高级会员
帖子
积分343
阅读权限30
注册时间2011-10-8
本帖最后由 浩祺心 于 2011-10-14 13:00 编辑 ( v0 W p5 u1 y+ w
" P: R* B+ Q- E( F
6 u: Z! O8 S7 g% R& f* eM8 V7 版数控电源团购预定
. i+ H) q0 |7 n9 ?
8 J3 J; F3 {* m x先说下历史,前些天做了一批V7电源,准确的说是打样,板子不多,但是费用却不少,焊接了2套,觉得效果很不错,具体可以参考本论坛dradeng的作品,在此感谢gandf老师和dradeng老师的大力支持,此套件用的是老王的白色1604,很喜欢这个液晶,可是老王断货,这个液晶基本绝版,但是我还是希望能再搞一批,造福坛友,这个显示效果都是大家喜欢的。所以第一版的pcb只有这一种排线接口,这次做的板子也有此端口,一个是希望老王再搞一批,再就是大家肯定很多手里都有这个液晶,喜欢的就用自己的这个1604,效果没的说。还加进去了标准的1604(2004的接口),标准的液晶市场轻易不会断货,所以这个接口永不过时。板子的几个大优点dradeng有概述,很大的特色就是有跟随部分,可以把温度控制的很好,虽然成本增加了很多,但是这样带来的好处也是很大的。此次团购的V7 打算套件配白菜版的2004,虽然价格没有一起拿白菜,但是在2004里依然是白菜的。成品采用标准的2004 lcd。
+ E k% j. o- i F8 j2 f" Z) i& w! V( a
引 dradeng版主一段话,作为套件的总结吧,感谢
& r2 G! E) C/ V9 [1 H% G0 o8 @$ `3 I! ^' l
大致写上以下几点供大家参考:0 G& @* i) D" Z7 V; m* p4 {+ k
1、主控板 和 输出板(带电压自动跟随)分开,也就是“强电”和“弱电”分开,方便扩展、调整;
; ^1 V9 s- m1 c) z2、全DC-DC电路,只需要1个DC输入即可工作,
+ y0 {! ^# z8 z6 Q7 r8 v; T a8 L 比如用老王的HP32V电源,将输出略微提高到35~36V,即可输出0~30V/0~5A;9 w3 L9 t" h* \+ [
也可以外置前级DC供电电源,直接接笔记本电源之类的使用。' t* Y+ B! r3 c% l
3、用 HKS014R5 + KIS3R33双路隔离输出 给系统供电,* e! Z9 A" \8 z. e b3 c1 D
HKS014R5的12V输出驱动 KIS3R33双路+/-5V隔离输出;
3 \6 v1 b6 w+ e3 Z HKS014R5固定输出 12V1.5A 和 5V/1.5A, 5V/12V固定输出算是附加值了,可用来驱动风扇等。 1 m# g3 B1 {4 j% j: f8 s) O f
4、KIC-125做电压跟随,根据实验结果来看,保持2V左右的压差也能满足全程5A输出,可以减小调整管功耗;
' U" E; q5 q( j, C5、主控板、输出板尺寸和LCD1604尺寸一致,52*87mm,& N0 y$ ?: Z* E% A5 ?
