查看: 1516|回复: 139
[其他DIY] 关于M644数控电源DIY过程分享
发表于 2022-7-7 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件烧录正常,但还是不显示,我的是M644,不带P或PA后缀!我的屏是7565驱动,望大佬指导!@cdhigh
发表于 2022-7-7 22:21 | 显示全部楼层
熔丝位错了,按这个烧录。(更新,图中高位不对,改成D7才行)
M644有没有P不影响
纠正一下,之前我给你的熔丝位有错误,还需要关闭JTAGEN,屏幕占用了JTAG引脚,如果不关闭JTAG,屏幕可能不显示 应该是这样 低位 ff 高位 d7 扩展位 fc  详情 回复 发表于 2022-7-8 07:42
发表于 2022-7-7 22:25 | 显示全部楼层
而且这个文件选择也有问题?
怎么EEPROM和HEX都是同一个文件?
发表于 2022-7-7 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
后面我视频看他按您给的熔丝位刷了,文件也选择不同,EEPROM我看他选择压缩包里的M328EEPROM,固件用压缩包里的HEX。
还是一样 。
 楼主| 发表于 2022-7-7 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
我刷的时候,固件后缀不一样,没有选错的哈,那个融丝位我按你给的,设置过,获取出来就是这样,会变,会不会是644和644p有区别?
如果无法修改熔丝位,可以考虑这样分步操作 1. 擦除FLASH 2. 擦除EEPROM 3. 熔丝位仅修改加密位(如果有的话) 4. 熔丝位写入正确的值 5. 读熔丝位确认  详情 回复 发表于 2022-7-8 06:48
如果设置熔丝位后再回读发现不一样,说明熔丝位没有写进去,需要检查烧录设备,或换烧录软件,或换台电脑  详情 回复 发表于 2022-7-7 23:52
发表于 2022-7-7 23:40 来自手机 | 显示全部楼层
有个问题就是我板子画的是ST7567,他的屏是7565的
软件是兼容的,不过不同的屏幕的PIN引脚顺序不一定一致,这个需要逐个屏幕确认。  详情 回复 发表于 2022-7-7 23:54
发表于 2022-7-7 23:43 | 显示全部楼层
可以按住电压编码器开机,看是否听到一声蜂鸣,如果有,说明软件已经跑起来了,接下来量显示屏的几个数据线和CS脚电平,如果有示波器或逻辑分析仪更好。
如果没有蜂鸣,说明软件压根就没跑起来,查晶振和M644的复位脚。
也可以尝试使用串口调试助手联机,波特率选择19200,然后尝试使用HEX格式下发这几个命令来调整屏幕对比度(ST7565屏幕对比度范围0-63)。
每条命令都应该有返回,返回值和你下发下去的一致,如果没有返回值,也可以证明软件运行不正常
将屏幕设置为默认对比度0x1e
01 06 00 36 00 1e e9 cc
对比度为35
01 06 00 36 00 23 28 1d
对比度为40
01 06 00 36 00 28 69 da
对比度为45
01 06 00 36 00 2d a9 d9
对比度为50
01 06 00 36 00 32 e8 11
对比度为55
01 06 00 36 00 37 28 12
对比度命令格式:
01 06 00 36 00 (对比度) crc低位 crc高位
计算校验码可以到这个网址,网站上计算出来的校验码高低位反转即可
计算crc时选择“参数模型 NAME:CRC-16/MODBUS”
http://www.ip33.com/crc.html
发表于 2022-7-7 23:52 | 显示全部楼层
TSG1989 发表于 2022-7-7 23:39
我刷的时候,固件后缀不一样,没有选错的哈,那个融丝位我按你给的,设置过,获取出来就是这样,会变,会不 ...
我刚确认了,M644和M644P的熔丝位设置是完全一样的
发表于 2022-7-7 23:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-7 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
原理图当时有发给您,CS是接地的
原理图是接地的,但是现在是实际硬件板子调试,当然要一一确认了,避免走弯路,最好用万用表逐个管脚打一下电压的,除了屏幕外,板子上关键点的电压最好都用万用表确认一遍,花时间不多,事半功倍。  详情 回复 发表于 2022-7-8 00:02
QQ|一淘宝店|手机版|商店|电子DIY套件|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号-1粤公网安备44522102000183号 )
GMT+8, 2022-11-27 00:01 , Processed in 0.059230 second(s), 37 queries , Gzip On.
