最近稍微有点时间,找出一个多年前在坛子内买的3264双色点阵,仿了一个3264时钟(原帖地址:https://www.yleee.com.cn/thread-43786-1-1.html),但是显示不对,直观感觉是屏的上下半显示反了,求指点
这是我的屏
输入接口非标准08接口和595
138
4953
245(PS:不是有说法245这边才是屏的输入接口么,但是我这个屏看丝印箭头的信号走向这边应该是输出口)
我认为的输出口
此屏求得的资料
HA - A
HB - B
HC - C
HD - D
G1 - 绿色数据
R1 - 红色数据
KC - CLK 时钟
STB - STR 锁存
X - OE (应该是OE使能)
测试的时候 可以把OE 接+5V 或者GND或者接CLK 看看------我目前是OE接到CLK了,试过接地或正屏底部只显示一条亮线 还要把输出端的R1接R2输入,输出端的G1接G2输入,即上下半屏级联。------这句话没看明白啥意思
另外,这个3264屏是完全独立两个分开的1664屏合成的,上下两屏的输入输出是分开的,需要把上下两个输入输出接口并联接上。合成如我这样的一个接口。不然下半屏不亮的
屏跟自己用洞洞板做的驱动板之间的连接
输入口上下半屏并联
刷入程序
这是刷入前面链接楼主在15楼提供的程序
这是刷入前面链接楼主的三模式程序
根据这两天找了好多关于仿制这个时钟的贴来看,初步感觉屏的上下部分显示好像正好反了
求各路大仙指点迷津
