查看: 3091|回复: 12
怎样删除自己发的帖子中与发帖主题不符的回复帖(跟帖)?
发表于 2017-1-31 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题!
发表于 2017-1-31 11:25 | 显示全部楼层
貌似没这功能.联系管理算不算
发表于 2017-1-31 12:46 | 显示全部楼层
  没有啊,以前提了类似的建议(每用户都可以自定义屏蔽某楼或某帖,也或某ID的所有帖,并能察看别人对这些帖的屏蔽情况,可以方便得到客观性的认可程度),但现在论坛这块被尚商唯利的腾讯把持,已经很难有迅速的有建设性的创新了。
发表于 2017-1-31 13:57 | 显示全部楼层
怎样删除自己发的帖子中 与发帖主题不符的 回复帖 ?
我如 發主題 ,  後面也是 一堆回復 ?
所以 都在 成龍大哥 後 ,  發 隨機帖
他如抗議 就少發 ,  不發 就是怕他 ?
發個主題 一堆跟帖  ,  看到 都會怕
我在論壇得知 ,  手電筒 LED 有問的
這當主題 ,  可能爆量  可能沒理的
我碰過多次 ,  找個馬甲 來罵人
有可能   就是管理
http://lt.cjdby.net/thread-382834-1-1.html
http://lt.cjdby.net/thread-2356032-1-1.html
这些 与超大何干?
登录/注册后可看大图
没有回帖的 可以编辑 选择删除
台灣論壇的管理  ,  我都不知 哪類人
他說 一樓歪了 ,  整樓都會歪
這句話 ,  我也不懂
沒回就是沒罵的 ,  不必删
有罵的 删了 ,  他積分 也沒了
網路說話法 ,  就是很難懂
我加入 ,  說的樓主 還是我 ,  都看沒
當然 不必罵 ,  網路 會有記錄
没有回帖的 可以编辑选择删除
這可理解為 , 沒人想看 去死吧
死人 能說話 嗎 ?
他說 一樓歪了 , 整樓都會歪
那 大樓 還要蓋嗎  ,  會倒了 ?
密码被盗,被登录用户名单。
這樓 ,  可蓋的 真高
6万 积分 都看沒的
這樓 是不是 太高了
不是 來建塔 的
评分
参与人数 3一乐金币 -110 收起 理由
hanshuyujifen -30
snoopy8008 -40 文不对题,说的应该就是你,人家不想在自己.
384065902 -40 不符合主题
查看全部评分
发表于 2017-1-31 15:23 | 显示全部楼层
没有回帖的可以编辑选择删除
发表于 2017-1-31 21:44 | 显示全部楼层
一些推廣套件只 幾百元,老廠家ice 要賣不賣 幾千元,
冷門書z8 8096 et44 看懂改程式, 用新ic做,32位元mcu學習成本跟8051一樣,
用批次字串代換軟體,將舊程式改到新ic去單步,記憶體 做外面裡面,
用的程式都類似,cpu 用 amd intel arm 寫程式都一樣,
看得懂每樣都學, 幫助了解,舊書程式還可看, 改成新程式即可
找到8051 VOLON开发机,反組譯單步代碼輔助,不用打字用選的再修改,
SONIX StarterKit ice 加 實習板 一千元,只支援sn8f27E65,
STM8S-DISCOVERY全功能600元,是從stm32轉成stm8,
高階單晶片 一般也只有簡單範例,把高階的功能用到8位元,
用新技術操控8位元,很像6502 z80,用32位元指令 精簡8位元,
z80則是 加指令變32位元,8位元還是很好用,太高階 變手機pc,
Megawin 8051 ice 也很便宜,買了STM8S,  Z80要重看,看avr也有幫助,
要重學8088,不學這些基本的,32位元根本看不懂,組合語言也能寫視窗程式,
z80 6502 8085都是同一批人做的,stm8用6502架構,舊書程式小修改,
z80用新方法又可再重玩, 學8051 要會8088 asm, 一種組譯pc用, 一種單晶片8088,
c語言 是pc端,取出一部分 組譯8051 ,單晶片是從 pc端 簡化而來,
c語言可 內嵌組合語言,8088學好 就是pc的bios,c語言可組譯所有單晶片
一般都從8051學起,有概念 再學pic 學avr,每本書前十頁是作者的設計心得,
