设为首页收藏本站
 注册
查看: 1614|回复: 38
[其他综合] 见识少,第一次见到这么小的200W 12V16.7A电源GE Critical Power CLP0212FP
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
版主
淘宝JS
1201
9668
帖子
1905万
积分
精华
1
阅读权限
200
注册时间
2008-11-12
最后登录
2017-9-22
QQ
QQ
发表于 2017-9-11 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国GE通用的东西The CLP is a highly dense, open-frame, fan-less power supply for embedded applications requiring high availability from a compact size. With the ability to adapt to either forced air or conductive plate cooling, the CLP power supply offers a great solution for OEMs requiring design flexibility of power supplies used in their applications. The module offers greater than 90% peak efficiency enabling economical and long life performance.找到接线图 GE_Energy_AC-DC_CLP0212FP_Jan 2012.pdf (742.21 KB, 下载次数: 65)
钻石会员
我要挥地更高嗷~
13
1863
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-2-28
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-11 21:24 | 显示全部楼层
钻石会员
14
433
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-12-25
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-11 22:02 | 显示全部楼层
这个是好小
钻石会员
146
1848
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-7-15
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-11 22:12 | 显示全部楼层
哪里有卖,要24V
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
2
615
帖子
6856
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2011-2-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-11 22:56 | 显示全部楼层
80 PLUS** Gold,转换效率高,意味着自身发热更低,散热器也不用多大体积了
用了更先进的什么技术及硬件,让这么高的开关频率工作可以稳定,变换用的器件也可以小好多,电能经过这个这么小的转换装置的损耗也少多了
钻石会员
25
1140
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2009-4-11
最后登录
2017-9-20
发表于 2017-9-11 23:08 | 显示全部楼层
好贵,某宝要800-1000多
Rank: 5Rank: 5
高级会员
4
246
帖子
4164
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-11-15
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-11 23:11 | 显示全部楼层
口水下……lz能搞到实惠的?
钻石会员
164
6506
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-9-23
发表于 2017-9-12 08:25 | 显示全部楼层
•Standby output of 5V  @ 0.25A (select models)
貌似还是给电脑用的?如果超薄就完美了!
钻石会员
菜鸟小白
54
1556
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2011-9-5
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 08:30 | 显示全部楼层
能搞到实惠的?
Rank: 5Rank: 5
高级会员
3
117
帖子
3666
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2014-3-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 08:59 | 显示全部楼层
我这里有个只有你这个一半高度的电源,160W,20V8A,没有一个散热片,220V满载效率96%,用的是氮化镓MOS,pfc频率500K,DC-DC开关频率500K
版主
淘宝JS
1201
9668
帖子
1905万
积分
精华
1
阅读权限
200
注册时间
2008-11-12
最后登录
2017-9-22
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:07 | 显示全部楼层
搞到一些14年生产的库存货,不要1000,也不要800,只需XX,便宜到你不要不要..............
钻石会员
62
772
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2013-1-30
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 09:32 | 显示全部楼层
要要要,正好我的3D打印机在整合电源,缺个小体积大功率的,不知道能串联输出24V不?
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
1
221
帖子
6185
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2011-10-16
最后登录
2017-9-15
发表于 2017-9-12 09:38 | 显示全部楼层
那么 问题来了,怎么样在哪里才可以买到呢?
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
不用加散热器也不用加风扇么?
Rank: 5Rank: 5
高级会员
16
476
帖子
4160
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2015-5-15
最后登录
2017-9-21
发表于 2017-9-12 12:30 | 显示全部楼层
超级牛货  收来先
钻石会员
81
1880
帖子
1万
积分
精华
2
阅读权限
50
注册时间
2012-12-12
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 12:55 | 显示全部楼层
大多数电源都是可以改电压的,但是功率不能改,直接改成24V最好;当然次级那几个16V的固态得换成高压的,不好买,而且很贵
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
查了下满载效率0.9,就是发热量20w,不加强散热用不了吧
Rank: 5Rank: 5
高级会员
4
151
帖子
1713
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2011-9-18
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 13:45 | 显示全部楼层
比较了下,和一包烟大小差不多。
钻石会员
26
1666
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-2-18
最后登录
2017-9-21
发表于 2017-9-12 13:50 | 显示全部楼层
这高频的整流管都没看到,藏在背后吗?
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 14:31 | 显示全部楼层
panqi 发表于 2017-9-12 13:50
这高频的整流管都没看到,藏在背后吗?
