设为首页收藏本站
 注册
查看: 730|回复: 13
[其他综合] 基于EG8010工频逆变器
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
发表于 2017-9-13 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现论坛没有做逆变器的,不知发帖合不合适?第一次发帖子大家不喜勿喷。
先来几张图片看看
主板PCB2D
主板PCB2D
主板PCB3D
主板PCB3D
PCB背面
PCB背面
焊接中
焊接中
高频调制臂功率管
高频调制臂功率管
焊接完成前面
焊接完成前面
焊接完成顶视
焊接完成顶视
焊接完成背面
焊接完成背面
主板基于EG8010SPWM芯片设计制作 支持24-48V供电,最大2000W在官方基础上增加了光电隔离
电压反馈 风扇驱动IO增加二极管隔离 提高SPWM芯片的稳定性 由于高频调制臂工作在20K频率以上
所以开关损耗较大,故将温度检测放置在高频调制臂的散热器上,主板支持输入过压欠压保护,并
且欠压锁定同时有相应LED指示过压欠压状态。主板装有反接保护mos管,避免疏忽大意接反电源
导致炸机。支持输出过流短路保护,
下面是工作视频
http://www.gifshow.com/i/photo/l ... 8392812676988928_p0
[media=x,500,375]%5Bmedia=x,500,375%5Dhttp://www.gifshow.com/i/photo/l ... &photoId=3132142891×tamp=1505272698285&cc=share_copylink&fid=191040481&et=1_a%2F1578392812676988928_p0[/media][/media]
焊接完成后面
焊接完成后面
工频臂功率管
工频臂功率管
PCB正面
PCB正面
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:25 | 显示全部楼层
怎么乱套了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
钻石会员
117
3193
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-6-13
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-13 12:13 | 显示全部楼层
工频的效率相对来说要低
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:12 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2017-9-13 12:13
工频的效率相对来说要低
大佬光临 寒舍蓬荜生辉呀
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
5
254
帖子
8001
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2011-3-2
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-13 18:45 | 显示全部楼层
出套件吗?
另外论坛发贴图片弄小点,加载了好久现在
钻石会员
70
1359
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-8-9
最后登录
2017-11-6
QQ
QQ
发表于 2017-9-13 21:55 | 显示全部楼层
楼主有没有做小一点的纯正弦  300-500w
最好12V
buguoy
Rank: 8Rank: 8
白钻会员
36
1270
帖子
9万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-10
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-14 12:19 | 显示全部楼层
这是后级?
pcb有多么?想组一套玩玩..
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-14 13:44 | 显示全部楼层
图片太大了,应该压缩一下,等了几分钟才看到图
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
16
791
帖子
6729
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2013-9-17
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-14 23:29 | 显示全部楼层
有套件吗?不带变压器的
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:52 | 显示全部楼层
第一次发贴 感谢提醒 下次注意这个问题
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:01 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2017-9-14 12:19
这是后级?
pcb有多么?想组一套玩玩..
工频的,就这一级加工频变压器升压就可以了
钻石会员
11
331
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-8-17
最后登录
2017-11-19
发表于 2017-9-15 22:33 | 显示全部楼层
pcb 能均一套玩玩吗
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
3
241
帖子
6505
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2008-11-16
最后登录
2017-11-17
发表于 2017-9-18 11:43 | 显示全部楼层
好东西啊.
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
7
帖子
141
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-10
最后登录
2017-10-4
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:06 | 显示全部楼层
这么快就沉了 顶起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
QQ|手机版|Archiver|一乐电子论坛 ( 粤ICP备09076165号-1
GMT+8, 2017-11-20 08:31 , Processed in 0.165746 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