其它只是技術資料,從一種語言看不懂, 換 另一種語言 以別種說法 就看懂了,
每本書要看懂前十頁作者設計心得,原來 整理好後也不很難,但把最好的整理教人,
別人聽不懂 還是重新摸索,因為也沒 前面思考後 得的基礎,
跟他講 時間到了 自然就會了,沒耐性 就放棄了,每次重學又會弄懂很多,
現在都把 複雜的簡單陳述,一百行lcd程式 寫成十行 當然看不懂
Silicon Labs C8051f ice 400元,實習板600元,一千元就可單步,
arduino整合avr軟硬平台,剛出來時想學它的程式,沒錢買開發板,
第一個範例資料少沒學,300元買了usbtiny下載器,
沒想到 可燒arduino套件boot區,boot碼還有 轉換avr功能又免費,
以前有兩本avr的書, asm只是重點概論,以前avr資料少,8051精通才適合學,
c語言寫高階才有優勢,書的簡單範例 如只幾行,  沒東西學還會搞亂了,
不同c編譯器 會為語言特性 改來改去,都處理相容性,  而不是組織結構,
小修改也要整個了解語法,一千元可學avr,要用arduino學avr, 會單晶片難找事,
寫lcd程式 用一百行 用十行有差嗎,都是基本實習,越來越簡單便宜,
arduino就是 為玩家開的公司,大量賣開發板,被寵壞了以為單晶片很簡單,
全都模組化,設計 copy程式一百行 跟十行有差嗎,玩物喪志,專精會8088就很好了,
專精一樣 每樣都可玩,單晶片語言要靠理解,會基本語法有人可設計cpu,
每天鑽研程式, 哪時 才可看書,要有效率使用  好多要學,沒有整合的書 也沒專案書,
把技術資料拿掉就剩幾頁,以前沒網路 為這幾頁買很多書,
買書EM78447有附贈的 vhs虛擬硬體模擬器,pic沒好的模擬器可改成emc用vhs,
有很多批量字串取代軟體EmEditor Advanced Find and Replace,
義隆的 類8051 有巨集指令可改,em78有物件導向的多形 同名異式,
巨集根據參數不同 選擇引用,都打奇怪重覆的字,可改簡單易記的字再轉換,
義隆有pic to emc軟體,pic轉emc反組譯,  都變 位址代碼不易理解 ,
pic精簡與類8051互轉,類8051再轉emc,等於pic精簡與類互轉也可用,
本來想等em ice便宜,  結果pic的較便宜,義隆flash難買,emc轉pic做單步實驗 ,
用字串取代巨集指令改寫,em改寫後 用pic的ice單步 燒寫零件,學的是em 但用pic零件,
觀念弄懂 又學兩種,看pic弄懂8051,看高階 弄懂低階,看em弄懂pic,
會cpld變8051也會了,大陸89c51最便宜好用 以後就用它,找二手89C51一堆,
配合cpld使用,  別以為單晶片一顆很可愛就簡單,要學還是學 外接rom ram的,
程式架構開始 是1k記憶體 發展的,記憶體很貴,用 page bank擴充,改架構程式可變簡單,
但基本工作沒人做,每樣架構都想打掉重練,設計越來越難,不好才有進步空間,
現在開發中國家很好,已開發的墮落,造成經濟崩解,cpld造成大災難,
我想把 單晶片和週邊 全連到cpld,在cpld內 佈線連接,有人把cpld 做成小電路板,
再用來插入ic座,為什麼沒人 把ic做成小電路板,單晶片簡單又很難,
會全力發展學習機 人類就有救,無解 人越來越難生活,
現有免費TechTools tde52可單步模擬pic類8051,第一行要寫DEVICE pic16C554 ,
tde.ini可設16F84來編譯,但只能模擬18腳16c554,免費Phyton PICE-MC反組譯單步,
接受hex cod單步用檔,keil c早期 編譯單步 兩獨立視窗,整合多功能 ,
有時 結構錯誤 設定也沒用,MPLAB pic編譯 有兩問話,一單步套件用 另一模擬用,
別種還有編譯深度等級選項,pic轉em78就是反組譯,用替代碼也要能動作,
hex不完整 會轉回原始碼,好的單步一定會有 反組譯單步,
c語言也會 配合反組譯單步 兩視窗同步,反組譯 都用位址代碼 一定動作,
不好的c編譯 ,  轉換不出組合語言時 會當機,程式背後一定有組語,但轉換後不會相同,
組譯好壞有差別,vhdl轉成logic也各家不同,cof幫助正確單步,c語單步很容易卡住
