查看: 13160|回复: 2
各种18650锂电池规格和容量容量
发表于 2008-11-19 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下-SONY锂电池的容量判断方法
松下锂电池的容量判断方法-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEAA1S`I#v
蓝色cgr18650    1200mah                  粉红色cgr18650   1350mah
黄色cgr18650hm   1600mah                橙色cgr18650hg    1800mah
紫色cgr18650HGL  1800mah                浅绿色cgr18650a  2000mah
`浅红色cgr18650cb  2060mah                浅蓝色cgr18650c   2200mah
锂电池容量标识zx^ v;\
TA
蓝色的是1350mah www.6sq.netSaw4ap
g2        1550mah                        g30p    1700mah
       1800mah                        g4       1950mah
       2100mah                        g6       2200mah
Panasonic CGR18650AF 2050mAh
型号 : PANASONIC CGR18650AF
标称容量 : 2050mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 42 g
标称容量 : 2150mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 44.5 g
标称容量 : 2250mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 45 g
标称容量 : 2350mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 45 g
标称容量 : 2450mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 45.5 g
标称容量 : 2550mAh
标称电压 : 3.6 V
直径 : Max 18.6mm
高度 : Max 65.2mm
重量 : 46.5 g
LG ICR18650P2 2000mAh
型号: ICR 18650P2 2000mAh
标称容量: 2000mAh(标准充放电)
直径: 18.3±0.1 mm
高度: 64.9±0.2 mm
大概重量: 46.7 g
LG ICR18650S2 2200mAh
标称容量: 2200mAh
最低容量: 2150mAh
直径: 18.3±0.1 mm (Max 18.4 mm)
高度: 64.8±0.2 mm (Max 65.1 mm)
重量 (Typical) 大约: 44.5 g
LG ICR18650A2 2350mAh
型号: LG ICR18650A2
标称容量: 2350mAh(标准充放电)
最小容量: 2300mAh
大概重量: 46.5 g
LG ICR18650A3 2430mAh
型号 : LG ICR18650A3
标称容量 : 2430 mAh
最低容量 : 2380 mAh
直径 : 18.3±0.1 mm (Max 18.4 mm)
高度 : 64.8±0.2 mm (Max 65.1 mm)
重量 : 约 46.1 g
LG ICR18650B2 2600mAh
型号: LG-18650-2600
标称容量: 2600mAh(标准充放电)
高度: 64.9±0.2 mm (Max 65.1 mm)
大概重量: 46.5 g
-oUn2cpEwww.6sq.net
摩利(MOLICEL18650 产地:加拿大
Model: ICR18650H
容量: 2200mAh
Nominal Voltage: 3.75V
重量: 46.1g
MOLICEL ICR18650J 2400mAh
标称容量: 2400mAh
标称电压 : 3.75V
重量 : 47g
直径 : 18.24 mm
高度 : 65.0 mm
SAMSUNG ICR18650-20 2000mAh
标称容量 : 2000mAh
直径 : 18.25mm
高度 : 65.0mm
重量 : 44 g
SAMSUNG ICR18650-22 2200mAh
标称容量: 2200mAh
直径: 18.25mm
高度: 65.0mm
重量: 46 g
SAMSUNG ICR18650-24 2400mAh
标称容量: 2400mAh
直径: 18.25mm
高度: 65.0mm
重量: 48 g
SAMSUNG ICR18650-26 2600mAh
标称容量: 2600mAh
重量(大约): 48g
SANYO UR18650V 1900mAh
标称容量 : 1900mAh
重量 : Max.46.0g
SANYO UR18650H 1900mAh
标称容量 : 1900mAh
