楼主: zyh555
新版晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2013-1-12 18:14 | 显示全部楼层
回复 50# zxmok
万分感谢,纠结了好几年了。
发表于 2013-1-13 21:13 | 显示全部楼层
回复 1# zyh555
    能增加一个电压测试功能就更强大了,可扩展更多功能
发表于 2013-1-13 21:16 | 显示全部楼层
过几天试试感光干莫。
发表于 2013-1-13 21:17 | 显示全部楼层
过几天试试感光干莫。
发表于 2013-1-14 22:39 | 显示全部楼层
~~我按https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/1301071218020896a75cc71253.bmp
楼主那图烧录程序出错呀!!起马显示不出什么东东~
我按以前的:
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/10021017032759f9f626893da5.png
烧录能现在显示:Bat。 8.9v ok    Testing-----
大家手上有以前版本的可以写入一楼主程序试试呀~~~
发表于 2013-1-15 06:36 | 显示全部楼层
昨天晚上试了一下,用的电路是矿坛中国机器修改过的取消自动关机和电池检测的。固件用从国外网站下载的。完全可以使用。熔丝要设成8M RC振荡。开机显示电源电压20V,测试电容器容量正确。测试二极管多了电容显示。改天发图片。仔细看看好像1楼的电路图与原版的不一样吧,LCD接口的引脚变了。
发表于 2013-1-15 11:41 | 显示全部楼层
是LCD接口引脚变了,我还用公司途径打几块样~~呵呵~
发表于 2013-1-15 14:28 | 显示全部楼层
接口什么都是无关紧要的,最重要的是程序
发表于 2013-1-16 19:40 | 显示全部楼层
楼主的电路图需要重新编译文件吧
在readme ReadMe.txt (2.64 KB, 下载次数: 440) 中:
The needed program changes becomes active with the Makefile option STRIP_GRID_BOARD.
The program version with standard assignment can not run with this board !!
On the other side a program version for the strip grid board does not run
with a standard board!
发表于 2013-1-17 12:24 | 显示全部楼层
楼主的电路图需要重新编译文件吧
在readme中:
The needed program changes becomes active with the Mak ...
wumaoxu 发表于 2013-1-16 19:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
兄弟~抽个空帮手重新编译不,俺电子小白连个编译软件也没有~
GMT+8, 2024-4-16 14:18 , Processed in 0.056954 second(s), 32 queries , Gzip On.