以前8051萬用實驗板,給一堆排線用久會接觸不良,現在 pic週邊 led sw lcd 全要用cpld ,
做 三態logic 連接,全用匯流排連cpld,用一個sw 切換in out排線,用cpld連接單晶片和週邊,
全做在一塊板子,以後全用硬體模擬,這就是單晶片配合cpld的好處,不會有這種套件,
要用哪個週邊,按它的三態io控制鈕切換,不用時為高阻抗浮接,要用80c451做下載器,
線路還要改,用漆筆只畫ic接腳電源銅箔,以前10個ic 做洗碗機,  就這麼做 大概洗板子,
用ok線 銲接ic銅箔試電路,拿來當z80 8088下載器,或做成ice,主要試rs232 8251動作,
能下載程式給8051,其它的cpu應該類似,和labview和8051 怎溝通有關,
入門時為下載買套件,在記憶體間搬資料是惡夢,如果只做基本的 不用買套件,
沒網路 書有要的資料就買,買一些冷門 現都變熱門 , 有上傳 一萬元出頭 買的b-ice,
dos slot插槽,買來十幾年 沒通過電,因為在學ice  現用 p3電腦slot 可動作,
十年前 買好幾片益眾sm51,不知80c451是什麼,華邦的W78E可在 引導區 燒下載功能,
一般燒錄器 看不到此區,網路有資料 用專業的 燒錄此區,80c451 可是ice 用的,
益眾 用終端機 dos單向下載,沒用8251 rs232 通訊專用,用16v8代替定址也用它,
較舊的z80 8088套件 沒8251,可參考益眾sm51 它用的80c451 可做mice 專業ice,
不佔用p0 p2,sm51可用8251 改成雙向的,用pc下載程式 檢知燒錄成功 返回ok,
單向下載 是不能檢知,終端機很陽春 易錯誤,sm51可改成ice,沒rs232的套件可用它改,
8251已停產 是串並列 可控制通訊用,用pic16f54燒code代替 有資料可做,
有鍾富昭pic16c5x五冊整套,沒中斷rs232傳輸,都是基本的很容易看懂,
ide模擬單步 是推算結果,ice是rs232下載指令 到8051動作後,傳回硬體狀態,
模擬和真實 有可能不同,ice燒錄後不一定正確,ice就是 下載指令 回傳暫存器,
備份 會變動的值,cpu玩硬體,ice玩cpu,  弄懂ice 用位址傳資料 就是燒錄,
以前的 mice有可能看懂,有diy板子的 用rs232測記憶體書,labview可跟8051通訊,
有2本 有rs232專題的書,管理記憶體一定要會,有一本 講界面卡的書,越稀有越值錢,
記語法 我有很多書 看多就記牢了,單晶片花費 以前用掉十萬元,都是基本的,
組合語言要很熟,才能再加強c語言,義隆等它c語言 ice做失敗,全靠攏keil c ,
Silicon Labs c8051f 好用,pic精簡指令 可轉換到類8051,義隆em78 也是類8051,
硬體類似 pic工具較多,em78 flash難找, cpu 80c451 多出3組io阜,ice要用2組,
1組控制用,有很早的 用80c451做的 益眾下載器 ,once ice 也用80c451,
以前買來備用 沒看8051 mice的書 可diy ice,也用80c451能弄懂 可簡單修改 已有套件,
有pc端組合語言asm 用emu8086可編譯成執行檔,有線路jed rom檔,線路板要畫很久,
取出一部份 做益眾下載器,once ice也類似 可參考diy有可能,8048的 書附sice-48軟體模擬,
有線路 在電腦上 從slot拉排線 接到8031 定址3e0用8255,可單步80c451 能用就很理想,
女星拍爆破同時全部一起引爆背部灼傷,電梯失控全是數位logic錯亂,
飛機好幾部電腦 一當機就立即切換,飛機為了快速拉升走拋物線,靠電腦才能直線飛,
如果用爆竹引線前面燒完後面才會爆 用繼電器relay不會同時爆,回不去了,
要唱片才有類比聲音,cd是數位聲音怪怪的,數位會當機正常,
現在都測幾萬次 看錯幾次,只要是數位都有災難,不用抱怨 自己去設計也一樣,
不懂電子亂抱怨的人一大堆,懂電子生活方便,電視常壞當機 高壓電晶體都燒了,
忍5年拆開 石英振蕩一拔就鬆了,修好3年了 都還沒壞,lcd power 換爆掉電容很多次