贴片工艺主控板,结构紧凑,体积小,除散热片外,整体体积大概是52*87*70mm;
. x6 N1 G& c) g 再加上可以单DC电源供电外置,体积可以做到很小。9 U( N, i- n3 t$ }( y8 w
6、驱动的三极管焊盘兼容TO-220,需扩展的话,可以直接换上TIP41C;/ v) @3 @' A) d6 v
7、发热情况:
9 Z+ w7 c) v3 m& [( s7 d 主控板发热很小,7805和KIS模块只是温热而已,5 H" p; g `* {. H- b, w
大功率输出时KIC-125发热,
' ~/ B9 }7 |$ L) a 3055用图中的小散热片(只是半个CPU散热器,不带风扇),5A时几分钟后手能摸,- J8 p5 C% |/ Z; \& \; b9 S
KIC和3055一起用个小风扇吹吹应该就能长时间运行。8 n' z$ K. F0 n$ D) `" l
8、G老大的过采样确实不错,精度比R2R电源高多了。
6 U7 J' {+ w1 t2 h' j( g1 Z9、用原电路元件参数,发现在7~8V/1~2A输出的条件下有自激,加大负反馈电容至103后解决;$ P9 `; w$ T% T5 j8 l% A8 X
10、主控板的GND 和 输出板的 DCGND 大面积铺铜了,尽量缩短和加宽了大电流路径,
- ]* T8 I. F# Y# R3 | 应该对减小纹波有贡献,不过没有示波器,具体效果如何不得而知。
( y+ { R2 S7 S! Z3 R- p$ y# j5 B$ X' p9 n0 u9 }. l8 d* U, x
****************8月9日更新********************************************9 B; G- \8 S6 Y8 Q2 o; D& _
1、用 TIP41C 替换 2N3055,( B1 d5 K# a4 v8 C
2、电压跟随降低到2.7V(还能再低一点,手头没有更低的稳压管实验了)
1 H& m( {4 V: c% x$ u: I j2 [4 y9 ~# R$ ]
测试过31V~5A,完全能胜任,电压跟随压差更低,调整管的功耗更小,效率更高。% @4 S/ E, J) H: x& T* t
TIP41C成本只有2N3055的1/4~1/5,并且是普通的TO-220封装,更方便安装到散热器上。$ y$ e( y" I) c
6 {/ V% _/ x6 ]# A+ ^ i6 O
3.试验已经通过用yds-505做跟随部分,效果也很棒。* T) C4 X; P% w- c) |8 k
2 H6 l* L5 K0 q: I2011.10.13惊喜:6 c& c) ?8 }7 ]7 e
: K! v3 v! s3 T: [" G3 K
电源改动:" J; N m& Z9 s+ b
1、编码开关1个改5针,另一个空间有限没有改还是4针
4 E! [) k. v% B% Z+ F; f2、主控板右边空白处较宽,加了2路温控,1个是TO220的PNP,另一路是TO92的PNP
, V8 e/ P8 ~7 B
" \8 m4 r* o& ~: z! h具体先看pcb的图吧,板子还没有回来,先看看这个图解馋吧。2 @$ D8 f9 `; Z J8 K% J# ]' v
3 X; L, O2 u+ @5 V- o: @
PCB改动应该加上:: v; v$ p7 {% Y/ N4 u
1、电压跟随部分兼容 YDS-512(直插件全部背面安装);$ x: S7 ^) H8 a' I6 j3 k0 G- _
2、电压跟随的稳压二极管可以用3mm的LED代替;
/ {% J9 L R. t# ?5 ^兼容需要负压调节显示对比度的LCD(2个贴片电位器,左边的为标准的,右边的为需要负压的)
/ ]) h! U: c. o f注:PCB上有多的焊盘,套件中可能不提供,只是给大家更大的DIY空间,比如 MLCC电容焊盘,有兴趣的可以自己加焊电容。9 L; I- j9 }+ R ^! J
% `- \" Z* C* n% g* j$ |
+ `& F' ]& E# U
' m: y+ K5 Z& G! G0 }: _1 S- q( |' w6 t( j
' Y. t+ P- j! f5 N' q7 q
( Q; n' M7 y0 W4 l1 ?0 K: ?下载 (43.03 KB)
( h% f/ {6 O' w0 G9 f* c
! L: ]0 R, K" X2011-10-14 02:03, ]2 X+ Y$ \' L
4 f2 `- Z+ m* N* q2 J! q
: N0 q- G% J+ R! t! l h0 C
下载 (51.4 KB)* @% R3 ^5 }+ d O
* b( D8 z: Z; a6 ?# F" Z: K2011-10-14 02:03# r0 t6 a2 \, n2 Z0 G
- q$ ` i: M6 J& e
6 s% A, b/ }4 j1 q/ D
% Z- Z9 D" p' F0 z. J& k4 x4 ?2 H) c7 \/ q- M
1.
2 C* \# ?, I* W. H- N7 m散件价格:2块pcb+所有板子上的元件+2个编码器+2个旋钮+白菜2004液晶=85* {/ J( h* N$ c) p( D- a% u8 \9 u
4 |, r4 Z1 T9 B7 k: a- V8 z* o
6 z# U$ V4 M! l1 S1 R0 u要一套。 |
