楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2010-2-11 09:11 | 显示全部楼层
这个不错,好像是多用元件测试仪。
 楼主| 发表于 2010-2-11 09:17 | 显示全部楼层
  1. [b]lcd_clear();
  2.         //Versorgungsspannung messen
  3.         ReadADC(5 | (1<<REFS1));        //Dummy-Readout
  4.         hfe[0] = ReadADC(5 | (1<<REFS1));         //mit interner Referenz
  5.         if (hfe[0] < 650) {                        //Vcc <7,15V; Warnung anzeigen
  6.                 lcd_eep_string(Bat);                //Anzeige: "Batterie"
  7.                 if(hfe[0] < 600) {                                        //Vcc <7,15V; zuverl鋝siger Betrieb nicht mehr m鰃lich
  8.                         lcd_eep_string(BatEmpty);                //Batterie leer!
  9.                         _delay_ms(1000);
  10.                         PORTD = 0;        //abschalten
  11.                         return 0;
  12.                 }
  13.                 lcd_eep_string(BatWeak);                //Batterie schwach
  14.                 Line2();
  15.         } [/b]
复制代码
应该可以改,会的改改
Vcc <7,6V 提示电量低,Vcc <7,15V,显示信息关闭
上面注释Vcc <7,6V 实际测得为6.6V左右
Vcc <7,15V,我实际测得是6.15V左右,是不是笔误
发表于 2010-2-11 10:15 | 显示全部楼层
这个东西我觉得应该用高电压(5V)为好,最好是通过控制三极管作开关,在测量端的使用的测量电压提高到9V,因为有的管子测量需要的电压比较高,象有的高压MOS管,3.6V(单锂)也不一定够,另外考虑测量端的接触情况,个别元件引脚有氧化,电压高一点没坏处,反正有限流电阻,烧不坏。
发表于 2010-2-11 13:07 | 显示全部楼层
这个网站因为是鸟语看了半天下来了HEX文件,看来是M8和M48都可以。但只有一个还是JPG格式的PCB.
发表于 2010-2-11 15:56 | 显示全部楼层
我也用面包板按https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/10021017032759f9f626893da5.png.thumb.jpg 搭个
整体http://i3.6.cn/cvbnm/87/39/2f/ab35590c2d647a26b301985bc28324fc.jpg
晕死9014显“双二极管 CC”
http://i3.6.cn/cvbnm/7a/0b/67/e0bffa346223c3e78f87cecd524714fe.jpg
103电容
http://i3.6.cn/cvbnm/de/aa/5a/3ee8b2a47918f44f1c98c5ab13af0984.jpg
470UF电解
http://i3.6.cn/cvbnm/6b/de/be/3ab5829cf854eeda65f282b1547f1dda.jpg
220UF电解
http://i3.6.cn/cvbnm/8b/57/94/64788c7d2f87d96afd52d332010e4836.jpg
还有测9012显;
Doppeldiode CA
A=1,K1=2,K2=3
电容能测出~~但三极管就不能~~不知错在哪~~?死活不显NPN或PNP~~
熔丝位也按:lfuse = 0xc1,hfuse = 0xd9
发表于 2010-2-11 16:26 | 显示全部楼层
接触问题吧,面包板我总觉得不可靠
发表于 2010-2-11 16:30 | 显示全部楼层
我也用面包板按 搭个
整体
晕死9014显“双二极管 CC”
103电容
470UF电解
220UF电解
还有测9 ...
HGQ21102 发表于 2010-2-11 15:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我觉得可能和我上面说的情况类似,电压低,电流上不去,本来面包板接触电阻就比焊接要大。
麻烦兄弟试试,还用这个9014,将管脚插的位置(1、2、3)调换一下,看看结果是否有不同?
发表于 2010-2-11 17:41 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,还是测9014
管脚插的位置123(面对着字)
显:Doppeldiode CC
K=1,A1=2,B2=3
管脚插的位置321
显:Doppeldiode CC
K=1,A1=2,A2=3
发表于 2010-2-11 17:47 | 显示全部楼层
谁来发个熔丝设置的图?
发表于 2010-2-11 17:50 | 显示全部楼层
熔丝设置
ATMega8:
lfuse = 0xc1
hfuse = 0xd9
ATMega48:
lfuse = 0x42
hfuse = 0xdf
efuse = 0xff
ATMega8熔丝设置:
http://i3.6.cn/cvbnm/6f/97/42/a8a19be6f745958528339ba22fe45a33.jpg
GMT+8, 2024-4-18 17:48 , Processed in 0.051888 second(s), 30 queries , Gzip On.