once 8051 dos版ice,一萬元以下,現可在免費VMware-player 虛擬dos使用,
買時 有教我用,現有win版一直沒用, 新版se-52太貴 要注冊啟用,ide可走keil C
還沒用 硬體單步,只用軟體單步,不是虛擬模擬單步, 有 dos電腦slot插槽的b-ice,
一萬元買 還沒通過電,買時很貴不是很懂 不敢用,又有較新版 那時連電腦都不太會用,
單晶片 和linux的書,都是技術手冊的寫法,window高階 就寫的很清楚,學的人多 書就寫的好,
高中數學有人 出十本單元書,一般只是一本,自學的人 知道哪裡難 才會寫書,
填鴨培養的師資 只會寫技術手冊,去補8051同學問我 每本書都一樣,單晶片書 我全買,
等十年 都沒單元書,學程式 要花大錢 一輩子不會回本,以前8088 沒法看,會8051還看不懂 pic,
現在網路很方便,書上間接尋址幾頁 怎看的懂,找要學的單元 找最好的教學,
有fpga 才覺單晶片重要,學數學 不會解釋變數,隨機 找一小地方 用 01 存一塊資料,
初學單晶片怎知道 位址實際硬體對應,一樣 不會解釋變數,學高階語言 不會講軟體 怎在硬體運作,
程式就像算盤,配合暫存區塊 用位址放入,間接尋址不懂不用看了,越晚學越容易,
一個月 學會一年的東西,越年輕越好學 但很容易你想學,買套件一天就入門 就丟了,
以前沒網路 知道怎學的, 買了pickit2 600元,以前 要單步 6千元,由icd2 轉變過來,
跟keil c 便宜單步套件一樣,有 用掉ic接腳 模擬,有偷用記憶體,不同ic 又不能統一方法,
要 重看pic,十年前就有 好幾本書,看過沒實習,不能單步 ide很貴,parallax 停產pic,
類8051 ice,去做 控制機器人basic stamp,basic 比較接近 組合語言 但資料少,
有 oshonsoft pic simulator,Proteus可 線路模擬pic,codeforge 有很多單晶片範例,
網路 有彩色位址圖,程式 又標出實際位置,學fpga 沒買半本書,網路有範例 書可丟了,
但書 沒光害有整理,看書一大堆疑問又不好記,越晚學越容易,事半功倍要惜福,
現在每樣學了就會 加強記語法,  8051鍵盤程式只看得懂,寫法都固定了,
不想單步真弄懂,乾脆 做成cpld零件,lcd顯示 有時 因延時不動作,8字型有接腳不同,
乾脆 做成模組零件,cpu不用 有內建 記憶體的,ram與cpu 互動很重要,
不用fpga 把cpu做外面 幾百元 就可單步,零件好做 就不寫8051程式 ,
已經 沒適合的書,要找網站 別人制作的範例,當然找不到 如有 早變高手了
pic單晶片可用 類8051,又有精簡指令,ide單步 軟體綁硬體很貴,
現在ice 6百元 可再加強單步實習,以前沒單步整合環境,只儘量看懂而已,
cpld有 行為語法配合,不強求寫8051,avr Arduino 平台 做事用的,
用8051 加編解碼 做無線遙控很簡單,以前7千元 買3g掃頻儀,
有做fm發射機 學習使用,遙控一定要 偵測電波,用cpld程式寫好 幾乎就完成,
不必萬用 只做要的動作,能用cpld零件 輔助8051寫程式 也簡單,
要做電扇 4按鍵切換電子開關,以前只找到 用SCR切換,沒logic線路 8051不適合,
用狀態機做,要加reset按鍵,用移位器選擇,輸出4位使其一為0,
楊明豐cpld的網路 2按鍵移位範例可用,有防彈跳 reset移位器,
4段風扇sw,有程式 一定能做出很容易,logic線路 長怎樣都不知就能做
用Libero IDE專案打開 內建WaveFormer畫圖,會幫你自動打開 要加訊號引腳,
建立初始引腳圖檔btim,如用VeriLogger的WaveFormer自己要 新增訊號,
and範例模擬 玩3天時好時壞,Libero 會偷加要畫圖引腳,
VeriLogger則要手動新增 重命名btim,用改的 亂加訊號會混雜,
程式路徑 會錯亂沒法入門,畫圖和程式 不同步,Libero會偷加引腳 幫助第一步,
圖要save來用 開專案會自動加訊號引腳,不要亂改會不同步, 第一步 就玩3天 ,
