楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-7-26 23:25 | 显示全部楼层
@ha2ying 没搞到M644吗? 怎么不直接用644来做。
你用键盘的话这个越搞体积越大,我倒是想把M644数控电源搞成迷你的,但 @cdhigh 老师不支持
找不到便宜的M644,转而玩M128。键盘多半我不用,我觉得俩编码器挺好的。体积做出来 应该不会很小,打算用350W24V的明纬电源做前级  详情 回复 发表于 2022-7-26 23:59
M128更便宜一些吧,别人没有你那么幸运能找到便宜的M644。 M128版本的功能和M644一样,除了键盘,不过键盘是可选的,不想要就可以不加,没有任何影响。  详情 回复 发表于 2022-7-26 23:34
发表于 2022-7-26 23:34 | 显示全部楼层
你用键盘的话这个越搞体积越大,我倒是想把M644数控电源搞 ...
 楼主| 发表于 2022-7-26 23:59 | 显示全部楼层
那你忽悠CD老师改程序? 明纬电源长度不小,合适的铝壳不好买,长度差不多要30CM,用塑料壳颜值低。 我之前的M8电源是配环牛。铝壳用160*80*200的  详情 回复 发表于 2022-7-27 09:22
发表于 2022-7-27 08:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-27 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-7-26 23:59
找不到便宜的M644,转而玩M128。键盘多半我不用,我觉得俩编码器挺好的。体积做出来 应该不会很小,打算 ...
那你忽悠CD老师改程序?
兄弟此言差矣,可以去前贴看一下,是别的兄弟有数字键盘这个需求,我只不过是画图时顺道将其画进去而已。  详情 回复 发表于 2022-7-27 10:25
发表于 2022-7-27 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
没有像样的外壳。无从入手
这个是DIY最大的痛。 都深有体会。 所以你的m328v6电子负载的设计超级有创意,不用额外的外壳。 睿登的外壳就不错,不过也不便宜~  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:37
看有没有兄弟能CNC面板和尾板,下了大力气就尽量高要求一下  详情 回复 发表于 2022-7-27 12:34
 楼主| 发表于 2022-7-27 10:25 | 显示全部楼层
csnight 发表于 2022-7-27 09:22
那你忽悠CD老师改程序?
我之 ...
呵呵,数字键盘代码很简单,就几十行代码。 闲着也是闲着,码代码是我的爱好。 不要怕麻烦,有什么功能尽管提,如果能实现,我尽量去做。  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:30
那我可能看错了,还以为是你要做  详情 回复 发表于 2022-7-27 13:16
发表于 2022-7-27 12:34 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-7-27 09:49
没有像样的外壳。无从入手
我可以给大家CNC面板和尾板,但仅限于塑料件,金属的不行。  详情 回复 发表于 2022-7-28 12:10
M8电源属于性价比高的,等下壳子比机还贵  详情 回复 发表于 2022-7-27 13:15
发表于 2022-7-27 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-7-27 10:25
兄弟此言差矣,可以去前贴看一下,是别的兄弟有数字键盘这个需求,我只不过是画图时顺道将其画进去而已。 ...
那我可能看错了,还以为是你要做
GMT+8, 2024-4-16 12:52 , Processed in 0.054062 second(s), 32 queries , Gzip On.
