设为首页收藏本站
 注册
查看: 116573|回复: 577
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-1-13 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
把另外几种电子开关电路的链接也贴在这里,供参考:
单按键可关断延时电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-13870-1-1.html
简单的延时关断电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-16298-1-1.html
单按键防误触发电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-27319-1-1.html
用一只轻触按钮开关控制电源的打开和关断。
翻以前的试验笔记,发现这个电路少画了一个二极管,更正一下。
补充内容 (2013-12-31 10:10):
短按开、长按关单键电子开关电路
https://www.yleee.com.cn/thread-29620-1-1.html
补充内容 (2014-11-12 13:57):
长按延时关闭单键电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-37467-1-1.html
补充内容 (2015-8-19 14:01):
长按开、短按关单键电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-44725-1-1.html
补充内容 (2015-10-7 22:44):
电池低压自动关闭单键大电流电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-45670-1-1.html
补充内容 (2015-10-7 22:45):
一节AA电池供电的单键电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-44882-1-1.html
补充内容 (2015-12-19 22:41):
单按键点动、长按两路控制电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-48037-1-1.html
补充内容 (2017-6-7 22:05):
低电压自动关机单键电子开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-25159-1-1.html
补充内容 (2017-6-26 14:26):
单按键延时导通电子开关电路
https://www.yleee.com.cn/thread-59758-1-1.html
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:56 | 显示全部楼层
使用CMOS电路的:
CD4011的使用效果比较好,关断时静态电流几乎为零。
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:57 | 显示全部楼层
用运放电路的:
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:22 | 显示全部楼层
555电路电子开关
钻石会员
167
6594
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-1-13 10:43 | 显示全部楼层
想请教下:这几个电路,如果长按按钮的话,都是什么现象呢?
Rank: 8Rank: 8
超级版主
80
7266
帖子
4万
积分
精华
4
阅读权限
150
注册时间
2008-11-13
最后登录
2017-11-20
发表于 2010-1-13 11:04 | 显示全部楼层
长按等于一下...............
钻石会员
167
6594
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-18
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-1-13 11:06 | 显示全部楼层
呵呵,我是关心长按的时候会不会发生震荡。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
37
帖子
600
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-4-1
最后登录
2016-8-11
发表于 2010-1-13 22:43 | 显示全部楼层
这个是我飞科剃须刀的电路图,
长按没感觉马达声异常,
应该不会振荡~
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
37
帖子
600
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-4-1
最后登录
2016-8-11
发表于 2010-1-13 22:56 | 显示全部楼层
用运放电路的:
3AG1 发表于 2010-1-13 09:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
疑问:
当运放输出为0时,正输入也是0v,
要想输出1,负输入必须要比负电压,
但我怎么看这个电路也不能产生负电压啊。。。
顶多正负输入都是0v,考虑到运放的失调电压,还是不能输出1啊
Rank: 8Rank: 8
白钻会员
36
1270
帖子
9万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-10
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-1-13 23:54 | 显示全部楼层
怎么没有经典的双稳态?
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:02 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2010-1-13 10:43 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
    1楼的电路会关断。
其它的电路会发生极低频振荡。
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:06 | 显示全部楼层
这个是我飞科剃须刀的电路图,
长按没感觉马达声异常,
应该不会振荡~
lijianak1 发表于 2010-1-13 22:43 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
你这个图,打开没有问题,没看明白是怎么关断电路的?
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:08 | 显示全部楼层
回复 9# lijianak1
    图中有点错误,应该是正负双电源。
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-1-14 15:22 | 显示全部楼层
怎么没有经典的双稳态?
72hour 发表于 2010-1-13 23:54 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
双稳态的电路形式零件比较多,相对复杂些,不如其它的电路简洁。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
37
帖子
600
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-4-1
最后登录
2016-8-11
发表于 2010-1-14 18:56 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2010-1-14 15:06 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
打开后由于Q3是导通的,C1电位0.2v左右,
比Q3 b极电位低,
由于C1电位不能突变,
按下开关后,
Q3截止,
系统关闭。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
37
帖子
600
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-4-1
最后登录
2016-8-11
发表于 2010-1-14 19:17 | 显示全部楼层
1楼那个开时按住,
c1充满电后,
就会自动关闭吧。。。
一乐交易区摊主
1229
1万
帖子
6万
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-9-8
最后登录
2017-11-18
QQ
QQ
发表于 2010-1-16 07:27 | 显示全部楼层
有用,收藏了,谢谢分享。
一乐交易区摊主
贫农
58
952
帖子
2948
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-2-10
最后登录
2017-9-30
发表于 2010-1-29 12:29 | 显示全部楼层
好图,收藏了,之前也有两张,不知道存哪里去了。呵呵。
一乐交易区摊主
贫农
58
952
帖子
2948
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-2-10
最后登录
2017-9-30
发表于 2010-2-23 01:42 | 显示全部楼层
请教下大家,仿了第一个电路,Q1用的8550。电压10V时候,按关机关了过2秒会自动启动,按住2秒关机就正常,但是有时候又无法启动,按瞬间有电马上又没了。其他元件全部照电路图来的。
电压降低到4V正常了,不过还有几率会自己启动。什么原因?