xilinx 10支援abel 編譯產生jed檔,ni 的Multisim 12 配xilinx 12內定支援xc3s500e可線路模擬,
Altium 6 配xilinx 9也支援,xc3s500e可產生bit檔,是否可抓 並列阜下載沒試,
fpga開發套件 有2個jtag,一個接做零件 一個接8051,有設定keil c 即可單步 數百元便宜套件,
數千元ice單步是專業用,fpga套件 數萬元貴在整合 2個jtag,ram cpu 零件 分開做,
開發工具很便宜也很直覺,用數萬元買 還要學把cpu ram排進去,ram速度較慢要等cpu一週期,
已有8千元ice可用,fpga是在 外面加ram 用查表法 管理動態ram,cpld的 靜態ram比較好用,
Altium 可抓到xilinx可綜合Altium Designer 可線路圖 編譯模擬,
Modelsim可用pads9 的DxDesigner編譯,Komodo IDE 配合iverilog可命令列執行,
Robei 有學習模組,Debussy整合功能方便可配合 Modelsim使用,
用Multisim galaxy 產生碼 方便轉換 高低階燒錄檔,
用Robei模塊範例入門 學verilog模擬很快,8051也有這種教範例 簡易模擬軟體,
labview fpga 都是很貴的專業板,沒想到 線路模擬器 卻有我要的 大ic fpga仿真,
和 xilinx一起用,proteus 只能用jed檔 模擬小ic,vhdl轉bit 做線路圖 模擬sw 動作很直覺,
有時不需時序動作仿真, system verilog看完,才確定verilog的不合理缺點,
一直往高階語言走,大部份程式語言都學過,學fpga 只是多學一種,程式一星期就可學一種,
看關鍵字 就大概知道,以前自學十種語言 知道怎麼學,硬件語言 居然集大成 又實用,
以前大部份學理論,因為一萬元買fpga 也是那些 基礎實習,又用到 畫圖軟體,
到今天 才開始學 logic運算 要會卡諾圖,以前 沒資料不會,線上學2小時 就學會,
小ic燒錄檔 也沒資料學 , 以前logic書 沒在看,現在全部 線上學就可, fpga 就是手機
,最終是要 安裝os,又要學高階程式,軟硬體要互動,到現在才學 系統單晶片,
買高階套件是要 安裝os,又變成 學軟體,arm os是新架構,win的東西 都不能用,
要 跟win一樣 建構低階基礎 才能用,  職訓考 除幾計數器,8051補習 問我記憶體位址怎分配,
麗正二極體測試機 20個ic ,z80做很貴,找不到 比例遙控 放棄,記憶體跌價,做ic全盛,
連我 都不知fpga,書店看的 最後一本ic書 是三星的,景氣大跌,電腦主機下跌,
以前 看無線電雜誌diy,25歲是diy高峰,那時沒電腦,找RF線路 有DIY示波器,
比例式遙控 很想做,沒零件線路,有用 十個logic 做洗碗機線路,做按鍵FM電子選台radio,
不好意思 一直玩8051,學高階語言,現在 做零件軟體成熟,博士也在玩,
如果 有以前雜誌diy 精神環境,多麼有活力,而不是補電腦 買套件,以前問題全解決,
卻沒人diy , cpu要外接rom ram 要編解碼,分配位址整合進來,我只會 找現成線路,
pld 寫 行為程式 就會產生 實體logic,分配位址 並能 延時等待cpu ram 互傳信號,
看懂 延時等待 指令 給位址範圍,就變 模組萬用程式,如果D正反器時序圖 都看不懂不可能學會,
如果 懂d  ck接腳 可互換使用,應該會硬體,如果不懂延時 不必學了, 以前用dos版本 畫電路板,
不可能 做layout工作,會用奇異筆 畫洗板子就好,學單晶片找不到事,fpga 以前很貴,
改學高階語言,要實際應用操作 才能找事,8051十年沒變,用線路圖 可模擬8051,
好不容易開始 學畫電路板,protel居然 可做零件,畫圖軟體 還整合fpga,還能編譯 產生燒錄檔,
用protel 做pld零件 本來看不懂,學習cpld 各家整合軟體後,發現 用畫圖軟體 fpga功能 不難,
買得到板子 直接能用,做ic軟體整合 各種高低階技術 ,拖圖形 就可產生燒錄檔,
學 編譯軟體 方便工作幫助理解,win-cupl abel-hdl 兩種類似,都產生jed燒錄檔,
