查看: 4826|回复: 3
[其他综合] 华为无线AP升级和降级(回退版本)方法
发表于 2017-10-26 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前淘了一台华为AR161FGW-L路由,期间经历了路由开启web远程图形界面管理和升级,遇到了很多问题,现把经历和解决方法做个保存,也给有需要的朋友做个参考。
AR系列路由按照官方的教程给端口指定IP地址时出错<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24
然后一直提示无法识别命令,原来是该端口是二层口,无法指定,必须切换到三层
使用命令undo portswitch
切换到三层后问题解决
华为AR161FGW-L版本无法升级到最新到AR160F-V200R008 和AR160F-V200R009,所以咸鱼淘的AP2010DN版本比AR161FGW-L高,所有造成版本不兼容,解决办法就只有升级路由的版本,但华为官方不对外开放下载,只能在代理商获取,所以搁置。
另一个方法就是给AP降级到低版本,也就是版本回退,这下又遇到新问题了,因版本不兼容,AP不能上线,无法使用AR161FGW-L在web的AP管理给降级,而AP2010DN也无管理端口,官方资料也没有说明如何登陆管理界面,在查阅无数资料后,
测试无数个办法找到路由的服务管理,开启服务后使用securecrt终端模拟器选择SSH2登陆
默认用户名:admin密码:admin@huawei.com
Info: You are advised to change the password to ensure security.
<0006-f4d1-1130>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[0006-f4d1-1130]upgrade version ftp FitAP2X10XN_V200R005C10SPCd00.bin 192.168.*.*** admin admin
Warning: Do Not Power-off!
Info: Upgrade succeeded. Please restart the system.
[huawei]按Ctrl+Z退出
<huawei>reboot   (重启ap)
System will reboot! Continue ? [y/n]:y             (按y确认)
Info: system is rebooting ,please wait...
<huawei>
Connection was reset.
重启后再按回车键再次登陆,使用查看版本命令合适是否有误
<0006-f4d1-1130>display system
System Information
Serial Number            : 21500***************
System Time              : 2017-10-26 20:57:36
System Up time           : 6min 22sec
System Name              : 0006-f4
Country Code             : CN
MAC Address              : 00:06:f4:d1:11:30
Radio 0 MAC Address      : 00:06:f4:d1:11:30
IP Address               : 192.*********
Subnet Mask              : 255.255.255.0
Default Gateway          : 192*********
IPv6 IP Address          :
IPv6 Default Gateway     :
Management VLAN ID(AP)   :
IP MODE                  : dhcp
Slot Status              : Dual band(an/bgn)
AP Type                  : AP2010DN
Board Type               : AP2010DN
Board Serial Number      : 0251068WG60
Board Bom Version        : 0
Boot Rom Version         : 223
Software Version         : V200R005C10SPCd00
Hardware Version         :  VER.C
Telnet Access            : Disable
User Name                : admin
LED Switch               : ON
<0006-f4d1-1130>
本方法只针对无AC控制器,使用SSH登陆,使用FTP服务器升级,有AC控制器的直接在AC控制器升级比较简单。
发表于 2017-10-28 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
大拇指
发表于 2018-4-13 15:23 | 显示全部楼层
请问您是如何获取到AR路由器上的AP升级文件名称的?
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
华为官网下载
GMT+8, 2024-4-25 08:44 , Processed in 0.061926 second(s), 40 queries , Gzip On.
