛋疼,这个值得所有 ...
旁听生 发表于 2012-9-22 18:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我年轻时的 导师,就教导我:
设计的产品,要尽可能“让‘傻瓜’亦会使用” ......
GMT+8, 2024-5-20 03:38 , Processed in 0.055536 second(s), 32 queries , Gzip On.