可用proteus線路模擬,不是時序模擬,寫程式模擬 比較實際 , 會用protel產生燒錄檔,
Altium DXP 有高階功能,可用 便宜ic,大小ic廠 編譯軟體都要學,產生程式比較方便,
一星期就可學一種,專業繪圖軟體是畫主機板的,如果補習 直接學保證沒用,
因為 只要會十分之一 會layout就夠用,基礎操作一定要會,基本概念要懂,做ic也是一樣,
找做cpu的 高端軟體,買實驗板 也是學不會,會pld就夠用,大部分是 放ip等 零件,
一定要找適合的,實際做東西,這些不是 想直接學 就看得懂,會layout 再用 佈線引擎,
會 pld軟體 再學放ip,直接學高階 是不可能的,不會做東西 也沒用,8255 放不進100pin ic,
要精簡版ip,只能 放十顆 一般ic,把74系列 打散重組,學語法 精簡功能,
用 第三方軟體 可相容各家ic,拖放模組 就能做ic 產生程式,看懂程式即可 不必全部自己寫,
集合layout labview 8051技術都用到, 只是 放logic圖 做零件,學 Komodo,Modelsim,
HDL Designer, Debussy,Active-HDL ,HDL Works 較容易入門 ,
MathWorks 也有整合HDL coder產生,放圖生程式 現在要先學 ,要用網拍便宜零件,
要了解Synplify 編譯整合,都有破解,便宜IC小廠,整合軟體功能較少,
小教授電路板 鉛筆畫草圖丟了要重畫,Sprint-Layout好用, 處理線段 很好,
現在都用,線段 有關節點,可裝上 旋轉,也可 卸掉獨立,分段後 可再裝回,
DesignSpark PCB畫圖也不錯,用奇異筆 畫洗電路板,線距 不能太近,
走45度角 可改成專業的,線段功能齊全者 可當範本,線路清楚 方便做實驗,
現用 proteus畫, 線段和結點 設對比色,連線不好 會標示,結點重連就可
以前 diy過z80小教授,不懂監督程式,要用學習板 打程式,有動作就放棄了,
因為rom用8088學習板機械語言 輸入燒寫,不是 組合語言 組譯通過下載,
沒有鍵盤,十幾個8米字led燈 有字母走過,z80有幾本書 監督程式三千行,
要打字組譯看 是否正確,範例 有引用到監督程式,現有舊pc 機械鍵盤可改裝,
那時沒lcd 要改成液晶,居然沒有rs232 通訊用ic8251,還好 買到兩顆150元,
z80小教授 網路上diy 有8字形,米字形顯示 兩種,有燒錄檔,找到市售rom模擬器 diy原始碼,
可做在實驗板內,這些古董 都是win98才能用,新電腦如果 把位址佔去會相衝,
找到Willem EPROM Programmer萬用燒錄diy,有網站支援 一百多種ic,
要一千以上 一般萬用沒diy的,草圖準備好了,要做v3 萬用燒錄器,可燒bios,我只有 很舊燒錄器,
不畫細線,直接塗改pdf 比較方便不出錯,不滿意 用Pad2Pad重畫,畫圖軟體一定要先有概念,
Pad2Pad 雖簡單,也要專業的會用,書要看完一半,才知在說什麼,如果 不實作電路板,
也沒什麼用,ic接腳間細線,用可直接銲 維修漆包線, 有上傳cpld用 自洗的小pcb板,
z80小教授diy,jpg檔附件 可拖銲ic,好拆銲 大小可調,做成零件 容易加入 別的電路板,
做了一個 精密壓克力方形模子,嵌在 ic上面,上下折腳就可用,不會不小心壓斷腳,
一百多支腳 買來怎麼用,接腳 上下對折變一半,銲接百分百 買的到 就可用,
一百多支腳 做成可銲接零件,有開源碼 直接能用,數位都能做,做有功能ic 不必吃驚,
cpu都能做,問題一百多支腳 怎麼用,看上傳附件,很好銲接,100pin cpld ic 5v 要300元,
接腳 折分兩面,pin間距 變1mm,成直角 挖個方洞 放進去,300元以上 好拆銲才能買,
轉接銲板 套件很貴,5v用很少又貴,用雷射列印,用熱轉印紙,用感光板,幾千元沒錢試驗,
細線會斷,實驗板 嵌入電路板 才有用,一百多支腳ic 能洗出電路板才有用,銲ic 要百分百能用,
沒成品玩假的,實驗板範例走一遍 有用嗎,ic零件做出能用 不管怎麼做,可嵌入電路板才算 ,
8088系統程式 可操作自己,執行程式 要放cpu起始位址,rom ram 用編解碼ic 位址分配好,
