查看: 2289|回复: 9
[其他综合] 555直流电机效率疑问
发表于 2017-8-17 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
         经常在论坛上看到不少玩电机的朋友,很多人都说直流电机比交流电机效率高,今天测试了一个,发现有点不对,不知道那里不对,是电源效率低?还是555直流电机效率低?为了让555电机满载,套了一个转换轴然后把排气扇的叶片套上了
电源适配器
电源适配器
555直流电机参数
555直流电机参数
220v空载电流
220v空载电流
220v满载电流
220v满载电流
12v空载电流
12v空载电流
12v满载电流
12v满载电流
  串连220v测量电流,空载是0.01a,满载是0.92a,电压220v,功率是空载220*0.01=2.2w,满载220*0.92=202.4w
  12输入串连电机测量电流,空载是0.17a,满载是7.64a,电压12v,功率是空载12*0.17=2.04w,满载12*7.64=91.68w
问题来了,空载的时候,好像效率很高啊,2.04/2.2=0.92,92%的效率
满载91.68/202.4=0.45,45%效率,就算电源效率是80%,也应该是57%效率啊,难道555直流电机的效率只有57%?还是测量方法错误?又或者计算方式错误?
   希望广大老师帮忙指正一下,谢谢!
晚上,有点时间,想着无刷 电机,用那个方法算的话,效率会不会高点呢,手头上没有其他无刷电机,就用服务器暴力风扇吧
晚上电压
晚上电压
服务器风扇
服务器风扇
220v电流
220v电流
12v电流
12v电流
晚上电压比白天高点,输入功率;222.8(电压)*0.39(电流)*0.8(功率因数)*0.8(电源效率)=55.6w
直流功率:12*3.7=44.4w
无刷电机效率:44.4/55.6=0.8(80%)
同样的方法算的话,好像是无刷电机效率高一点,
发表于 2017-8-17 17:14 | 显示全部楼层
晕,交流功率不是这样算的。
交流电压有效值220,电流有效值表可以测出来,但是电压和电流之间相位有个夹角Φ,cosΦ是功率因数。
功率引线中是UIcosΦ,这个cosΦ你没有算。
所以交流可以考虑直接用功率表来测,不能简单电流电压相乘。
发表于 2017-8-17 17:17 | 显示全部楼层
另外你的表好怪,欧姆标志一直亮着,害我看了好久!
晕!你那是电池标志还是欧姆标志?
 楼主| 发表于 2017-8-17 17:26 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2017-8-17 17:14
晕,交流功率不是这样算的。
交流电压有效值220,电流有效值表可以测出来,但是电压和电流之间相位有个 ...
万能表右边的是低电警示标示哈,我查看了一下百度,发现单相交流电功率不用算功率因素的哦
交流电功率计算
交流电功率计算
发表于 2017-8-17 20:44 | 显示全部楼层
三相的算式是对的。单相交流的电流*电压=伏安(视在功率)再*功率因数=有功功率。
 楼主| 发表于 2017-8-17 21:26 | 显示全部楼层
假设电源的功率因数是0.8,效率是80%(0.8),那交流满载输入总功率应该是220(电压)*0.92(电流)*0.8(功率因数)*0.8(电源效率)=129.5w,那直流电机满载功率是91.68,那是不是说明电机的效率是91.68/129.5=0.7(70%)
发表于 2017-8-18 11:40 | 显示全部楼层
测量和计算方法都不太对,它的效率应该是输出的机械能/输入的电能。没有测功机很难测量的。
另外,无论什么电机,空载时效率为0,因为没有做工。
这是mabuchi的RS-555PC的图,跟你的那个参数不太一样,但可以参考下,所有的有刷直流电机的曲线基本上都是这个形状的。
可以看到,空载、近空载和满载时效率都极低,它只在一个特定点效率才高,这个点电机厂会给出参数,但是并不是所有电机都像mabuchi一样很容易查到参数,甚至有些国内的厂子他们自己都可能不知道,这就只能上测功机测了,但个人是不具备这种条件的。
rs_555pcvc.pdf (75.55 KB, 下载次数: 49)
 楼主| 发表于 2017-8-18 19:58 | 显示全部楼层
另外,无论什 ...
谢谢这位老师的解答,很专业,还用心帮我找了资料,涨知识了
发表于 2017-8-18 21:52 | 显示全部楼层
不敢当,只是恰好最近一年迫不得已地了解了些电机的事情。这份资料并不是你那个电机的,转速不一样,只能参考图上的规律,mabuchi好像没有12V六千多转的555电机
发表于 2017-8-20 10:52 | 显示全部楼层
我是来学习的。
GMT+8, 2024-4-16 13:15 , Processed in 0.069379 second(s), 38 queries , Gzip On.
