白钻会员
帖子
积分64721
阅读权限50
注册时间2008-11-15
boymelo 想做一个有低压保护的电源切换电路, 原讨论帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-31974-3-1.html
那个帖子是关于锂电池组低压闪烁警告、断电保护的,现在重新开个电源自动切换的帖子吧。
设计要求是这样的:3AG1老师,我们有个设备是锂电池和12V 供电的,没有外部开关,但是又不想接上电池板子就工作,这样的电路该怎么去做?
具体是这样的:刚上电时,若是先接电池,板子不工作;
接12V 以后,板子工作;
撤掉12V,板子依然工作;
电压低于7V,报警灯闪烁;
电压低于6.5V 时,板子断电;
静态电流尽量小一些,断电要防止电池抖动 |
充电是用的电池管理芯片的方案
只是对其输出(12V或者6~8.4v)进行通断控制;
负载最大2A,静态电流最好小于0.1mA 综合一下,具体设计要求应该是这样的:
在只接内部电池组时,电路关闭不输出,电池放电电流应该近似为0,有外接12V 电源后,电池组输出控制开关打开,此时的静态电流大概有几个微安。
外部12V 电源去掉后,转为内部电池组供电,控制电路部分的电流消耗小于0.1mA。
只有电池组供电时,电池组电压低于7V 后,LED指示灯闪烁告警,提示低电压;电池组电压低于6.5V 后,电路彻底关闭无输出。