背面
钻石会员
164
6506
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-9-23
发表于 2017-9-12 14:42 | 显示全部楼层
以前我玩过两个dell笔记本电源的串联。在带载上电的时候有一定的几率造成其中一个保护而无输出。空载上电就没事。或许你可以试试,不行加个电路,延时接通负载。估计是两个启动速度不同,先启动的一个已经对负载供电,电流流经未启动的一个造成其保护。
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
无意发现个奇怪的地方,电源是瑞冠伟业生产,可是百度说瑞冠伟业2015年才注册的?
版主
淘宝JS
1201
9668
帖子
1905万
积分
精华
1
阅读权限
200
注册时间
2008-11-12
最后登录
2017-9-22
QQ
QQ
 楼主| 发表于 2017-9-12 22:08 | 显示全部楼层
笨熊弄错了,你看到的是天猫上的商家,不是生产厂家。
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
哦,我理解成是瑞冠伟业生产的了,呵呵
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-12 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
“产品供应商”,我理解成产品生产商了
钻石会员
164
6506
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-9-23
发表于 2017-9-12 22:37 | 显示全部楼层
不过已经没有意义了。
钻石会员
448
4455
帖子
1万
积分
精华
1
阅读权限
50
注册时间
2011-3-15
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-13 00:26 | 显示全部楼层
这是要害我阿。。。。
钻石会员
310
3472
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2012-3-23
最后登录
2017-9-23
发表于 2017-9-13 10:18 | 显示全部楼层
高科技 还是有的,不过国产民用电源,一般不去搞这么小个,都是搞大个的,说我用料足,骗老百姓
Rank: 5Rank: 5
高级会员
0
20
帖子
68
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-9-13
最后登录
2017-9-15
发表于 2017-9-13 12:13 | 显示全部楼层
这么大电流这么小体积,美国货真养眼
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-13 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
铜矿 发表于 2017-9-13 12:13
这么大电流这么小体积,美国货真养眼
datasheet里好像说散热片散热和风冷散热两相宜,那就是还得加上散热器,体积就变大了(英语不大好,不知道理解错误没有。仅从20w最大发热量来看,不加强散热应该是不行的)
Rank: 5Rank: 5
高级会员
0
20
帖子
68
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-9-13
最后登录
2017-9-15
发表于 2017-9-13 12:43 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-9-13 12:41
datasheet里好像说散热片散热和风冷散热两相宜,那就是还得加上散热器,体积就变大了(英语不大好,不知 ...
可能实际装机时利用机器外壳散热?
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-13 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
铜矿 发表于 2017-9-13 12:43
可能实际装机时利用机器外壳散热?
这种开放式结构设计,估计主要是用于强制对流散热应用,手册里写,流量达到200lfm,就可以满功率工作
Rank: 5Rank: 5
高级会员
0
6
帖子
466
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2017-6-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-13 16:49 | 显示全部楼层
订了两个, 掌柜闪电发货, 快递给力闪电到货
拆箱拿出来, 一个字:重, 两个字: 很重, 三个字: 非常重, 小小一个电源放手上死沉死沉的, 带回家称一下试用一下再补评
Rank: 6Rank: 6
黄金会员
6
753
帖子
8626
积分
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2014-7-9
最后登录
2017-9-23
发表于 2017-9-13 19:55 | 显示全部楼层
200W这么小?这效率得多高才不需要强制散热
版主
133
2641
帖子
2万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-9-22
发表于 2017-9-13 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
89.5%
钻石会员
70
1354
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-8-9
最后登录
2017-9-22
QQ
QQ
发表于 2017-9-13 21:51 | 显示全部楼层
很久不见老板发贴了~~
Rank: 5Rank: 5
高级会员
11
567
帖子
3087
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2013-3-24
最后登录
2017-9-21
QQ
QQ
发表于 2017-9-14 12:20 | 显示全部楼层
厉害,现在电源越来越成熟了~
Rank: 5Rank: 5
高级会员
0
18
帖子
690
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-2-5
最后登录
2017-9-14
发表于 2017-9-14 13:22 | 显示全部楼层
要2个
Rank: 4
中级会员
0
1
帖子
12
积分
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2017-9-14
最后登录
2017-9-18
发表于 2017-9-14 13:34 | 显示全部楼层
做的这么小?厉害
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
QQ|手机版|Archiver|一乐电子论坛 ( 粤ICP备09076165号-1
GMT+8, 2017-9-23 02:48 , Processed in 0.235231 second(s), 30 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
