git命令 (gnu interactive tools) 功能说明:文字模式下的文件管理员。 语 法:git 命令 补充说明:git命令是用来管理文件的程序,它十分类似DOS下的Norton Commander,具有互动式操作界面。它的操作方法和Norton Commander几乎一样,略诉如下:
& j1 W [7 h) |3 q. i0 J F1 :执行info指令,查询指令相关信息,会要求您输入欲查询的名称。% ^8 {! b, @, N! S* ?' m3 r
F2 :执行cat指令,列出文件内容。, B& H C2 s- F" ~
F3 :执行gitview指令,观看文件内容。
) ?5 m& l( |- o, r F4 :执行vi指令,编辑文件内容。
$ T" m- g+ i% m G- U6 a F5 :执行cp指令,复制文件或目录,会要求您输入目标文件或目录。
" v9 m8 ^ G* ~8 I F6 :执行mv指令,移动文件或目录,或是更改其名称,会要求您输入目标文件或目录。
- G% w& X% q/ j! ? F7 :执行mkdir指令,建立目录。% n6 d, }: H$ q* F+ L
F8 :执行rm指令,删除文件或目录。7 h0 r+ ^ w: u) @# F7 Z% Q
F9 :执行make指令,批处理执行指令或编译程序时,会要求您输入相关命令。
7 E7 k: T( }3 P) @ F10 :离开git文件管理员。 ( q% O2 D' H# ^, r, O
----------------- Git命令具体使用------------------------------- Git是一个分布式的版本控制工具,本篇文章从介绍Git开始,重点在于介绍Git的基本命令和使用技巧,让你尝试使用Git的同时,体验到原来一个版本控制工具可以对开发产生如此之多的影响,文章分为两部分: 第一部分,介绍Git的一些常用命令,其中穿插介绍Git的基本概念和原理 第二部分,重点介绍Git的使用技巧,最后会在Git Hub上创建一个开源项目开启你的Git实战之旅
. g! t3 B0 {( O- {2 i" o; [4 }' Z8 `Git是什么 Git 在Wikipedia上的定义:它是一个免费的、分布式的版本控制工具,或是一个强调了速度快的源代码管理工具。 Git 最初被Linus Torvalds开发出来用于管理Linux内核的开发。每一个Git的工作目录都是一个完全独立的代码库,并拥有完整的历史记录和版本追踪能力,不依赖于网络和中心服务器。 Git 的出现减轻了许多开发者和开源项目对于管理分支代码的压力,由于对分支的良好控制,更鼓励开发者对自己感兴趣的项目做出贡献。其实许多开源项目包括 Linux kernel、Samba、X.org Server、Ruby on Rails,都已经过渡到使用Git作为自己的版本控制工具。对于我们这些喜欢写代码的开发者嘛,有两点最大的好处,我们可以在任何地点(在上班的地铁 上)提交自己的代码和查看代码版本;我们可以开许许多多个分支来实践我们的想法,而合并这些分支的开销几乎可以忽略不计。
. S+ k1 V$ B7 R9 }
Git 1+1 现在进入本篇文章真正的主题,介绍一下Git的基本命令和操作,会从Git的版本库的初始化,基本操作和独有的常用命令三部分着手,让大家能够开始使用Git。 Git 通常有两种方式来进行初始化: git clone: 这是较为简单的一种初始化方式,当你已经有一个远程的Git版本库,只需要在本地克隆一份 例如:git clone git://github.com/someone/some_project.git some_project 上面的命令就是将'git://github.com/someone/some_project.git'这个URL地址的远程版本库完全克隆到本地some_project目录下面 git init和git remote:这种方式稍微复杂一些,当你本地创建了一个工作目录,你可以进入这个目录,使用'git init'命令进行初始化,Git以后就会对该目录下的文件进行版本控制,这时候如果你需要将它放到远程服务器上,可以在远程服务器上创建一个目录,并把 可访问的URL记录下来,此时你就可以利用'git remote add'命令来增加一个远程服务器端, 例如:git remote add origin git://github.com/someone/another_project.git 上面的命令就会增加URL地址为'git: //github.com/someone/another_project.git',名称为origin的远程服务器,以后提交代码的时候只需要使用 origin别名即可 9 N4 h) Y# T- |- c1 F# k# p
Git 的基本命令 现在我们有了本地和远程的版本库,让我们来试着用用Git的基本命令: git pull:从其他的版本库(既可以是远程的也可以是本地的)将代码更新到本地,例如:'git pull origin master'就是将origin这个版本库的代码更新到本地的master主枝,该功能类似于SVN的update git add:是 将当前更改或者新增的文件加入到Git的索引中,加入到Git的索引中就表示记入了版本历史中,这也是提交之前所需要执行的一步,例如'git add app/model/user.rb'就会增加app/model/user.rb文件到Git的索引中,该功能类似于SVN的add git rm:从当前的工作空间中和索引中删除文件,例如'git rm app/model/user.rb',该功能类似于SVN的rm、del git commit:提交当前工作空间的修改内容,类似于SVN的commit命令,例如'git commit -m story #3, add user model',提交的时候必须用-m来输入一条提交信息,该功能类似于SVN的commit git push:将本地commit的代码更新到远程版本库中,例如'git push origin'就会将本地的代码更新到名为orgin的远程版本库中 git log:查看历史日志,该功能类似于SVN的log git revert:还原一个版本的修改,必须提供一个具体的Git版本号,例如'git revert bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20',Git的版本号都是生成的一个哈希值 5 e2 j* _# e+ a