重量 : Max.46.0g
SANYO UR18650FH 2000mAh
型号 : UR18650FH
标称容量 : 2000mAh
SANYO UR18650F 2200mAh
标称容量 : 2200mAh
标称电压 : 3.7V
重量 : Max.46.5g
直径 : Max.18.1 mm
高度 : Max.64.8 mm
三洋18650 SANYO 2400MAH 绿头
三洋18650 SANYO 2200MAH 红头
三洋18650 SANYO 2000MAH 白头
SONY
2200MAH
日本万胜18650电池,容量1800mah/2000mah
BAK 18650C4 2200mAh(比克电池)
标称容量: 2200mAh
标称电压: 3.0 V
内部阻抗: < 70 m
直径: 18.2±0.2 mm (Max 18.4 mm)
高度: 64.80±0.3 mm (Max 65.1 mm)
大概重量: 48 g
磷酸铁锂型锂离子电池
充电电压: 3.65V标准充电(最高4.2V
标称工作电压: 3.2V@0.2C
标称容量: 1400mAh@0.2C
标准放电方法: 280mA@0.2C
最大连续放电: 2.8A(2C)
最大瞬间放电:(30秒) 5.6A(4C)
放电截至电压: 2.5V
充电时间: 标准充电2.5小时
充电方法: 恒流0.5C电流充电至3.65V,然后恒压充电直至电流小于0.05C
循环寿命特性: 90%容量大于1000次循环
工作温度:Charge O-C ~ 45-C; Discharge: -10-C ~ 50-C
储存温度:400C ~ 500C
湿度: 相对湿度5-95%
电芯重量: 38±2g
电池尺寸: 长:65±0.3mm; 直径:18±0.3mm
磷酸铁锂型锂离子电池
充电电压: 3.65V标准充电
标称工作电压: 3.2V@1C
标称容量: 1100mAh@1C
放电截至电压: 2.0V
充电时间: 标准充电2.5小时
工作温度:-10°C to 50°C
储存温度:-40°C to +50°C
电芯重量: 39g
部分SONY锂电参数表www.6sq.net l3z)F:l&]hw?y
COKE CYLINDR :
圆柱形,炭正极
型号———电压—容量—长度———直径————重量
.pw'YeE/X
US14500—3.6—500——50.5———14.3————19
US14650—3.6—700——64.9———14.9————25-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEAzh5lR^;Fw9k:}lE
US17670—3.6—1270—66.8———16.9————38
-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA r!\(nU5FwSA:o8Co
US18650—3.6—1500—65.1———18.4————42
US26650—3.6—2800—65.4———26.3————83dvb$UhgI1D
COKE PRISM :方形,炭正极
h*L+cn.wh型号———电压—容量———长度——宽度————厚度——重量
-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA/?[x3\dH"`
US083488—3.6—850———7.9———33.7————48.1——35
www.6sq.net3P&O3Z|^)|TPNS
US093448—3.6—950———8.6———34—————48.2——39
-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA|2VtGiN
US103463—3.6—1650——10————34—————62.8——58
六西格玛品质论坛ua!|b0Y
六西格玛品质论坛&MYouMO
GRAPHITE CYLINDR :
圆柱形,石墨正极#G HE V;v1|F
D2uf
u
型号————电压—容量——长度———直径————重量LIk!dcfi5|
US14430G—3.7——460——42.8———14—————17
US14500G—3.7——580——49.6———14.1————18
US14650G—3.7——780——64.9———14—————24
六西格玛品质论坛ZBFK.lr1U
US17570G—3.7——1270——66.8———16.9————39
K5^n#bf}L
US18650G—3.7——1500——65.1———18.4————42
GRAPHITE PRISM :方形,石墨正极
型号————电压——容量——长度——宽度————厚度——重量
a0T,^U,P1WyiN!@v
L
US083448G—3.7——620——6.3———29.5————47.8——25
发表于 2009-1-22 22:17 | 显示全部楼层
难得的资料,收藏了。谢谢。
发表于 2009-1-25 09:39 | 显示全部楼层
以前还真不知道,这回终于明白了,非常感谢!
GMT+8, 2024-5-9 20:05 , Processed in 0.074971 second(s), 35 queries , Gzip On.
