查看: 18662|回复: 26
[其他综合] FLEC仪(V41)
发表于 2008-12-3 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLEC仪(V41)
无极电容:1pF - 100uF
电解电容:0.1uF - 10mF
电感:1nH - 4H
频率:0 - 3MHz
电压:10BIT,0 - 2560mV,分辨率为2.5mV
原理:
无极电容和电感是使用LC振荡方式测试;
电解电容是使用恒流充电,快速AD转换的方式。
原理图
上图中左上角的简单恒流源由下面的精密型替代。
使用说明:
1、升级
按住“Program”键后再打开电源,启动后M8进入在线升级状态(LCD这时无任何显示),然后再启动升级程序--串口下载程序AVRProg.exe(官方编程软件AVR Studio 4自带)[必须退出所有其它占用串口的软件]
2、正常使用
正常启动后,按“Program”键进入功能选择,按“Select”键选择,确定后按“Program”键。
功能:
LC Meter 测电容电感(默认)
F Meter 测频率
EC Meter 测电解电容
LED POWER ON 背光开
LED POWER OFF 背光关(默认)
Adjust 基准校正(楼下图片)
3、校正
电容电压校正
外部测试电容、电压值与内部基准电容、电压值成正比。先输入初始基准值:220025602560,根据LCD显示的电容、电压值校正基准值
http://ctwxdc.512j.com/attachments/Capture-1_Ei9p.png
参照彬枫兄的制作结果再详细说下校正过程
用个3474PF的 +、— 0.5%的精密电容
由于电路存在着各种寄生电容,我是用外部精密电容反过来校正内部电容而得出的结果。因为内部电容和外部电容的测试结果是成正比的,象你的3474pF电容显示是3.483nF就可以根据现在的基准电容值=3474/3483*前面设定的基准电容值。
电压也是如此校正,用现在电池的基准电压=万用表测出电池电压/显示的电池电压*前面设定电池的基准电压。外部电压测试的基准电压 = 输入已知的电压/显示的电压值*前面设定外部电压的基准电压
M8熔丝烧写图
http://ctwxdc.512j.com/attachments/fuse2_443H.jpg
M8设置:
1、外部晶振(1111)
2、慢速启动(11)
3、512字节BOOT区(10)
4、BOOT启动(0)
(提勾为“0”)
升级功能过程
增加外部电压测试。电感测试部分加了个减去测试线的线电感的校正功能(选择测试电感、按校正键)。
增加欠压保护,电池电压 < 3.5V时,启动SLEEP。
工作电流 20mA
SLEEP电流 1.2mA
原创原理介绍
http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/<;/FONT>
升级程序
2008-12-03
整合了电解电容测试,取消外部电压测试。校正参数格式为: 无极电容参数、电池电压、电解电容参数
FLECM V4.1.080106011.rar (143.77 KB, 下载次数: 1550)
[ 本帖最后由 GandF 于 2008-12-3 22:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-3 00:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-3 21:47 | 显示全部楼层
请问
软件升级了吗?
FLECM V4.1.080106011.rar (143.77 KB)
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:09 | 显示全部楼层
是的
发表于 2008-12-8 20:06 | 显示全部楼层
一直想让你帮我们升级,现在才发现原来你早做好了 谢了
发表于 2008-12-10 11:39 | 显示全部楼层
很想要一个,手上有很多的贴片电容和电感,但是就是不知道值。
而且单片机也没接触过,头疼啊,不知道那个兄弟有套件或成品可以给我一套。
发表于 2008-12-10 11:42 | 显示全部楼层
请教一下,恒流源是否可以用LM317,是否要精确的1MA?俺盗版了一个
发表于 2008-12-10 23:50 | 显示全部楼层
显示屏必须2002吗?
占满了吗?
1602行吗?
发表于 2008-12-11 07:22 | 显示全部楼层
我现在用的就是1602
发表于 2008-12-11 10:49 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>fujiachun</I> 于 2008-12-11 07:22 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/BBS/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=1651&amp;ptid=316" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif" border=0></A> 我现在用的就是1602
</P>
<P>能显示全部吗?</P>
GMT+8, 2024-4-24 02:49 , Processed in 0.065857 second(s), 49 queries , Gzip On.