第一步程式放起始位址,記憶體 怎麼安排找得到,各種功能都是用中斷點跳去執行,
線路中斷 進入點要找到,安排用ic全做成一個零件,變3個ic 畫電路板才可能,全盤了解,
才能 改成精簡電路,變很少零件就像8051,8086 就是小電腦可安裝os,8088實驗板 現有兩種,
7千元實驗板 有兩台,不能用下載線,劉銘中的書 實驗很清楚,過時了 板子難買,兩者整合要很久,
找線路 零件一大堆,畫板子困難,硬體安排都不同,弄懂 可互相改來改去,
用下載線 比較方便,程式 放進cpu起始位址 就可執行, xilinx XC9536一顆80元,
找網拍 有貨便宜買,44腳ic 放小板子 油漆筆畫板子 洗好了,套件最少400元,
這樣 就可做實驗,放74系列進去 燒零件就物超所值,還可做 有功能ic,
以後有硬體開源碼 做零件,用整合環境 做零件,發現軟cpu 也能做,不過要會用軟體,
8088學習板整理好,要學怎麼做 psoc系統單晶片, 8088學習板有15顆 74系列 小ic,
第一步找便宜cpld 把15顆 放進編譯通過 做零件,拔掉15顆 用cpld代替,
8088週邊 82系列,再放進另一顆,100pin以上很貴 暫時不做,變很少顆 重畫板子,
用rom模擬器 下載線 做實驗,已經買了7百元 多功能下載線,cpld單晶片都可燒寫,
找便宜的ic 用轉接板拖銲,電路圖畫好用自動佈線,發現不刮漆 可直接銲錫0.1 維修線,
洗板子用雙面 只畫ic 電源 部分,細連線 用漆包線銲 瞬間膠黏好,8088實驗板週邊 自己做零件,
看起來 跟8051一樣 又可下載,幾百元就可買ic轉接板 銲cpld,  8088學習板 週邊一堆零件,
要用cpld做,z80也要做,舊學習板起死回生,到哪找這麼好套件,內建零件 畫圖就能做,
燒錄器內 只是些 被動ic,3百元 就可做基本零件,被動零件 自己做,實驗板零件變少,
洗電路板很方便,有8255 8259週邊零件專案,打開8255專案可加入copy 8259零件檔,
內建零件也可用,vhdl檔案sch圖形混合使用如果不會設計程式就做零件,沒法入門,
像計頻儀寫程式很難, 做零件很容易,固定功能做零件,變動部分用單晶片,混合使用才方便,
自己做8255用檔案,內建用圖檔,固定功能不做,做8259專案檔很難,會程式才不會學無聊功能,
以後全部都畫圖產生程式 ,在ic內做電路板,直接用程式排零件做功能,而不走程式產生功能,
要先學EPM240 CPLD開發板再玩z80,一千就能玩,可惜是3.5v,應可在4v工作,
z80是4.5v 震蕩用中週線圈,小z80學習板 用線圈低壓易起震,4v起震 就能用CPLD做週邊零件,
5v的CPLD 較少較貴,零件變很少,又可 同時做cpu和CPLD的實驗,z80 8088時代 ,只有dos電腦,
學起來很不方便,有現在設備很好學,有c語言組合語言就丟了,沒必要專門去買組合語言書,
以前書寫很爛 不值得買,現在的沒人寫那樣 都是概論,有書有實驗板也要學,現在很好學,
p4電腦才1千元,網路拍賣舊零件很便宜,別人不要你懂太划算,舊式ice只500元,
8051只是增減功能單晶片化,z80以前難學只是資料不夠,程式跟單晶片都一樣,
我做過power開發,新電腦用300元舊power,不會買電源問題一堆,會燒換bios零件減少很多問題,
根本不買新電腦,p4電腦能做大部分事,直接用c語言學 8051,有設備3天就能玩,
簡單的 沒興趣就丟了,以前要走 第一個程式要一個月,現在要 改裝8088 要2個月才動得了,
從困難基本 才會培養興趣,要 改電路板才有動力,8051不是玩具,激發興趣動力,
以前 別人送我小z80學習板,很陽春 lcd都沒,幾個實驗而已,8088週邊 和z80一樣,
現在又學z80,週邊 做成ic零件,用起來沒差,電路板用雙面,只畫 有ic銅箔銲接部分,
零件拆銲很方便沒差,沒畫的 用瞬間膠 黏細銅線銲好,不用整把ok線沒法做實驗,
電路板 只洗重點部分,連線用銅線銲 瞬間膠黏好 不會一堆線,細連線不好畫 要不斷線,
準備一個月還沒做實驗,要程式看懂 才能改成新電路板,用下載的 做實驗,
以前洗過5塊電路板可拿來用,時序圖也很重要,lcd 要4路示波器看動作點,
