查看: 719|回复: 7
马兰士对讲机汉王电子书便携扫描仪索爱早教机欧姆龙上臂全自动血压计大功率7W对讲机
发表于 2017-11-19 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,马兰士HX270对讲机 功能正常声音清脆 原厂天线 无修无进水 外壳完好 可以手直频我不会 电池是摩托罗拉对讲机电池芯能充电不包容量一对200包非偏远
2,汉王电子书好的电池不错 2G 个个开关按键好用 76包非偏远
3, 便携扫描仪好的扫描效果见图片 25号电池 SD 缺电池盖不用驱动USB连电脑 SD卡就可以66包非偏远
4, 索爱SA718H  DVD早教机 高清播放器 无内存卡 读碟好 内部218650电池 80包非偏远
5, 欧姆龙上臂全自动血压计好的 4按键 不包精度 60包非偏远
6, ph测试仪开机自检 放水里数值有变化 36包非偏远
7, 蓝牙耳机好的电池不行了因该是韩国的28包非偏远
8, 大功率7W对讲机 16信道人声报号 后配充电器 电池能充电容量不保一对60包非偏远
确认后1小时内付款没付款没说明自动退出 偏远地区请确认邮费后在付款 偏远地区包括(甘肃  内蒙古  新疆  运费待定)。二手商品不退换请谅解 不是专业卖家有可能因家中有事晚一天发快递付款请注明论坛ID所卖物品便于发货 (请核对后再付款)不喜勿喷
补充内容 (2017-11-19 19:05):
3, 便携扫描仪   已出
扫描的效果
扫描的效果
发表于 2017-11-19 21:57 | 显示全部楼层
电子书做个记号。
发表于 2017-11-20 01:00 | 显示全部楼层
Standard HX270V 只找到俄文说明书
补充内容 (2017-11-20 01:00):
http://www.cqham.ru/trx/hx-270.htm
Standard hx270.pdf
349.57 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2017-11-20 01:20 | 显示全部楼层
HX270 手动编程步骤
Ручное программирование радиостанции _Standard.txt
3.76 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2017-11-20 06:00 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2017-11-20 01:20
HX270 手动编程步骤
辛苦了  谢谢我一直没找到
发表于 2017-11-20 07:31 | 显示全部楼层
马兰士HX270对讲机频率设置方法
  马兰士HX270对讲机是市场拥有量较大、性价比较高的机型。置频方法的资料较少,现介绍如下。  一、功能键介绍 如图所示。在置频模式下,3键的作用是结束上一个项目,进入下一个项目,4、2键的作用分别是将预置的内容保存和删除,5钮的作用是选择可选项。  二、进入置频模式 将一内部短路的2.5mm插头插入麦克风孔。同时按住2键和1键并打开电源,显示--,表示进入置频模式。  三、置频方法  1?设定群组及群组内信道数。按3键,显示G1?00,用4键可以调整第一群组内的信道数1~99。如此反复可以调整2~8群组的信道数。8个群组信道总数以120个为限。每次选择后都要按4键储存(以下同,不再重复)。  2?选择频段。按3键数次,显示b?01,表示进入频段选择。用5钮选择b.01(V段)或b.00(U段)。  3?设定频率间隔。按3键,显示CS10,用5钮选择5/10/12.5/25/50kHz。  4?设定发射时限。按3键,显示000?0。选择范围为0~8.5分钟。  5?选择置频的群组。按3键,显示G--,用5钮选择1~8之一。  6?设定需编程的信道号。按3键,显示1CH01,用5钮选择信道号。  7?设定接收频率。按3键,显示---?--,用5钮调整频率。V段可调范围在130?00~180.00MHz,U段可调范围在300?00~520.00MHz。调整频率时,同时按住1键可加快调整速度。此时液晶屏一侧的L、M、H分别代表未显示出的末两位数为2?5/5.0/7.5kHz。  8?设定发射频率。按3键,显示C000?000为接收CTCSS频率(一般不用),再按3键,显示---?--,用5钮选择发射频率。如不选择则该信道为只接收不发射。再次显示C000?000时,调整发射CTCSS频率(一般不用)。  9?设置常规信道与集群信道。显示stc off时,表示选择为常规信道,调为stc on时为集群信道。  将6~9步重复进行,即可完成所有频道的置频。最后,将插头拔出,关闭电源,置频即告完成。
发表于 2017-11-20 07:34 | 显示全部楼层
1
1
 楼主| 发表于 2017-11-20 07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-25 03:35 , Processed in 0.064166 second(s), 32 queries , Gzip On.
