查看: 11558|回复: 81
[其他DIY] 墙壁暗线探测电路 (灰灰的丝丁鱼 进)
发表于 2016-1-2 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰灰的丝丁鱼    想要一个墙壁暗线探测电路:
  灰灰的丝丁鱼        2015-12-26 23:25
您好!一直想找款简易便宜的测暗线电笔,也就是对于埋藏在墙体内5cm以下的电线(有火线通电中)能够感应得到(钻孔就怕钻到暗埋线),淘宝了一下百元以下的都没有,只有非接触测电笔,问过卖家都说是感应距离短,以前做过3DJ6的感应笔,倒是没有试过最大距离,但估计也是不行的;不知道您有没空有没可能设计一款这样的测电笔?
大概在上世纪九几年的时候,我曾做过一个暗线探测电路,昨天翻出来了,贴出来你看下:
外壳使用的是别人送的简易中波收音机的,里面原来的零件拆掉,只保留线路板和3.5mm输出插座
评分
参与人数 1一乐金币 +40 收起 理由
littlebadbay + 40 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2016-1-2 13:05 | 显示全部楼层
三阿哥能提供线路图吗?十分感谢!
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:08 | 显示全部楼层
原来使用的电路都忘了,拆开后重新画了下电路:
电池可以用1.2V的充电电池,所以第二级用了锗管。
耳机插座兼做电源开关,耳机就用随身听的32欧耳机。
插头最好改成单声道的,两个耳机串联,不改也能用。
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:12 | 显示全部楼层
现在3AG型三极管不太好找,其实都用硅管也可以,1.5V 电池完全可以正常工作。昨天搭了个电路,实际试验了一下,效果也不错:
前面输入端的电阻10 ~ 20兆欧均可。
请教一下,如果电池选用铁锂,电路需要做哪些修改?  详情 回复 发表于 2022-11-21 19:01
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:19 | 显示全部楼层
手里没有1/8W 的大于10兆欧电阻,就用普通1M的电阻改造了一下:
用小刀刮掉漆膜,然后用小锉刀沿着螺旋线修整,同时用数字表的20M档测量。
阻值符合要求后用清漆或透明指甲油重新密封。
透明指甲油大概一块多钱一小瓶,当胶水用很不错。
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:25 | 显示全部楼层
使用时插入耳机,贴近墙壁,如果里面有电源线,很大一块区域内都会有交流声。
此时要手拿探测器左、右或上、下大幅度摆动,就会发现在墙壁某一条线上声音最大,很容易找出电源线位置。
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:28 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2016-1-2 13:05
三阿哥能提供线路图吗?十分感谢!
你太着急了
发表于 2016-1-2 13:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-2 14:26 | 显示全部楼层
收藏了,以后可能会得上
发表于 2016-1-2 14:29 | 显示全部楼层
收藏了..
QQ|一淘宝店|手机版|商店|电子DIY套件|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号-1粤公网安备44522102000183号 )
GMT+8, 2022-11-26 23:40 , Processed in 0.047453 second(s), 36 queries , Gzip On.