负载是电脑电源风扇。
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-2-23 14:21 | 显示全部楼层
回复 19# fish8840
    在有较强的电磁干扰环境下,电路有可能会误触发。
解决方法是在Q1的be结上,并一个电阻,电阻越小,抗干扰能力越强,但启动灵敏度会降低,可适当减小启动电阻。
另外,检查下三极管的穿透电流,模拟表的1K或10K档位(内部电池电压9V),表针几乎不动才可以。
钻石会员
39
1455
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-12-7
最后登录
2017-11-16
发表于 2010-2-23 16:43 | 显示全部楼层
好像这几个电路开关压降都会比较大?
钻石会员
96
2020
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-11-25
最后登录
2017-11-10
发表于 2010-2-24 09:46 | 显示全部楼层
有用MOSFET的吗? 电压和压降都很低的, 用于锂电的开关.
Rank: 5Rank: 5
高级会员
1
37
帖子
600
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-4-1
最后登录
2016-8-11
发表于 2010-2-25 18:34 | 显示全部楼层
mdy-5153 发表于 2010-2-24 09:46 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
    加一个场管后级就行了~
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-2-26 17:27 | 显示全部楼层
稍微改动一下电路,就可以。
钻石会员
31
901
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-1-18
最后登录
2017-11-20
发表于 2010-3-13 15:24 | 显示全部楼层
哪个电路最简洁最好用啊???
如19楼说的, 1楼的电路简洁,似乎有问题
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:43 | 显示全部楼层
比Q3 b极电位低,
由于C1电位不能突变,
按下开关后,
Q3 ...
lijianak1 发表于 2010-1-14 18:56 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
前些天试验了一下,电路有所改进:
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:51 | 显示全部楼层
按下开关,C1充电,Q2  Q1导通,R5使电路自锁导通状态
再次按下开关,C1通过电源和R4放电,Q2的be结反偏截止,Q1也截止,电路关断。
R3取值在510K ~ 1M间比较好,阻值小可靠性不好。
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:56 | 显示全部楼层
低压时上图比较可靠,高电压工作还是有可能误触发的。
为了解决抗干扰问题,重新设计了一个自锁电路,实验效果还不错:
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-3-14 10:08 | 显示全部楼层
上面各图中的PNP三极管也可以用PMOS场效应管,输出输入端几乎没有电压差。
版主
106
1205
帖子
9946
积分
精华
0
阅读权限
200
注册时间
2008-11-14
最后登录
2017-10-29
发表于 2010-3-14 20:14 | 显示全部楼层
收藏。
谢谢3AG1 兄!
Rank: 5Rank: 5
高级会员
10
143
帖子
2064
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-3-14
最后登录
2014-11-29
QQ
QQ
发表于 2010-3-25 20:36 | 显示全部楼层
28楼的电路不错。
钻石会员
3
76
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-3-16
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-4-8 20:16 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享。
钻石会员
71
1862
帖子
1万
积分
精华
2
阅读权限
50
注册时间
2009-12-25
最后登录
2017-9-2
发表于 2010-4-9 03:02 | 显示全部楼层
这种电路不能保证,上电的时候,输出状态吧?自振干扰又解决不了。
用最便宜的带内部晶振的单片机做,单键反转开关,才安全啊。
Rank: 3Rank: 3
初级会员
4
29
帖子
435
积分
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2010-9-19
最后登录
2014-4-16
发表于 2010-9-27 00:15 | 显示全部楼层
留个记号以后看看
版主
73
1177
帖子
2万
积分
精华
6
阅读权限
200
注册时间
2009-3-9
最后登录
2017-11-15
QQ
QQ
发表于 2010-10-13 17:50 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2010-1-13 09:53 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
楼主有没有 单锂可用的 单按键延时开关电路?
想做个 单锂驱动LED的 入户灯,延时开关。谢谢
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-10-13 18:47 | 显示全部楼层
用最便宜的带内部晶振的单片机做, ...
狗狗百里游 发表于 2010-4-9 03:02 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
    这个图,上电时是关断的。不存在自振干扰问题。
用单片机太奢侈了,几角钱能解决的东西,没必要复杂化。
http://bbs.yleee.net/attachments/forumid_17/10031409560109ca76d09c96e0.gif
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-10-13 18:48 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2010-10-13 17:50 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
    等有时间给你找一下............
