楼主: 3AG1
[其他综合] 使用PMOS场管的低压差稳压电路
发表于 2016-6-30 11:04 | 显示全部楼层
PMOS场管的低压差稳压电路,学习学习。
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:22 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2016-6-28 18:21
发现了个小问题,在16V输入情况下,输出12.55V,电流不满载(没达到2A)的情况下电路会进入震荡状态,电源的C ...
不是这个电路的问题。
应该是前面的电源在16V时,进入CC状态,输出电压下降后又退出CC状态的低频振荡。
可以用2楼电路,限制一下最大输出电流,避免前级电源进入CC状态。
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:34 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2016-6-30 08:50
想搞个12V控制通断开关,DC-ATX , 网上找到了电路图,想知道MOS可用什么常见型号的代替?
看负载电流大小了。
图中是两个场管并联使用,估计电流不小,GS结耐压大于20V 的大电流低导通电阻PMOS场管都可以。
比如AO4413
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:50 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
市面上的成品LDO,温飘都是不敢标的,比较大。
因此想自己用基准+运放搭一个,能达到不超过50~100ppm就行。
基准打算用便宜的LM385-2.5;运放用SGM358,是输入输出轨到轨的。
输入3.7V,输出3.3V,电流100mA。
发表于 2016-7-8 13:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-6 12:50
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=55956&extra=page%3D1
谢谢!
我先试了,有问题再请教你。
发表于 2016-7-9 00:15 | 显示全部楼层
今天按3AG1老师的图,飞线搭了一个试验电路。
器件稍改了一下:
Vin增加一个47uF的电解,一个0.1uF的电容;
VR1不装,R5改为3.24K,理论刚好输出3.3V;
假负载R7,由1K改为3.24K,减小一点静态电流。
手上的器件基本是贴片的,有点不大好弄。
3AG1老师的这个电路,实测效果非常好!
Vin接了一个可调电源,Vo接了一个自己DIY的电子负载。
照片中的液晶屏是电子负载的显示。
电子负载是电位器调节的,很难调整数。
万用表是直接测量输出电容两端的电压。
电子负载显示的电压会与万用表显示的电压有点误差的,精度差+线损。
@Vin = 3.7 V,固定输入电压
Io = 0 mA, Vo=3.3081 V
Io = 101 mA, Vo = 3.3078 V
带100mA负载,输出电压变化只有0.3mV
@Io = 100 mA, 固定电流Io,降低输入电压Vin
要维持输出电压Vo 3.3078 V也不变,则输入电压Vin最低能达到3.3332 V
这个压差,比商业LDO好很多啊!
看来P-MOS管的Rds真是很低。
升高输入电压时
@Io = 100 mA, Vin = 4.2 V, Vo = 3.3070 V
@Io = 100 mA, Vin = 5.0 V, Vo = 3.3067 V
温飘改天再测,没有合适的25ppm分压电阻。
输出电压很稳定,5位半的台表,只跳最后一个字。
测试成功,再次感谢3AG1老师!
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:26 | 显示全部楼层
器件稍改了一下:
Vin增加一个47uF的电解,一个0.1uF的电 ...
确实不错,稳定性很好。
有时间测一下长期稳定性如何吧
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:38 | 显示全部楼层
如果要求不高,运放使用廉价的LM358也是可以的,只是输出部分需要加上分压电阻:
发表于 2016-7-11 22:51 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-9 21:26
确实不错,稳定性很好。
有时间测一下长期稳定性如何吧
好的,有时间会测一下。
短时间的话,跑100mA,5个小时左右,电压一直能稳住3.3067V,就最后一位数来回跳动。
发表于 2016-7-11 22:54 | 显示全部楼层
用LM358,供电电压可以做得高。
SGM358也很便宜,7毛钱吧,R2R,就是电压低,最多只能6V。
GMT+8, 2024-4-17 02:45 , Processed in 0.051794 second(s), 33 queries , Gzip On.
