查看: 2303|回复: 9
TX06D15VM1EAA 2.2寸显示屏,用在手机及酒精测试仪上面的,数量有25000个,全新原包装
发表于 2016-11-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TX06D15VM1EAA 2.2寸显示屏,用在手机及酒精测试仪上面的,数量有25000个,全新原包装,用得上的朋友请联系我的手机及微信13714589913,谢谢。
TX06D15VM1EAA.pdf (789.57 KB, 下载次数: 281)
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:17 | 显示全部楼层
补充一下,一箱是800个,单价12元一片,最好一箱起买。
发表于 2016-11-5 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
擦,这么贵……
发表于 2016-11-5 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
便宜点估计会有人一下全吃了
 楼主| 发表于 2016-11-5 13:46 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2016-11-5 13:40
便宜点估计会有人一下全吃了
多少人有人全吃,有人想全吃的放价过来。
 楼主| 发表于 2016-11-5 13:47 | 显示全部楼层
便宜点估计会有人一下全吃了
多少钱有人全吃,有人想全吃的放价过来。
发表于 2016-11-5 14:20 | 显示全部楼层
(1) Part Name
(2) Module Dimensions
(3) Active Area Dimensions
(4) Pixel Pitch
(5) Resolution
(6) Color Pixel Arrangement
(7) Display Mode
(8) Color Number
(9) View ing Direction
(10) Back Light
(11) Weight
(12) Power Supply Voltage
(13) LCD Driver IC
(14) Interface
TX06D15VM1EAA
41.85(W) mm x 56.0(H) mm x 4.6(t) mm
34.848(W) mm x 43.56(H) mm
0.198(W) mm x 0.198(H) mm
176 x 3 (R,G,B)(W) x 220 (H) dots
RGB Vertical Stripe
Transflective Type, Normally Black Mode
65K or 262K Colors
6 O'clock
Light Emitting Diode (LED)
13.8g (typ)
Vcc=Vci=2.8V (typ)
Source IC : HD66772
Gate and Power IC : HD66774S
Clock Synchronized Serial Interface (SPI) + RGB Interface (18bit)
16bit RGB - I/F 65k colors (Use 16bit of the 18bit bus interface)
18bit RGB - I/F 262k colors
 楼主| 发表于 2016-11-5 14:32 | 显示全部楼层
BG4RFF 发表于 2016-11-5 14:20
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/TX06D15VM1EAA.html
好人,有兴趣吗?哥们。
发表于 2016-11-5 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
这屏竟然是双核的,涨见识了
GMT+8, 2024-4-19 18:29 , Processed in 0.058459 second(s), 30 queries , Gzip On.
