楼主: w627255898
吐血分享 RGB 炫彩灯 速度可调、拖尾、刷色、渐变、彩飘等多种模式 申请加精
 楼主| 发表于 2011-11-9 23:13 | 显示全部楼层
回复 30# maxking
    去买卖IC网上 填写QQ和想要的型号数量规格的求购信息 会有很多人联系你的 千万别留电话 他们会一个一个的给你打电话 烦死了
发表于 2011-11-13 18:31 | 显示全部楼层
楼主怎么还没上电原理图和程序啊,在等!!发一份给我行不?janny968@163.com 谢谢!!
发表于 2011-11-18 16:10 | 显示全部楼层
这么久了,还是没有买到啊。楼主能否发几个过来,我打款给你。
发表于 2011-11-20 16:36 | 显示全部楼层
我也想买个来玩啊~~楼主再研究下,看能不能用常用的芯片代替那个HL1712b啊?
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:36 | 显示全部楼层
回复 33# maxking
    我这就20几个 还是我要等到开板时测试用的
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:37 | 显示全部楼层
回复 34# duanyz
    没有 其他的HL1606差不多但只能控制2个像素点
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:40 | 显示全部楼层
护栏管屏驱动电路
HL1616
    LED护栏管显示屏专用
    16位输出驱动IC
     输出耐压17V
护栏管类LED轮廓线驱动电路
HL1606
1颗芯片可以驱动2个像素点(RGB x 2)
内置两个128级灰度的PWM自动渐变模块
SPI(数据、时钟、锁存)输入控制信号
单独设置的速度控制脚,也可做工频同步输入
输入信号均有对应的缓冲输出,适合级联应用
NMOS输出PWM信号,可以直接驱动LED
护栏管类LED轮廓线驱动电路
HL1712
   1棵芯片驱动4个像素点(RGBx4)
    内置变化模式,可通过外部编程控制选择
    IC 间通过两根数据信号线(数据+时钟)级联
    输入信号均有对应的缓冲输出,适合级联应用,无需另加缓冲放大
    12 个128 级灰度的NMOS 输出端,可以直接驱动3 只串联的LED(12V 电源)。
    花样更新时,新花样可以不打乱原有花样的运行而是逐点覆盖。
护栏管类LED轮廓线驱动电路
HL1609
1颗芯片可以驱动3个像素点(RGB x 3)
9路6位二进制数据到64级灰度转换模块
SPI(数据、时钟、锁存)输入数据信号
护栏管类LED轮廓线驱动电路
HL0558
单片六路多模式LED灯饰(护栏管)专用电路
18路CMOS输出,外接三极管驱动LED串
交流工频信号同步,内置8种变化模式
HL0558-1 基本型 DIP24封装
HL0558-2 增加音控电平功能 DIP24封装
HL0558-3 除上述功能外,模式可选。
HL0311
6路单灯跑马,输出2 ~ 6路可选
有ON/OFF按键端 上电为OFF,对地触发
有来回闪/全闪/全亮/单次触发… …
输出占空比可选全时或半时输出
可外接电阻调快或外接电容调慢
工作电压可达9V
其他LED闪光电路
HL0325
有6个NMOS开漏输出端的LED闪光电路
顺序闪和随机闪两种基本模式。可OSH端负脉冲触发或OFFB端上升沿触发闪16圈
内置振荡器(闪光频率约1Hz),可外接电阻加快闪光频率;也可外接电容降低闪光频率
工作电压2 ~ 6V
其他LED闪光电路
HL0301B
  CMOS工艺的三路七彩同步闪光集成电路
使用外接RC作为时钟脉冲输入
通过两个分频比设置端改变四档变化速度
四挡速度为0.64/1.28/2.56/5.12秒(50Hz)
用于LED灯泡的生产,可直接驱动多组LED
两种模式:七彩跳变或3个单色 + 全亮
其他LED闪光电路
HL2202
三路或四路跑马灯
工作电压范围宽,驱动电流大,外接元件少,使用方便可靠。
