版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
% @# ?- u/ F, v* a5 ^
BUILDROOT简单使用' D( n6 m' u: U; I/ {$ R: b/ t
5 j: U" j, v5 B" [' r使用 Buildroot 可以方便的灵活的构建一个定制的用于嵌入式平台的Linux系统。0 k6 _8 J& i, {5 @& |2 z& K5 K e
; i- y& i! j; E+ X2 V, b# s公司里有自己开发的类beaglebone的核心板。我之前调试QT程序都时需要在板子里编译程序,很花费时间,也不方便。
: f! R' T3 Y' n& U% J& h3 G8 K( ^; K/ X* _' p$ g3 b6 P
最近学会了使用Buildroot来跨平台编译程序,感觉我之前的做法太LOW了,现在在自己的开发机器中可以模拟出ARM平台的编译环境,编译好了的程序在目标机器中可以直接运行。+ q4 C! s6 m, `, V3 j% O- k1 j
* A' b; U7 V C: q' M e! r% Z' O
Buildroot的用法很简单,在这里简单记录一下。
5 u/ `. B) Q' z( k& w, d- |
1 }! [3 I* l8 I" a: Q" v! m下载Buildroot压缩包到本地,解压。
1 |( W) H: J" ^7 m) `: P1 s在主目录里创建Config.in文件。在configs目录中有许多不同类型的文件已经创建好了,我们公司的ARM板是和beaglebone差不多,所以Config.in来自beaglebone_defconfig文件。; L$ `( L3 p! q1 g( ~: z \
执行make menuconfig调出编译配置界面,在这里可以对目标系统进行各种定制化,包括Kernel, Bootloader, 各种常用的软件包,系统配置等。 设置完成后退成。实际上UI的各种操作是对Config.in文件的操作。9 E) E" W+ |' f
执行make,编译完成后,在output目录下有编译好的文件。
9 B' I1 l( G* B$ T怎么样将自己写的程序集成到Buildroot的packages中?& F8 `, x& s N! r: z& h" g& g
: }5 r5 O! _" i& a% G在这里我以我写的一个名为hardware_report程序作为例子,我这个程序是用qt5写的,buildroot需要通过git clone的方式下载代码编译。
: y8 Z% B U: [( `' ~/ Z8 J
( c; g5 j K% E! F [修改package目录中的Config.in文件,加入
% q& Z/ R& f0 h1 N" V* ~1 q) n* cmenu "Shanghai nt projects"( n9 j/ G, J/ p9 q+ Q. `
source "package/hardware_report/Config.in"0 k$ V( T; h$ ]8 J2 c$ I% y& Y
endmenu/ Z; O7 n" Z" ^0 \% k
创将package/hardware_report目录,在其中创建Config.in和hardware_report.mk文件 Config.in文件中的内容如下:
* E: \# x: z, A% ^0 f3 o& ]. z8 h7 qconfig BR2_PACKAGE_HARDWARE_REPORT; ?5 m. L4 e2 C9 L, c
bool "hardware_report". v; w! b1 I5 l6 d2 j) a
help
7 w0 w- J: g% w1 a1 F/ f& }) p this is comment that explains what hardware_report is.( C1 _1 O3 T6 C5 K$ c7 D
https://git.xxxxxx.com
! A @& c8 C& J9 Z' L, C) x3 uhardware_report.mk文件中的内容如下:0 _* ]- p8 }2 p4 \6 K
' B4 j& [$ u+ S################################################################################
7 }" P7 z+ }8 |4 X/ Y. g- n## e( N/ F2 `( a4 C
# hardware-report0 B' j! t6 H0 N
8 s/ x( F" ^4 S4 e! p' S) ^% `" M################################################################################, T& i8 Z- W) e; J
+ T# L4 j( v2 V) FHARDWARE_REPORT_VERSION = master- z- G$ ]4 z* ]8 t! E+ D1 c
HARDWARE_REPORT_SITE = git@git.xxxxxx.com:qichunren/hardware_report.git
! e2 O! E! \, E) [$ f7 Z. D# HHARDWARE_REPORT_SITE_METHOD = git
" I3 l2 _% F3 x% U- e8 jHARDWARE_REPORT_INSTALL_STAGING = YES
" j! X% h/ [: I+ B: b RHARDWARE_REPORT_DEPENDENCIES = qt5base4 p& B; g4 ?1 s7 S' D$ |) P; c% l
" e [5 I) |+ f0 I+ K
define HARDWARE_REPORT_CONFIGURE_CMDS0 d2 M: x: J3 Q* _' m
(cd $(@D); $(TARGET_MAKE_ENV) $(HOST_DIR)/usr/bin/qmake)8 [: |1 n+ Q' K
endef
1 ~3 l" h* c- Q, \; e+ I6 I/ D3 A) m: @. ~& i0 q, o& I
define HARDWARE_REPORT_BUILD_CMDS
$ X8 X0 `% F3 r Q $(TARGET_MAKE_ENV) $(MAKE) -C $(@D)
& c3 \# J5 X( \2 O9 j1 T( Aendef
8 H# e% E8 `4 M. }& ]
; x8 V4 F7 r a& y% z( Jdefine HARDWARE_REPORT_INSTALL_STAGING_CMDS7 l, l, r5 {6 L! C6 J, @
