查看: 2093|回复: 11
[电源DIY] M128数控电源G01-DCDC方案
发表于 2022-11-7 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件资料移步         https://www.yleee.com.cn/thread-89963-1-1.html
本工程电源设计按照20V5A取值,如果需要其他电压电流请自行修改原理参数,具体位置已经标注及解释。
调试后基本没有明显的问题,相比之前老版本电源,最大的改善就是改变了跟随方式让电源无电流底数。
结构尺寸       :100*130*150mm(宽高长,长可缩短至130mm)
电源输入方式:外置DC输入
上位机支持:
兼容某登的DPS系列软件,本工程不传播不扩散相关软件,有需要的自行搜索使用。
主控板集成3种液晶显示:
1,深圳安鑫的小店-黑白液晶屏 ST7567 带背光 18脚.(主要是便宜4一片还有货)
2,思迈微液晶屏-12864-469 COG液晶显示屏。
3,深圳力先电子有限公司-12864b11.
独立显示板(推荐使用独立显示板):
1,使用老王的2.8寸屏,屏占比不错。更换显示可单独修改这板子。
两种高价屏13-15之间,但是能保证不会断货。或者自己修改文件重新添加自己手里的液晶也行。
如果不想改板也可以再单独开一块显示板通过12864b11的FPC20P转接也行,兼容了CC、CV显示灯、onoffLED和红外接收也可以一并画在新的液晶板上。
变压器绕制:
全部使用0.15mm漆包线,绕制时可按个人习惯  初次级  全部按顺时针或者逆时针绕制。
初级为22匝双线2绕组绕制正好绕 2 层,实际电路是2绕组并联,也可以单线一个绕组也行。
次级为15匝双线2绕组。
注意同名端。
默认电压全部靠输入电压和匝数来确定,所以需要计算好。如果需要其他电压请自行微调。
散热器选取:
因为电压段分的比较细,所以最大压差也就2.8V的样子,也就是调整管上最大的电压。10A电流输出情况下调整管也只有最高30W的发热。
所以散热器并不需要非常巨大。当然空间够的情况下肯定是越大越好。
使用锐龙AM4散热器。热容足够,关键时便宜,基本上10块钱以内买一套,包含风扇直接可以使用。
实测15W热耗半天没到40°c。这结构做负载好像挺合适。
风扇驱动:
建议使用高速光耦,电路简单没有额外耗电。(推荐使用)。
普通低速光耦需要增加额外电路增加20ma静态电流。
DCDC模块修改:
按照文后EXCEL表格计算,模块修改为固定最小电压输出,比如2V。用算出来的上下臂电阻修改好模块,FB直接引出接口来连接主板。
DCDC替换模块KIC0210:
方案默认为2V10A输出,配套M128可调电源使用。替换KIC原始方案TPS40057,测试有啸叫,可能频率太低的原因。谨慎使用
以下为搬运资料:
M328V7新特性列表
支持Atmega328P/Atmega644P/Atmega128/Atmega64
支持12864 (LCD/OLED),中英文界面
电压电流曲线显示
内置通用智能充电器模式
内置信号发生器
内置通用红外解码器
支持上电默认输出电压/默认关闭输出/使用上次关机时状态
新增运行时间显示,预约开关机/周期开关机
支持空载电流扣除
多点式校准,更好的精度
最大功率保护,短路保护,温度保护,自动风扇
单独的ON/OFF按钮
支持8组预置电压电流
串口控制,兼容睿登数控电源的上位机
支持控制前级电压跟随或绕组切换
更多的其他一些改进
发表于 2022-11-7 13:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 15:42 | 显示全部楼层
楼主主控板正负电压什么方案啊
发表于 2022-11-7 21:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 22:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 22:40 | 显示全部楼层
终于完成了,好不容易
不过还需要外接电源,有些不方便,还需要一个机箱将电源也封起来。
发表于 2022-11-8 19:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的分享。
发表于 2022-11-10 08:46 | 显示全部楼层
这个散热设计有创意,我喜欢
发表于 2022-11-10 14:44 | 显示全部楼层
做了个显示板,老王的日光屏刚好能派上用场了。
发表于 2022-11-14 21:15 | 显示全部楼层
你的变压器用的什么磁芯?
GMT+8, 2024-4-20 21:11 , Processed in 0.078171 second(s), 54 queries , Gzip On.