可广泛应用于摩托车尾灯闪烁,装饰灯闪烁等场合。
其他LED闪光电路
HL0313
有8个NMOS和4个PMOS开漏输出端的LED闪光电路。
可分别通过各自的设置端与对应的输出端直接相连选择1 ~ 8路循环和1 ~ 4路循环。
可通过矩阵方式驱动多达32点(每个点可串联3个红色LED或2个蓝、绿色LED)。
工作电压3 ~ 9V
HL0535
专为LED自闪灯设计,正向输出,内置限流电阻,可直接驱动LED
压点尺寸大,排列合理
32步变化,周期50 ~ 58秒
适合LED自闪灯的慢闪电路
HL0536
压点尺寸大,排列合理
14步变化,每1步约2.2秒
适合LED自闪灯的慢闪电路
HL0538
压点尺寸大,排列合理
28步变化,每1步约1.25秒
HL0656
带按键的三路渐变输出的LED彩灯控制电路
PMOS开漏输出,可直接驱动LED
单键控制的“暂停”功能,短按一次,颜色保持,再短按一次,继续渐变。长按1.5秒关闭
两种变化模式,通过打线选择。
酒吧灯床头灯类LED闪光电路
HL0556
带按键的三路输出LED渐变混色集成电路
PMOS开漏输出,内置限流电阻,3.6 ~ 5V电源时可直接驱动LED
ON/OFF暂停保持功能(没有长按关闭功能)
变化花样多达32步,默认变化周期约110秒
SOP8标准塑封
酒吧灯床头灯类LED闪光电路
HL0604
芯片上电不工作,按下按键超过0.5秒松开后启动工作
按键大于30ms小于0.5秒松开后颜色保持
再按键大于30ms小于0.5秒松开后继续变色
工作状态时按压开关超过0.5秒关闭
工作4小时后自动关闭(可选择无定时)
HL0320
四路NMOS开漏渐变输出,电流大于30mA
SEL脚可选输出模式为90度或360度相位
工作电压可达9V
非同步类LED闪光电路
HL0555
三路多彩渐变,两种输出模式(管脚选择)
PMOS开漏输出(正向输出),内置限流电阻,3.6~5V电源时可直接驱动LED
256级灰度,慢速无闪烁。
HL4929N
CMOS工艺的三路七彩同步闪光集成电路
使用交流市电频率作为时钟脉冲输入
通过两个分频比设置端改变四档变化速度
交流同步LED球泡、灯杯电路
HL081/HL
082CMOS工艺制造的同步七彩闪光集成电路
三路交叠/多彩变化/七彩跳变
可选三种模式或这三种模式的组合
适用于草坪灯、广场灯、护栏灯等城市灯光装饰场合
HL082在081的基础上,有16级延时功能
交流同步LED球泡、灯杯电路
HL048A1
CMOS工艺的交流同步多彩闪光集成电路
色彩变化细腻柔和
非同步类LED闪光电路
HL054S
单个按键控制的LED三路输出多种模式彩灯电路
上电演示:多彩渐变?七彩跳变?七彩乱闪?多彩渐变
按键选择上述三种模式 + 七种单色
另有1个辅助输出端,上电即输出且不受模式变化影响
按键长按2秒,关闭LED三路输出;继续再按2秒,关闭辅助输出端
内置振荡器和按键去抖动功能,可外部RC改变频率
SOP8标准塑封
非同步类LED闪光电路
HL0215
四种变化模式,有ON/OFF键
可通过改变外接振荡电阻决定变化速度
工作电压2V ~ 5.5V,输出电流大于25mA
适用于玩具和其他灯光装饰场合
非同步类LED闪光电路
HL0354A
双键控制、三路输出的多功能闪光集成电路
按键选择七种单色和九种自动循环模式
九种自动循环模式分别可选择三档速度
DIP8标准塑封
非同步类LED闪光电路
HL0320
工作电压可达9V
非同步类LED闪光电路
HL0555
三路多彩渐变,两种输出模式(管脚选择)
256级灰度,慢速无闪烁。
发表于 2011-12-17 16:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主....好东西!下载收藏!
发表于 2011-12-17 16:42 | 显示全部楼层
有原理图就更好了,
发表于 2011-12-22 09:49 | 显示全部楼层
这个比单色的好看多了。
GMT+8, 2024-4-29 00:17 , Processed in 0.051245 second(s), 30 queries , Gzip On.