$(TARGET_MAKE_ENV) $(MAKE) -C $(@D) install
; r& }# k9 C2 o: n) k( I2 k$ O" Pendef
: L, { h/ `8 {/ s/ f( @
+ ^! Z- C$ C8 _( V% R7 N#ifeq ($(BR2_PACKAGE_QT5DECLARATIVE),y)/ `" O: H- v6 b5 E
#define PUDGE_GUI_INSTALL_QML
( l! a, h J$ s# N8 T" ?#$ cp -dpfr $(@D)/luna-pudge-ui $(TARGET_DIR)/usr/bin
4 x- h2 r6 A g* t5 M4 c#endef
7 @1 |+ G$ f7 }% j& r5 E/ `#endif
9 P$ w: e, q s' m' r) K* O6 T1 ?
1 a) `$ z. z# m, d: Z/ v: c/ idefine HARDWARE_REPORT_INSTALL_TARGET_CMDS
2 g- u* L& [- c' O' I cp -dpfr $(@D)/bin/hardware_report $(TARGET_DIR)/usr/bin2 U6 L8 z; o6 n7 ]9 J3 I2 O
endef) ]9 K4 }7 ]- H) D2 A" y0 i
#$(QT5WEBKIT_EXAMPLES_INSTALL_QML)
6 j' G7 r# x( y: W
/ U3 [4 W Z1 W& @4 R$(eval $(generic-package)), a+ A3 e8 j }2 x2 H
单独编译hardware_report项目可以执行make hardware_report, 重新编译执行 make hardware_report-dirclean 目前重新编译hardware_report需要删除hardware_report的下载包 rm dl/hardware_report-master.tar.gz
: U4 n$ `; V' s设置程序的自动启动,Buildroot制作的Linux系统自动启动很简单,直接在/etc/init.d/目录中写好启动脚本即可。首先需要开启overlay功能,然后创建overlay目录,在其中创建etc/init.d目录,在其中的init.d目录中添加S92hardware_report文件, 文件名必须以S开始,后面的数字表示启动顺序。
- v. ^5 d, e Z9 V* c B+ f#!/bin/sh
; h( O5 \8 s( c+ h! O7 K#, V; u" q7 D& f8 U$ e* V) D
# System-V init script for the hardware_report
( J) ?2 i$ H) L3 e7 g- i4 p#
7 \; i5 r" G- ?8 k( W
9 a) O6 m2 {1 B( C$ a$ ]4 pDESC="Shanghai nt hardware report tool"
6 ]- f3 B4 u! B( p, `( e( DNAME="hardware_report"3 {; {, c( Q' j0 e/ e8 j8 C
# m' e: s+ c$ U, r8 v) J+ Lcase "$1" in; ?+ r; g4 f5 {+ Y
start)
/ x/ b3 i6 ]7 x) e+ v1 @/ N) [ echo -n "Starting $DESC: $NAME"
5 }) Q( Z8 s2 l! J /usr/bin/hardware_report
, _; Y8 E6 n5 @9 {! B echo "."
9 v3 p5 Q q; g! F, J+ c( Z ;;
8 @9 R) T; c/ d' F2 @. Q stop) echo -n "Stopping $DESC: $NAME"+ z: p, Q+ l+ A0 Q3 y* R+ v% Z. N4 F
killall -9 hardware_report8 b# [% h) S7 F, C5 W% s% g8 W
echo "."& A9 Q ^; v3 O8 `' O4 |1 R' D
7 e: U0 I4 f% {; { restart) echo "Restarting $DESC: $NAME"
& h( }( D0 |8 c8 N2 |6 {6 m1 Y8 \ $0 stop
3 Z& v3 d( H# K sleep 1 y4 j- q. N5 o5 v# Z. X/ N4 @$ m
$0 start
6 h3 F3 |8 d& w1 s1 v ;;
( i7 b3 o% @$ \- t/ @- W8 _ *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2" @+ Z) K6 w# s& `( U' K
exit 1
4 B5 c- P- C, w3 F& h* w" T ;;
0 ]3 J2 R8 O$ Zesac% o' g4 _$ ~3 e, l" c5 ~3 M
3 S; C7 z) o) C
exit 0! n& {7 k3 e S2 g3 C2 o0 @
Buildroot文档3 n; Z: u3 k# N- d; x& Y
" B- @: D; ?( D5 a( c |