配合lcd零件 電路板要加延時動作,我只有2路示波器 沒測過時序圖,現有仿真可看波形相對時間,
lcd 範例有的不顯示,要配合零件電路板 加延時指令 才可, cpu8088 基礎看懂,
單晶片最難 就是間接尋址,如果沒有圖 用想像很難懂,資料不夠 要用單步執行了解,
以前環境 軟硬體都缺乏,入門後很好學,如果 有位址圖有資料 用看的就懂,
不懂就單步執行,以前cpu學習板 都有監督程式,就是bios準備 組譯程式 自我測試,
用 自己小按鍵 輸入程式,用內建組譯 可執行,現在 都編譯好 再下載比較方便,
不用搞 無聊監督程式, 以前 有2塊 8088學習板,學完功能就放棄了,因為要在學習板打程式,
現在要用 rom模擬器 改在pc 打程式下載,用Proteus 寫8字形顯示,改監督程式做基礎實驗,
wave6000 ide 可單步執行,早期cpu 要配合很多週邊,所以有單晶片,8088週邊 用gal 做零件,
電路可很精簡,用protel畫圖 就可做零件,舊書電路 用模擬的組合語言 底層不會變,
隨便找本書都很方便學,都用psoc 做cpu了,組合語言 只要單步執行,一定看得懂,
8051看完 再用pic 改寫就完全懂,pic可用類8051寫程式,
再改類8051為8051 用8051學習板走程式,以前pic 要單步執行要買幾萬元ice,
pic可幫助看懂8051,我有很多8051學習板,沒錢買pic學習板,各種單晶片只做那些十年沒變,
學5種組合語言,做同樣顯示8字形,現在用Proteus可學8088,學Pic AVR 很方便,
要用emu8086 開始學8086,看docin網 8086教學,間接位址 有彩色圖,比舊8088書 簡圖清楚,
開始學LabVIEW,有Arduino單晶片 軟硬體全做 的整合平台,LabVIEW FPGA 可做 ic零件,
以前用 燒斷線做ic,被動零件沒有學,flash很便宜 FPGA用SOPC 直接做 有cpu,ram 主動ic 零件,
5千元就有FPGA套件可玩,8051十年沒變,才學window程式,沒學手機程式,
現在可用軟體燒錄 做有cpu功能的ic, 花一年學完 微軟net就沒專門看程式,
微軟net的書 主要教功能使用,實際做事,要學手機軟體 動畫軟體,
LabVIEW 感覺做事用的,一個月要學會變專長,labview 可配合8051使用,
labview 用圖形產生程式,看網路教學就能學會,實際畫圖看動作 ,labview遙控很方便,
發射電波給LABVIEW處理,再傳給遙控車,可在手機作業系統遙控,
如果用一般寫的程式要幾百行,有配合labview的cpuview 8051單晶片套件,
用cpuview產生hex燒錄碼,Phyton可整合各種8051可單步執行 ,越來越好用,
每次看書都是for while,物件導向,看幾百次,8051 c語言常幾行而已沒東西學
以上 是 找工作 寫的 自傳
現 不想 整理 改寫 了
评分
参与人数 5一乐金币 -180 收起 理由
FJXM-P -30 淡定
hanshuyujifen -30 山寨
一家人 -40
snoopy8008 -40
384065902 -40 不符合主题
查看全部评分
 楼主| 发表于 2017-1-31 22:00 | 显示全部楼层
冷門書z8 8096 et44 看懂改程式, 用新ic做 ...
请以后不要再发与主题不相符的帖子!!!
   如果你认为你的帖子对坛友有所帮助的话,请你另行发布新主题帖!
发表于 2017-2-1 08:56 | 显示全部楼层
有些人脑回路就是跟正常人不一样,基本回帖的每个帖子都会歪掉,完全不知所谓,没错,说的就是4,6楼那家伙,你们可以去翻他的帖子
发表于 2017-2-1 14:14 | 显示全部楼层
强烈要求站长ban掉 UID为 30078 的家伙,这货的回复完全不懂是什么狗屁东西,看起来是专门污染论坛的不知名的什么机器人
发表于 2017-2-1 14:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-25 22:35 , Processed in 0.058022 second(s), 27 queries , Gzip On.
