钻石会员
帖子
积分24618
阅读权限50
注册时间2008-12-21
他的http://item.taobao.com/item.htm? ... _VFl&id=3122925479& 半户外屏比4楼说的价格贵了4元,不管找谁买,你可以试着要一些LED和595、245等配件,就算再怎么保修,也没有自己修快捷省钱,除非量大且经常买,LED比较少更换,595出问题情况比较多(视厂家工艺,经常是用一段时间后接触不良),有时补焊可以解决问题.
边框是专用的,估计你那当地也是没有卖,要求卖家尽量锯准确,组装时先在平整的地面摆好屏(正面向下,注意方向不要错了),再把边框靠住屏锁上(千万不要没摆屏先固定边框四个角,免得屏太紧不好装或者有大缝隙),边框是用锯铝机来锯的,不合适可以找做铝合金的;在装好边框后,屏不要移走,摆上背条并固定好背条(背条你那当地应该买得到,一般屏约3行吧?因为距离短薄的背条就足够使用了),剩下的就是固定屏、电源、控制卡并且接线了,一个40A的电源约可以用10片的LED,我最多时用12片的极限,不够还是建议以9片左右为好. |