一乐交易区摊主
1229
1万
帖子
6万
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2009-9-8
最后登录
2017-11-18
QQ
QQ
发表于 2010-10-15 21:19 | 显示全部楼层
三阿哥看看这个电路改改,能否用于5伏供电场合,或者不用继电器?
《短照开 长照关 光控开关》http://www.siaaa.com/dianlutuku/UploadFiles_9482/200907/2009072719414483.jpg
钻石会员
191
7112
帖子
2万
积分
精华
3
阅读权限
50
注册时间
2008-11-15
最后登录
2017-11-19
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:35 | 显示全部楼层
《短照开 长照关 光控开关》
社建电子 发表于 2010-10-15 21:19 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
    可以这样改一下:
没有试验,你有时间验证下吧,把结果告诉我。
版主
9
1336
帖子
2万
积分
精华
0
阅读权限
200
注册时间
2008-11-14
最后登录
2017-11-16
QQ
QQ
发表于 2010-10-19 11:14 | 显示全部楼层
厉害!我为了单键开关,折腾了很久.
好在有单片机,终于搞定了
Rank: 8Rank: 8
白钻会员
370
1万
帖子
6万
积分
精华
1
阅读权限
50
注册时间
2010-5-23
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-10-19 12:03 | 显示全部楼层
厉害!我为了单键开关,折腾了很久.
好在有单片机,终于搞定了
yanjian 发表于 2010-10-19 11:14 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
用单片机做单键开关?高射炮打蚊子。
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
管理员
160
8790
帖子
3万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-13
最后登录
2015-12-1
发表于 2010-10-19 23:27 | 显示全部楼层
用单片机做单键开关?高射炮打蚊子。
benli 发表于 2010-10-19 12:03 http://www.yleee.net/images/common/back.gif
PIC10F系列,六个引脚的,做开关、延时开关之类的最合适不过了
Rank: 8Rank: 8
白钻会员
370
1万
帖子
6万
积分
精华
1
阅读权限
50
注册时间
2010-5-23
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-10-20 06:29 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-10-19 23:27 http://bbs.yleee.net/images/common/back.gif
还是大材小用,三阿哥说的对,用几毛钱的分立元件能解决的事情何必用单片机呢?
管理员
160
8790
帖子
3万
积分
精华
2
阅读权限
200
注册时间
2008-11-13
最后登录
2015-12-1
发表于 2010-10-20 10:16 | 显示全部楼层
是啊,能几毛钱解决的话当然就少花钱多办事好,不过就象家里墙上装的电灯开关,有几块钱一个的,也有一百多一个的,就看针对什么用户和用途了。用单片机的话,一个开关还可以扩展好多功能,比如你需要一个长延时(10分钟)和短延时(1分钟),通过一个按键长按和短按来定,可能还需要个指示灯来提示工作状态,这样的场合用单片机就比较合理了。
钻石会员
150
2321
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2008-11-19
最后登录
2017-11-20
发表于 2010-10-21 18:32 | 显示全部楼层
有没有朋友做板的时候,利用边板什么的拼些板子出来?
Rank: 5Rank: 5
高级会员
3
57
帖子
698
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-9-12
最后登录
2017-9-19
发表于 2010-10-21 23:49 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享!
Rank: 4
中级会员
0
8
帖子
40
积分
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2010-11-27
最后登录
2015-9-16
发表于 2010-11-28 10:39 | 显示全部楼层
楼主的不能连续按着不放好像是,只能是第一次按下那个电容还没充电到0.7V之前松开按键,否则就启动不了了吧。。
钻石会员
17
777
帖子
1万
积分
精华
0
阅读权限
50
注册时间
2010-11-15
最后登录
2017-11-20
发表于 2010-12-4 22:51 | 显示全部楼层
好东西啊。。。谢谢分享。。。。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
5
23
帖子
85
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-12-23
最后登录
2015-9-16
发表于 2010-12-24 11:14 | 显示全部楼层
这些电路看起来简单,需要时会帮上大忙的。
Rank: 5Rank: 5
高级会员
13
132
帖子
1788
积分
精华
0
阅读权限
30
注册时间
2010-7-19
最后登录
2017-11-19
发表于 2010-12-24 15:58 | 显示全部楼层
做了28楼的图,确实不错啊。谢谢3AG1.
26楼的做了有时不能动作,没响应啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
QQ|手机版|Archiver|一乐电子论坛 ( 粤ICP备09076165号-1
GMT+8, 2017-11-20 08:32 , Processed in 0.203319 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
