查看: 949|回复: 19
大家有无用过Windows的磁盘压缩?和分区有无区别?
发表于 2017-10-29 22:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
个上网本只单分区,该死的只能UEFI启动,没有可用的启动盘,没法使用分区软件,搜到可以用磁盘压缩,无奈试了试,64G的分区,二三十秒就对半分出一个区来。平时即使用PQ都要十几分钟。就不知这是真的分区还是只是把剩余空间虚拟出一个区来。
发表于 2017-10-30 07:46 | 显示全部楼层
只要数据存放整齐(在磁盘逻辑位置上不零散), 分区自然很快,因为数据迁移量少!
发表于 2017-10-30 07:54 | 显示全部楼层
对,你可以试试等数据杂乱以后,再压缩,恐怕比PQ还慢。数据整齐的时候,PQ也很快。
发表于 2017-10-30 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的,我觉得这64G应该是SSD,那么就不存在数据整齐的问题,因为SSD是乱序存储的。
发表于 2017-10-30 13:29 | 显示全部楼层
NAND 存储的确不一定是按顺序存储.
但是,windows 底层与 NAND 还有个中间层.
这个中间层让 WINDOWS 把SSD 仍然按机械硬盘一样的 CHS/LBA 寻址.
至于数据(0和1)到底是怎么排列的,windows可不管,那是 SSD主控的事情.
当然也有例外,这些例外一般不使用硬盘常见的文件系统,如 jffs2..
发表于 2017-10-30 13:30 | 显示全部楼层
哈哈,windows的   压缩卷  功能  就是分区,并不是压缩磁盘,实际总容量不变。
N年前,在200M的硬盘上装win98用过压缩磁盘方式,那个是真正的压缩文件存储,系统安装完成后实际显示的磁盘总容量大于硬盘的物理容量。
修改了一下 ,微软准确的叫法是  压缩卷,不是磁盘压缩,这个压缩 和rar zip 等的压缩软件不是一个概念
找到一篇文章,写的很清楚
https://wenku.baidu.com/view/f8691ebff90f76c660371a0d.html
 楼主| 发表于 2017-10-30 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
即使不零散,也有某些文件是在当前运行的Windows下禁止移动的,比如虚拟内存文件,所以平时得进另一个分区的系统来分区。
实际是EMMC写速度只有60,以前试过优盘,格式化、写入文件、分区,都是新存的文件,按理说不是零散的,但PQ都要搬运大半个钟,别说一个运行多次的系统盘,必定很多零散,它怎么做到二三十秒搞定的,而且中途不用重启,整个过程都没有引起卡顿。所以我觉得它是虚拟一个分区出来,并没有改变分区表。
 楼主| 发表于 2017-10-30 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
N年前,在200M的硬盘上 ...
他这文章只是懂怎么用而已,机理他也不懂。
 楼主| 发表于 2017-10-30 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
那么说分区表可以归纳不连续的寻址范围?比如C盘系统文件占用了1.3.5.7寻址空间,剩下的2.4.5.8可以作为一个分区D盘?
 楼主| 发表于 2017-10-30 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
这样就不需要搬运文件,住了人的房子给张三,没住人的空房子统计一下就交给李四
GMT+8, 2024-4-16 17:19 , Processed in 0.057073 second(s), 35 queries , Gzip On.