上面的命令几乎都是每个版本控制工具所公有的,下面就开始尝试一下Git独有的一些命令: git branch:对分支的增、删、查等操作,例如'git branch new_branch'会从当前的工作版本创建一个叫做new_branch的新分支,'git branch -D new_branch'就会强制删除叫做new_branch的分支,'git branch'就会列出本地所有的分支 git checkout:Git的checkout有两个作用,其一是在不同的branch之间进行切换,例如'git checkout new_branch'就会切换到new_branch的分支上去;另一个功能是还原代码的作用,例如'git checkout app/model/user.rb'就会将user.rb文件从上一个已提交的版本中更新回来,未提交的内容全部会回滚 git rebase:用下面两幅图解释会比较清楚一些,rebase命令执行后,实际上是将分支点从C移到了G,这样分支也就具有了从C到G的功能 git reset:将当前的工作目录完全回滚到指定的版本号,假设如下图,我们有A-G五次提交的版本,其中C的版本号是 bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20,我们执行了'git reset bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20'那么结果就只剩下了A-C三个提交的版本 git stash:将当前未提交的工作存入Git工作栈中,时机成熟的时候再应用回来,这里暂时提一下这个命令的用法,后面在技巧篇会重点讲解 git config:利用这个命令可以新增、更改Git的各种设置,例如'git config branch.master.remote origin'就将master的远程版本库设置为别名叫做origin版本库,后面在技巧篇会利用这个命令个性化设置你的Git,为你打造独一无二的 Git git tag:可以将某个具体的版本打上一个标签,这样你就不需要记忆复杂的版本号哈希值了,例如你可以使用'git tag revert_version bbaf6fb5060b4875b18ff9ff637ce118256d6f20'来标记这个被你还原的版本,那么以后你想查看该版本时,就可以使用 revert_version标签名,而不是哈希值了 Git 之所以能够提供方便的本地分支等特性,是与它的文件存储机制有关的。Git存储版本控制信息时使用它自己定义的一套文件系统存储机制,在代码根目录下有一个.git文件夹,会有如下这样的目录结构: 有 几个比较重要的文件和目录需要解释一下:HEAD文件存放根节点的信息,其实目录结构就表示一个树型结构,Git采用这种树形结构来存储版本信息,那么 HEAD就表示根;refs目录存储了你在当前版本控制目录下的各种不同引用(引用指的是你本地和远程所用到的各个树分支的信息),它有heads、 remotes、stash、tags四个子目录,分别存储对不同的根、远程版本库、Git栈和标签的四种引用,你可以通过命令'git show-ref'更清晰地查看引用信息;logs目录根据不同的引用存储了日志信息。因此,Git只需要代码根目录下的这一个.git目录就可以记录完 整的版本控制信息,而不是像SVN那样根目录和子目录下都有.svn目录。那么下面就来看一下Git与SVN的区别吧
( R" H: k( t0 Q2 g" fGit与SVN的不同 SVN(Subversion)是当前使用最多的版本控制工具。与它相比较,Git 最大的优势在于两点:易于本地增加分支和分布式的特性。 下面两幅图可以形象的展示Git与SVN的不同之处
2 X2 q6 F8 d3 X* a4 V$ S2 b3 d
5 U3 b9 N. h7 |9 t) n
6 G3 S B4 `) t D6 U
对 于易于本地增加分支,图中Git本地和服务器端结构都很灵活,所有版本都存储在一个目录中,你只需要进行分支的切换即可达到在某个分支工作的效果。而 SVN则完全不同,如果你需要在本地试验一些自己的代码,只能本地维护多个不同的拷贝,每个拷贝对应一个SVN服务器地址。举一个实际的例子,以前我所在 的小组使用SVN作为版本控制工具,当我正在试图增强一个模块,工作做到一半,由于会改变原模块的行为导致代码服务器上许多测试的失败,所以并没有提交代 码。这时候上级对我说,现在有一个很紧急的Bug需要处理, 必须在两个小时内完成。我只好将本地的所有修改diff,并输出成为一个patch文 件,然后回滚有关当前任务的所有代码,再开始修改Bug的任务,等到修改好后,在将patch应用回来。前前后后要完成多个繁琐的步骤,这还不计中间代码 发生冲突所要进行的工作量。可是如果使用Git, 我们只需要开一个分支或者转回到主分支上,就可以随时开始Bug修改的任务,完成之后,只要切换到原来的分支就可以优雅的继续以前的任务。只要你愿意,每 一个新的任务都可以开一个分支,完成后,再将它合并到主分支上,轻松而优雅。 分布式对于Git而言,你可以本地提交代码,所以在上面的图 中,Git有利于将一个大任务分解,进行本地的多次提交,而SVN只能在本地进行大量的一次性更改,导致将来合并到主干上造成巨大的风险。Git的代码日 志是在本地的,可以随时查看。SVN的日志在服务器上的,每次查看日志需要先从服务器上下载下来。我工作的小组,代码服务器在美国,每次查看小组几年前所 做的工作时,日志下载就需要十分钟,这不能不说是一个痛苦。后来我们迁移到Git上,利用Git日志在本地的特性,我用Ruby编写了一个Rake脚本, 可以查看某个具体任务的所有代码历史,每次只需要几秒钟,大大方便我的工作。当然分布式并不是说用了Git就不需要一个代码中心服务器,如果你工作在一个 团队里,还是需要一个服务器来保存所有的代码的。
# `" r6 c: s+ j! ^+ g* |总结 本篇介绍了Git的基本概念、一些常用命令和原理,大家可以尝试动手体会一下,下一篇会重点介绍Git命令的使用技巧,Git附带的工具,最后会在Git Hub上创建一个开源项目,敬请期待 $ b3 D: J- F( k& X4 k/ N
5 N* ?1 E3 E2 i
# y+ F' P1 m! b# @! U' ` J9 N7 ~
