楼主: 链接
仿制白光控制器
发表于 2012-3-8 11:44 | 显示全部楼层
没接T12,那T12应该在室温,为何电压会“与电位器电压调节一致,在4—10.4mv”,温度没变化的话,热电偶输出应该是一个固定值才对啊
发表于 2012-3-8 12:31 | 显示全部楼层
回复 101# fat
    我没表达清楚,不接烙铁芯,T12端的电压是和358的2脚一致的,随电位器的调节变化,值是恒定的,通电LED闪亮一下,8脚电压6.2V,7脚电压0.99v,6脚5.42V,5脚2V,3脚和2脚一致。都是4-10.4mv区间的恒定值。请问fat大侠,这些正常吗?我比较菜,多请指教。
发表于 2012-3-8 14:50 | 显示全部楼层
俺也是菜鸟,请问您是按26楼的图做的吗?如果是,好象都正常,您不妨接T12试试,如果不放心,可在电源输入端串个2A的自恢复保险丝。
发表于 2012-3-8 15:27 | 显示全部楼层
我是按37楼图做的。30楼470uf小电解,我看图片,像是接反了。T12的手柄还没有做。
发表于 2012-4-23 19:46 | 显示全部楼层
好老的帖子,现在还有回复,膜拜一下!
发表于 2022-11-12 15:53 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2023-2-28 18:56 | 显示全部楼层
为啥大神都喜欢自己做电路板,   不是有免费打样的吗
GMT+8, 2024-4-17 07:45 , Processed in 0.046411 second(s), 27 queries , Gzip On.
