查看: 14586|回复: 18
[家居水电] 如何选购LED电源?LED如何搭配?
发表于 2013-4-8 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯和LED电源被问到最多的一个问题就是这个LED可以配套那个LED电源吗?这个LED电源能配这个LED灯吗?
首先呢,LED电源一般都是LED恒流电源,也就是它的最大输出电流是固定的,不会因为电压的变化而变大,而采用恒流输出的LED电源的电压是变化不定的,一般的LED恒流电源会有一个额定的电压范围,所以在这个电压范围内,如果跟LED灯的工作电压能对得上号,工作电流一样,就可以搭配使用。
那么,还有一个问题就是如何知道LED的工作电压是多少呢?它的工作电流又是多少呢?那些标称1W*3串是什么意思呢?它的工作电压是又是多少呢?现在的LED灯珠一般工作电压都是3.3V左右,而标称1W的LED灯珠按照通常的解释是功率除以电压=电流,也就是1W除电压3.3V=电流300ma,1W*3串的意思就是3.3V*3=9.9V300ma,所以需要搭配的LED恒流电压就选择8V-12V之间,恒流是300ma的电压恒流电源就可以了。
如果反过来,你用现有的恒流电源去搭配LED灯珠该如何搭配呢?例如你已经有一个电压范围是8V-12V,输出恒流700ma的恒流电源,这个时候你想选购LED灯珠,那么就可以选择电压3W*3串的灯珠直接使用,也可以选择3个1W*3串的灯珠并联使用,并联的意思就是把3个1W*3串的灯珠并接在一起。
再举一个例子,如果手里已经有一个电压范围是16V-24V,恒流是300ma的电源,又该如何搭配的呢?当然,除了可以选择电压范围是16V-24V之间,也就是1W*5-6串的灯珠搭配,也可以使用2个1W*3串的LED灯串联搭配,串联的意思就是1W*3串,再串1个1W*3串,就=1W*6串了,这样就可以搭配电压范围是16V-24V恒流是300ma的电源了。
最后:什么是串联,什么是并联的,在这里,先引用网络上的答案:串联是指把用电器逐个顺次连接起来的,并联是指把用电器并排连接的,下面借用网络上的图片来说明一下串联的并联的关系。
简单的介绍,就是LED灯板的电源参数必须和LED驱动一致才能匹配使用,如果是你的LED灯的LED驱动器坏了,想要重新购买一个质量更好的电源,那么就必须选择跟你原来的驱动电源输出电压和电流一样的匹配使用,如果输出电压和输出电流不一样,那是不能用的。
例如下面驱动电源的输出电压范围是36-72V,输出电流是0.35A,那么你的LED灯板的使用电压范围也必须是在36-72V的范围内,供电电流必须是0.35A才能使用,电流必须一样,但电压只需要在36-72V以内就可以,例如LED灯板的使用电压是40-60V,电流0.35A就可以跟这个驱动电源匹配。
发表于 2013-4-8 13:07 | 显示全部楼层
LED电源分隔离和非隔离,部分灯管的电源是非隔离的。
隔离的还要分初级恒流和次级恒流,一般次级恒流的电流一致性比较好。
目前流行一种初级无电解电容的方案,很多大品牌的都是这种方案的,优点是PF值可以做到很高,寿命也一般会比较长,缺点就是频闪。
发表于 2013-4-8 13:10 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好呵呵
发表于 2013-4-8 13:45 | 显示全部楼层
科普帖子,
发表于 2013-4-8 14:03 | 显示全部楼层
科普帖
学习记号
发表于 2013-4-8 21:04 | 显示全部楼层
好!说明得很清楚!
发表于 2013-4-8 23:57 | 显示全部楼层
次帖很好,解析清楚,明确学到怎么配置电源,感谢版主
发表于 2013-4-9 11:14 | 显示全部楼层
版主的解释非常清晰
本人理解:
一、LED的选择:
1、3W的LED灯球,工作电压一般是3.3-3.5V,要求工作电流一般为700mA左右,具体看所用LED参数说明
2、1W的LED灯球,工作电压一般是3.3-3.5V,要求工作电流一般为300-350mA左右,具体看所用LED参数说明
3、LED使用注意事项:
   A、工作电流:工作电流不能超过LED参数规定的电流,最好用恒流源。否则LED光衰加快或死灯
   B、散热条件:自然散热还是风扇强制散热,要保障LED灯珠的工作温度不能高于参数要求,否则会加快光衰或死灯。焊接过程中也要控制好焊接温度和焊接时间。
   C、防静电措施:LED最怕静电,其保管、运输、加工等等要有良好的防静电措施,否则会造成死灯。
   D、关于LED两端电压,是个变值,与LED材料、工艺、工作温度等有关,具体找论坛高手的贴子。
   E、LED的参数:工作电压、电流、工作温度、色温、显色性以及之间的关系等等很多,可找高手的科普文章。
二、电源的选择:
    恒流源必需的。原因:论坛内有很多高手的文章,去深潜吧。
比如:恒流源选用100W台达LED路灯电源,0-143V,恒流0.7A。
1、假如选用3W的灯珠,假设工作电压是3.3V,电流是700mA,那么用这个电源最多可串联143V÷3.3V≈43个,也就是说理论上可1-43个3W的LED串联接入台达电源均可正常使用。实践证明3-40个完全没有任何问题。
2、假如选用1W、3W通用的灯珠,3-40个串联后接入台达电源,工作电流是700mA,每个灯珠就工作在3W状态。3-40个串联后再两并(也就是6-80个灯珠)接入恒流源,每串工作电流是350mA(也就是每个灯珠的工作电流),每个灯珠就工作在1W状态。利用这个原理可实现两档变光,改装实例见我以前发的贴子。
3、假如选用的是1W灯珠,假设这个灯珠的工作电压是3.3V,工作电流是350mA,那么要想用这个台达电源,就必需3-40个两个串联串再并联后接入台达电源(也可两个灯珠组成并联组合体后再串联,即N个两灯并联组合体串联后接入台达电源,最多40个并联组合体串联使用)。
我是新手,请高手科普。
评分
参与人数 1一乐金币 +80 收起 理由
yleee + 80 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-4-16 22:33 | 显示全部楼层
成品驱动电源方便,但是电流调节不够灵活,而且现在那些山寨驱动板性能实在不敢恭维
我喜欢用24V或者48V的开关电源,自己另配恒流驱动,还可以调恒流值实现调光
发表于 2013-9-23 18:45 | 显示全部楼层
这样的帖子很好很实用。越简单的道理,越不好搞明白。
GMT+8, 2024-4-20 19:09 , Processed in 0.074565 second(s), 49 queries , Gzip On.
