楼主: fat
[其他综合] 一个数字ESR表,朋友们有兴趣玩吗?
发表于 2012-3-2 12:19 | 显示全部楼层
用正弦波代替555产生的方波效果应当会更好吧?
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:08 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-3-2 12:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
对,应该正弦波更好
发表于 2012-3-2 16:00 | 显示全部楼层
回复 42# fat
    不过常用的文氏桥正弦波发生电路需要双电源。
发表于 2012-3-2 16:25 | 显示全部楼层
太菜,运放那部分还吃不透,从形式上看应当是一个精密全波整流电路。
发表于 2012-3-2 16:26 | 显示全部楼层
回复 1# fat
   有兴趣
发表于 2012-3-2 17:04 | 显示全部楼层
如果做成在线测试的,测试电压不宜超过200mvpp,这样整流电路需要有一定增益,电路参数还得调整。
发表于 2012-3-2 19:21 | 显示全部楼层
30/31脚是7107的输入端啊,把接这两脚的电路连到万用表的直流200mV档就行。下图是万用表的直流档电路, ...
fat 发表于 2012-2-27 01:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    仔细看了原调试部分可知,直接做外挂不好实行,调零调基准是难题
发表于 2012-3-2 19:33 | 显示全部楼层
是啊,看线路图555输出方波积分后应该有3V以上。7106采用差动输入估计主要应该是电源用的是单电源,运放输出端有一半的电源电压,R21应该是凋零用。如果作为万用表外置附件应该不用改表就可以用,因为与表不共地。如果测量电压降到200mV或更低,三级放大增益可能要调整才行。
发表于 2012-3-4 10:41 | 显示全部楼层
回复 18# wblqx
    这个我做过,没成功,只能显示容量。调整步骤都不知道。
 楼主| 发表于 2012-3-4 10:57 | 显示全部楼层
回复  wblqx
bigradio 发表于 2012-3-4 10:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
作者已经说明了调整的方法,很简单的,看这两段:
The adjustment is relatively simple. After switching on the device, the test leads are held together. The trimmer R21 is now set so that the display reads zero. Then, a resistance 10 to 18 ohms, the value of her should be known as accurately as possible, connected and calibrated the display with R25 to that value.
Thus, the adjustment is already finished.
大意翻译:
调整是相对比较简单。打开设备的开关后,将测试端短接。微调R21的设置,使显示器读数为零。然后,用10至18欧姆电阻(阻值应尽可能准确)连接到测试端,调整R25使表显示该值(已知的电阻值)。
至此,调整已经完成。
GMT+8, 2024-5-18 22:03 , Processed in 0.054149 second(s), 30 queries , Gzip On.
